Gigabyte DS4 reboot de façon intempestive [PROB] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-01-2007 à 22:23:05
Quand tu touches le radiateur du chipset, il est chaud? bouillant?
essayé de démonter le rad, et de remettre de la pate termique proprement ![]()
Marsh Posté le 12-01-2007 à 15:10:36
bah non il est pas tres chaud, enfin pas suffisament pour quelque chose qui refroidit du 65° Le prob de demonter le rad, c'est qu'il est en un seul bloc avec etage d'alim-northbridge et southbridgre (relié par des heat pipes), donc ça me fait un peu peur de le demonter...
Marsh Posté le 16-01-2007 à 17:57:27
Bon bah apparement, retour SAV directos chez gigabyte, ça fait chier c est le seul pc que j'ai a disposition et j'en ai besoin... ![]()
Marsh Posté le 16-01-2007 à 18:07:13
Pour te dépanner en attendant et tu la revend apres:
http://www.materiel.net/details_775Dual-VSTA.html
Marsh Posté le 16-01-2007 à 20:53:19
merci de l'info , je verrais ça dependra des sous du moment ![]()
Marsh Posté le 11-01-2007 à 20:26:32
'Soir,
Depuis cette aprem, j'ai des petits reboot intempestifs sur ma carte mere, a savoir une Gigabyte GA-965p-DS4 (revision 1) Apres plusieurs reboot impossible, je vais dans le bios et jette un coup d'oeil aux températures : le chipset tourne autour des 65-70°!!
Pourtant le pc n'est pas en charge, les ventilos tourne et le refroidissement de la tour est plus que correct....Je ne pense pas que cette température soit correcte...Quelqu'un a-t-il une petite idée? ou alors je pose pas de question et SAV??
Petite precision : pas d'overclocking rien, donc le chipset devrait tourné beaucoup plus bas que ça
Quelque info sur la config :
Gigabyte 965P-DS4
Core2Duo E6600@2400Mhz
Geforce 7600GT en passive (made in Gigabyte aussi)
Corsair 2*512@667Mhz
Samsung 160go+Seagate 320Go tout deux en SATA-II sur le controleur du chipset
Message édité par ltourist le 11-01-2007 à 20:31:28
