J'allume mon pc, mais l'écran reste éteint
J'allume mon pc, mais l'écran reste éteint - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-01-2007 à 22:55:52
je viens de m'inscrire car j'ai un problème:
C'est un pc ke j'ai monté seul et qui jusque la (plus de 6 mois) fonctionner niquel
Donc: J'allume mon pc, mais l'écran reste éteint
Le problème et le mème avec un écran différent
Le pc marché jusqu'a se que je le dépoussière, j'ai retirer le processeur et l'ai remis
Depuis il s'allume, ne fait pas de bip mais l'écran ne s'allume pas
la lumière rouge  est alumée quant on met le commutateur sur 1 ,reste rouge quand j'apuis sur le bouton pour alumer le pc et la lumière verte s'allume aussi a se momment la, le ventil du processeur se met aussi en route
cé quoi le truc :fou:
 J'ai essayé de tout démonté et remonté...
J'ai retirer la carte mère pour démagnétiser le boitier avec un objet métal...
Le pc et donc branché o minimal, ram, processeur et c'est tout, j'ai également retirer la pile...
Pour le processeur je sai plu si c'est une version box ou pas, le processeur est collé sur un disipateur ou est vissé un ventil( donc j'ai qu'a le poser et je clipse le tout)
Je me demande si le problème ne viens pas de la car avant que je le retirer sa fonctionné
La carte mèré contient une carte grafique  et son intégrée, donc le problème ne viens pas de la
Je me demande si retirer la pile va changer qqchose(et combien de temps,2minutes,5, 6h???)
J'ai étudier le sujet sur différents forum mais rien ne m'aide...
Merci de m'aider
carte mère: sapphire pure élement PE-A7RS482M avec chipset ATI Radeon xpress200
processeur:athlon 3200+
 merci d'avance car je commence a avoir envie de le jeter par la fenetre
Marsh Posté le 07-01-2007 à 23:20:59
pour aller plus vite que retirer la pile longtemps, fait un clear cmos(cf ton manuel)
deja c pas trop normal que la led hd soit allume quand tu branche l'alim du pc....
et demagnetiser un boitier ne sert a rien :)
pour etre sur, il faudrait que tu test l'alim, la carte mere et la ram
tu peut installer une carte video quand meme pour test ? (ça peut etre aussi la carte video integre qui merde)
et en retirant le proc, tu as peut etre provoque une 2eme panne...
donc : test, c le seul moyen.
Marsh Posté le 07-01-2007 à 23:28:45
certainement le proc hs ...enleve le et verifie le (pins tordus ou casses) si rien d'anormal remet le avec de la pate thermique dessus le core et fixe bien le ventirad ...
Marsh Posté le 07-01-2007 à 23:32:01
merci la led hd(c'est la rouge) et toujours allumée quand le pc est sur 1
comment je fait un clear most,je n'ai pas la notice de la carte mère elle est a 1000km
je n'ai pas de carte vidéo sous la main
c'est bizard quand mème tout fonvtionner
merci de votre réponse
Marsh Posté le 07-01-2007 à 23:36:41
clear cmos ca revient au meme qu'enlever la pile !!!
tu sait souvent en voulant nettoyer un pc , on grille quelque chose !!
le nettoyage se fait avec une bombe d'air sec , sans rien enlever ..
Marsh Posté le 07-01-2007 à 23:36:57
je comprend pas tro pour le proc, le truc est collé sur un ventirad...c'est un box???on voit les pates en métal,mais sa a la correct pas de pliage ou autre
sinon je peu le détache? c'est collé!!
a l'époque j'ai tout monté sauf sa c'est un vendeur qui la fait
Marsh Posté le 07-01-2007 à 23:39:21
normalement c'est pas collé , ca colle pas au ventirad ??? il y a juste de la pate thermique entre le ventirad et le proc !!
Marsh Posté le 07-01-2007 à 23:42:02
quand je retire le truc sa fait:
ventil, dissipateur,et proc le tout en un bloc, le proc est collé
Marsh Posté le 07-01-2007 à 23:43:22
j'ose pa tirer dessus, sa a l'air de bien tenir
Marsh Posté le 07-01-2007 à 23:43:43
non normalement il est pas collé !!!!!! c'est certainement la pate thermique qui est un peu collé , tu peut decollé avec un seche cheveux
Marsh Posté le 07-01-2007 à 23:44:41
je pose le tout sur le socket et sa se clipse
Marsh Posté le 07-01-2007 à 23:45:25
mais sa me sert a quoi de le "décoler"
Marsh Posté le 07-01-2007 à 23:45:44
c la pate thermique qui colle le proc au rad.
pour le decoller fallait booter le pc avant ou le chauffer avec un seche cheveux.
parfois quand ça sort comme ça, une pin peut rester dans le socket et la : aie
mieux vo le decoller pour remettre correctement le proc puis le rad
Message édité par hunter_killer le 07-01-2007 à 23:46:37
Marsh Posté le 07-01-2007 à 23:46:21
tiens c'est ca ton proc :
http://www.achetezfacile.com/amd-a [...] 26827.html
c'est la partie avec les tampons qui est sous ton ventirad , il faut mettre de la pate thermique sur le petit carré (le core) au centre
Message édité par herve_30 le 07-01-2007 à 23:47:25
Marsh Posté le 07-01-2007 à 23:48:55
je vois les broches déjà sa me servirer a quoi???
Marsh Posté le 07-01-2007 à 23:50:37
si il y a un mauvais contact entre le proc et le ventirad ca risque de merder , mais si ton ventilo du proc tourne c'est pas ta carte mere , soit c'est le proc ou ta carte graphique..
Marsh Posté le 07-01-2007 à 23:51:51
ok merci donc tu pense ke retiran le proc j'ai pété une pate, mais je l'ai sous les yeux et rien de cassé
Marsh Posté le 07-01-2007 à 23:54:35
sur le socket ya une barre métal a lever, je pense donc si j'ai bien compris:
je retire le proc,
je le remet dans le socket en levant la barre métal
et après je remet de la pate et le ventirad???
Marsh Posté le 07-01-2007 à 23:55:22
en fait je sais pu si c'est un box ou pas, j'ai peur de faire une c....
Marsh Posté le 07-01-2007 à 23:56:20
ok j'ai vu erreur de ma part c'est pas un xp mais un athlon 64 3200 que tu as ??
Marsh Posté le 08-01-2007 à 00:02:03
ps : si ton pc a moins d'1 an tu vais j'ai le gars qui a monté le proc et tu lui dit qu'il est grillé (dit pas que tu as depoussieré)
Marsh Posté le 08-01-2007 à 00:32:58
c'est un 3200+
je viens de capter que c'est pas un modéle box
j'ai en effet décolé le proc du ventirad
et j'ai pu le metre dans le socket
maintenant je fait quoi, je remet de la pate entre le ventil et le proc
au fait le proc est tout lisse c'est pas comme celui dans le lien que vous avez mis sur la page
sa fait quoi si je teste sans pate
Marsh Posté le 08-01-2007 à 00:36:17
j'espère que le proc n'est pas abimé, c'est quand meme bizard que le proc soit resté collé au ventirad,
c'est un peu violant comme "désocketisation"
apparamen il est pas abimé
Marsh Posté le 08-01-2007 à 00:39:45
je pense donc que mon problème de base viens du proc qui est mal incéré
Marsh Posté le 08-01-2007 à 00:54:48
en tout cas merci pour les réponses, j'était en train de perdre espoir, et je pense que sa devrait allé, ptite prière pour que sa soit sa et que le proc ne soit pas abimé, et conclusion: attention quand vous retirez le ventirad, le proc peu resté collé...
Marsh Posté le 08-01-2007 à 08:53:25
nettoye le avec un peu d'alcool a bruler (la pate thermique) le ventirad aussi, remet de la pate thermique et reessaye ...
