mon pc s'eteint au bout de 10 secondes! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-01-2007 à 15:50:29
Salut.
Ca peut être synonime de chauffe. Tu as vérifié que ton ventirad est bien fixé ?
Marsh Posté le 19-01-2007 à 16:08:56
je suis d'accord avec It_Connexion, tu as certainement mal remis le dissipateur sur le CPU. redémonte et reremonte ![]()
Marsh Posté le 19-01-2007 à 16:46:00
+1 c'est le ventirad du cpu qui est mal remonté donc ton pc se coupe automatiquement pour éviter de cramé le cpu! c'est beau la technologie quand même!!! lol
Marsh Posté le 19-01-2007 à 17:11:06
Pour être sûr que c'est ça il faut désactiver l'auto shutdown basé sur la temperature CPU dans le bios. Si ton proco crâme au bout de 10 secondes c'est que c'étai ça.
Marsh Posté le 19-01-2007 à 18:58:47
| Mitch2Pain a écrit : Pour être sûr que c'est ça il faut désactiver l'auto shutdown basé sur la temperature CPU dans le bios. Si ton proco crâme au bout de 10 secondes c'est que c'étai ça. |
alors ça c'est de la technique de réparation du tonnerre
je mettrais pas mon pc à réparer chez toi lol
Marsh Posté le 19-01-2007 à 15:18:29
bonjour à tous!
j'ai un petit souçi avec mon pc...en fait ce probleme est survenu après que j'ai essayé de tester un processeur sur ma carte mère: celui d'origine est un Sempron 2800, et j'ai essayé ce matin un Sempron 2400. Il marchait bien, et j'ai remis ensuite le processeur d'origine ( le sempron 2800)...tout le monde suit jusqu'à là??
et c'est là que le souçi a commencé: en fait le pc démarre, mais s'arrette au bout de 5 à 20 secondes ( c'est variable), comme s'il y avait une panne de courant;
J'ai changé l'alim, mais rien à faire, j'ai egalement changé la ram, rien non plus..je précise que je n'arrive meme pas au boot de Windows, et si j'essaie d'aller dans le bios, meme histoire, le pc s'arrete d'un coup...un autre petit détail: quand je branche la prise de courant, le pc s'allume sans que j'ai besoin d'appuyer sur le bouton marche-arret, mais cet allumage se fait en 2 temps: le ventilo s'arrete une fraction de seconde, et tout repart...
Bon j'arrete mon roman, mais en 2 mots: AU SECOURS!
Merci d'avance pour vos conseils de pros,
Domlaco
