ventirad qui s'eteint tout seul
ventirad qui s'eteint tout seul - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-01-2007 à 20:44:36
bonjour à tous
j'ai un problème depuis quelque temps avec mon pc :
- le ventirad du proc s'eteint tout seul au bout d'un certain temps ou d'une solicitation trop poussé du pc
- ma config est dispo sur le lien config (pc de brute)
- je viens d echanger d'alim pensant que les deux cartes graphique prennais trop (et aussi parce que celle du sonata II est un peu légère)
- le cool 'n quiet n'est pas dans le bios par contre un truc appelé "CPU controleur de Q-vendilateur" est activé avec profile "silent" et "le controle q-ventilateur chassis" est activé avec profile "silent". J'ai tester les autres profiles (performance et optimal) et meme désactiver les deux trucs mais ca na dinfluence que surle la vitesse des ventilos et donc le bruit mais dela à eteindre un ventilo bof
- les deux cartes graphiques n'ont pas le meme skin mais ce sont deux albatron 7600 GT 256mo acheter sur LDLC.
Deux trois idées de recherche si ca peu vous guidez :
- je n'est aucun probleme en montant que l'une des deux cartes graphiques (peut etre plus de différences que le skin : bios ou autres)
- zalman fourni avec potentiomètre (cependant monter en vitesse max ou pas le probleme reste present)
- le coll 'n quiet peut til arrancgé les choses (quand je lactive dans le bios et que jinstalle le logiciel plus driver g des bug dans le logiciel : erreur not found fichier.sys)
Voici un screen d'everest pro quand le ventirad s'eteint (ce qui ma fais penser que l'alim n'était plus stable d'ou son changmeent récent)
http://82.226.47.183/pb_ventirad/everest.jpg
merci d'avance pour ceux qui pourrons faire avancer le probleme et maider à essayer de nouveau diagnosticpourle resoudre :)
tchao
Message édité par slip007 le 16-01-2007 à 20:53:06
Marsh Posté le 16-01-2007 à 20:58:56
Les tensions ont l'air vachement bizarre.
J'espere pour toi que c'est un bug sinon je te conseille de changer ton alimentation au plus vite.
Marsh Posté le 16-01-2007 à 21:50:29
lol en fait, c'est pour ca que je suis passer de celle du sonota II a une Hyper (cf config)
mais meme probleme donc everest utimate doit pas tout comprendre  au probleme lui non plus :)
dautre avis ? svp
Marsh Posté le 16-01-2007 à 21:54:02
essaie voir de monitorer ton ventirad avec Speedfan et vois si cela fait pareil...
Topic Asus 27" Oled XG27AQDMG => l'oled gaming abordable  -  Ma cinémathèque
Marsh Posté le 16-01-2007 à 21:54:49
C'est bien un ventirad 3 pins ? Pas 4...
Marsh Posté le 16-01-2007 à 22:01:01
Actuellement je suis avec une seule carte graphique et ca passe nikel.
Pour speed fan, je vais voir pour l'intalle et je reviens poster derrière.
Pour le nombre de pins, la carte mère gére 4 pins mais le ventirad est en 3 pins.
Marsh Posté le 16-01-2007 à 22:03:15
Si ça passe bien avec une seule carte ça doit vouloir dire que ton alim ne suit pas...  :/
Marsh Posté le 16-01-2007 à 22:11:24
Petite hypothèse concernant les résultats de speed fan :
mon problème est que le ventirad s'eteint (donc logiquement tourne a 0 RPM ou TPM)
or everest réussi quand meme à trouvé ~2300 RPM  balèze le soft :)
edit : voici le speedfan pendant que le ventirad etiat arrété :
http://82.226.47.183/pb_ventirad/speedfan1.jpg
pour ceux qui ce demande, oui le ventirad est bien branché sur le port cpu fan et j'ai deux autre ventilateurs de boitier qui sont respectivement branché sur Chassis Fan 1 et Chassis Fan 2 sur la carte mère :)
Message édité par slip007 le 16-01-2007 à 22:40:52
Marsh Posté le 16-01-2007 à 22:48:52
et voici un screen du speed fan apres redemarrage du pc et desactivtion des trucs bizzard du premier post (le truc qui etait en slient resultat plus de bruit)
Autre modification dans le bios : passage du cool'n quiet a auto et recheerche actuelle de driver a jour
voici le screen :
http://82.226.47.183/pb_ventirad/speedfan2.jpg
