LG RHT497H suppression de la SD avec le passage à la HD - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 28-04-2015 à 10:20:45
| clauderidger a écrit : A moins qu'il existe une modification à faire dans le LG RHT497H, mais je ne pense pas |
Il te suffira de brancher un tuner UHF MPEG4 externe.
Marsh Posté le 28-04-2015 à 11:02:29
Merci,
Peut-tu me conseiller sur l'appareil à mettre (tuner UHF MPEG4 externe) et comment le brancher sur le LG RHT497H (prise, câble, réglages, etc.), s'il te plait, j'avoue ne pas y connaître grand chose...
J’aurai besoin de savoir aussi la marque que tu me conseillerai et le prix approximatif, pour savoir si ça vaut le coup, ou si c'est mieux d'acheter un autre appareil LG ?
Merci de m'aider dans ce choix
Marsh Posté le 28-04-2015 à 12:13:14
Étant donné le nombre d'écrans encore utilisés dont le tuner est incompatible avec la TNT HD (CRT, HD ready etc.), voire avec la TNT même en SD (CRT), il y a pléthore d'adaptateurs.
Il faut une entrée UHF pour l'antenne, une sortie UHF pour le tuner interne de l'écran, une sortie HDMI (cas d'un écran HD à tuner MPEG2) et une sortie vidéo analogique pour ton DVR, ou un éventuel CRT.
Regarde les entrées vidéo disponibles sur ton DVR, le Péritel RVB étant le meilleur signal.
Exemple de produit intéressant du point de vue fonctionnel :
http://www.darty.com/nav/achat/hif [...] 30_hd.html
Double tuner (regarder et enregistrer des chaînes différentes), PVR intégré (sur disque ou clé USB), sorties numérique (HDMI) et analogique (Péritel). Avec ton LG ça te fait deux enregisteurs numériques mais tu vas vite abandonner la SD vu l'énorme saut qualitatif.
Marsh Posté le 28-04-2015 à 23:31:26
Bonsoir
Si je comprends bien, cet appareil pourrait enregistrer la HD sur disque dur externe,mais je ne pourrais toujours pas enregistrer la HD sur mon LG, c'est ça ?
Cet appareil remplacerai donc le LG.
j'avais l'espoir que cet appareil "aiderait" le LG à enregitrer la HD mais en fait, si je comprends bien, le LG continurait bien sur à enregistrer la SD, et l'autre appareil enregistrerait aussi la SD et la HD.
Si c'est le cas, j'ai peut etre plus intérêt à investir dans l'achat d'un nouvel enregistreur LG TNT HD, non ?...
Qu'en penses tu ?
Tu peux me le confirmer, s'il te plait ?
Marsh Posté le 29-04-2015 à 15:02:18
| clauderidger a écrit : j'avais l'espoir que cet appareil "aiderait" le LG à enregitrer la HD mais en fait, si je comprends bien, le LG continurait bien sur à enregistrer la SD, et l'autre appareil enregistrerait aussi la SD et la HD. |
Il n'y a aucun espoir de convertir ton DVR actuel à la HD.
| clauderidger a écrit : Si c'est le cas, j'ai peut etre plus intérêt à investir dans l'achat d'un nouvel enregistreur LG TNT HD, non ? |
C'est exactement ce qu'est l'adaptateur cité en exemple, sauf que le disque est externe, ce qui est beaucoup plus souple.
Et tu as peut-être aussi une box internet qui fait enregistreur.
Marsh Posté le 29-04-2015 à 16:08:34
| Citation : Et tu as peut-être aussi une box internet qui fait enregistreur. |
Non, je suis en bout de ligne me dit sfr, donc pas assez de débit (1024) pour la TV.
| Citation : Il n'y a aucun espoir de convertir ton DVR actuel à la HD. |
Je ne pensais pas convertir, mais seulement regarder (même avec une qualité moindre) des émissions émises par des chaines HD que j'aurai pu enregistrer sur le DVR grâce au décodeur TNT HD, mais donc ce n'est pas possible, tant pis...
| Citation : C'est exactement ce qu'est l'adaptateur cité en exemple, sauf que le disque est externe, ce qui est beaucoup plus souple. |
Donc :
1) Je dois donc supprimer définitivement le LG RHT497H qui ferai double emploi...
2) Je m'équipe d'un décodeur TNT HD qui pourra enfin enregistrer sur disque dur externe toutes les émissions de la TV (HD et SD), ainsi courant 2016 je serais prêt pour enregistrer toutes les émissions HD après la suppression de la SD.
En fait, effectivement, ça sera beaucoup plus simple d'avoir un seul appareil qui fera tout.
Dommage pour le LG RHT497H qui est très bien
Je vais voir de plus près les décodeurs TNT HD, en commençant par celui que tu m'a proposé
Cela reviendra en plus moins cher que l'achat d'un nouveau LG en HD
Je précise que ma TV est une SAMSUNG UE32H5000
Tu peux me dire si, d'après toi ce serai la bonne solution ?
Après je te laisse tranquile, c'est déjà très sympa de ta part de m'aider à prendre une décision...
Merci d'avance
Marsh Posté le 29-04-2015 à 16:23:08
| clauderidger a écrit : Je ne pensais pas convertir, mais seulement regarder (même avec une qualité moindre) des émissions émises par des chaines HD que j'aurai pu enregistrer sur le DVR grâce au décodeur TNT HD, mais donc ce n'est pas possible |
Si, voir plus haut.
| clauderidger a écrit : Je dois donc supprimer définitivement le LG RHT497H qui ferai double emploi |
C'est à toi de voir si tu peux avoir besoin de deux enregistreurs en même temps.
Et il faut savoir si les fonctions lecture et enregistrement sont disponibles simultanément.
| clauderidger a écrit : Dommage pour le LG RHT497H qui est très bien |
Tu peux le garder si l'adaptateur TNT HD possède une sortie vidéo analogique active quand la sortie HDMI l'est aussi.
Marsh Posté le 30-04-2015 à 09:26:57
| Citation : clauderidger a écrit : |
| Citation : Si, voir plus haut. |
Ha ok, branchement sur prise analogique (Péritel ou CRT) du décodeur TNT HD sur le LG (DVR), et enregistrement sur le LG (DVR) en sélectionnant AV(1,2 ou 3) sur le LG, ouf je crois que j'ai compris...
Oui, ça serait pas mal.
Je te remercie, je regarde tout ça
Bonne journée
Marsh Posté le 05-04-2016 à 10:21:56
Bon j'ai aussi cet enregistreur LG, et du coup depuis ce matin il est bon pour la poubelle...
Il est pourtant pas si vieux que ça, bonjour l'armaque.
Ma télé smasung doit être capable d'enregistrer sur clef USB, il faut que je regarde ça.
Je vais garder le LG pour lire les DVD, c'est un peu du luxe. Ou alors je me trouve un lecteur blueray apachér pour faire le job...
Marsh Posté le 05-04-2016 à 15:51:34
| dchiesa a écrit : Bon j'ai aussi cet enregistreur LG, et du coup depuis ce matin il est bon pour la poubelle... |
+ 1
J'ai quelques trucs sur le disque dur, je vais les copier sur DVD et peut être m'en débarasser.
Je vais pt'et investir dans ce decodeur pour les enregistrements (j'ai déjà un disque dur) http://www.boulanger.com/ref/151142
Ce sera moins convivial que le LG mais comme tu dis, bonjour l'arnaque.
Marsh Posté le 03-05-2016 à 15:59:32
| keskonrigole a écrit : |
Je suis dans la même situation: mon enregistreur LG a rendu l'âme
Je suis en recherche du m^m modèle pour récupérer les videos sur le DD
Le tien serait-il à vendre (petit prix...!) ? suis en RP Banlieue sud.
Merci pour la réponse.
Marsh Posté le 03-05-2016 à 16:09:46
Marsh Posté le 03-05-2016 à 22:10:09
Tous les décodeurs enregistreurs du marché sont listés sur ce site avec des testes, il suffit juste de faire son choix.
Il faut éviter les produits Sagemcom qui ne sont pas terribles, comme ce modèle qui a pleins de bogues http://www.tvnt.net/forum/sagemcom [...] 31815.html
il suffit de lire le forum de sagemcom pour s'en rendre compte https://c.getsatisfaction.com/sagem [...] o34q0zawmz
Mais bon il faut savoir qu'actuellement il y a une pénurie dans la plupart des magasins suite au passage à la HD.
Bonne soirée
Marsh Posté le 28-04-2015 à 10:06:29
J'ai cet appareil LG RHT497H Enregistreur DVD avec Disque dur de 160 Go TNT HDMI depuis octobre 2010, et j'en suis pleinement satisfait, c'est un excellent appareil.
Seulement il ne peut enregistrer que les chaînes diffusées en SD (Mpeg2), ce qui est bien normal puisque maintenant il date un peu...
Le passage à la HD (Mpeg4) et donc la suppression de la diffusion des chaînes en SD est prévue pour le courant 2016.
Il faudra donc changer d'appareil, malheureusement...
1) Avez-vous une idée d'un appareil ayant la même qualité (LG) en HD qui pourrait remplacer cet excellent appareil ?
2) A moins qu'il existe une modification à faire dans le LG RHT497H, mais je ne pense pas...
3) OU alors, est-il possible de mettre un décodeur TNT HD simple en amont du LG RHT497H et le brancher sur cet appareil ?
Mais dans ce cas le LG RHT497H sera-t-il capable d'enregistrer les chaînes de la TNT HD ?
J'avoue que je m'y perds un peu, quel serait la solution d’après vous ?
Merci de vos réponses
Message édité par clauderidger le 28-04-2015 à 10:45:50
