Souvis après assemblage.. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-01-2013 à 14:42:31
As-tu une carte graphique? si oui laquelle et as-tu essayé de demarrer l'ordinateur en etant branché directement sur la carte mere?
Tout est bien alimenté? Carte mere/Cpu/CG
Ton ecran est-il OK?
Edit: Donne ta config entière et la ref de ton alimentation.
Marsh Posté le 03-01-2013 à 14:57:00
Alors, oui j'ai une carte graphique et oui j'ai testé de démarrer en étant brancher directement sur la carte mere en enlevant celle ci.
Tout est bien alimenté, j'ai vérifié une bonne dizaine de fois ( je suis assez pointilleux et j'aime bien quand c'est bien fait.. Puis j'ai envie que ca fonctionne !
Mon écran est bien OK c'est celui que j'utilise en ce moment même sur ma tour secondaire (mon ancienne que je comptais remplacer donc)
Ma config :
Disque Dur Interne 3.5'' 500 Go - Deskstar 7K1000.C - SATA 3Gb/s - 7200 tr/min - 16 Mo - Bulk - HITACHI-HDS721050CLA362
Mémoire kit de 2 barrettes DDR3 PC3-12800 - 2 x 4 Go (8Go) 1600 mhz - cas 8 - Ballistix TACTICAL - BLT2CP4G3D1608DT1TX0C
Alimentation FORTRON Hexa 500W
Graveur DVD Interne 24X - SH-224BB - Super-WriteMaster - SATA - Bulk Noir
Boitier PC AKASA Cavalry
Carte mère ASROCK B75 Pro3 - Chipset INTEL B75 - Socket LGA1155
Carte graphique SAPPHIRE HD7850-1024 (11200-16-10G ) - Radeon HD7850 - 1024 Mo - PCI-Express version bulk + le jeu offer
Processeur INTEL Core i3-3220 - 3.3 GHz - HD 2500 - Socket LGA1155
Voilà, merci de ta réponse
Marsh Posté le 03-01-2013 à 15:38:43
Donc tu as esayé de le demarré hors du boitier avec le minimum de piece? CPU/RAM/CM
As-tu testé avec une autre alim?
Marsh Posté le 03-01-2013 à 16:01:16
Oui j'ai testé hors boitier avec le minimum de pièce, tout se lance, aucun bip, même lorsque j’enlève les barrettes de RAM.
Je n'ai pas testé avec une autre alim, ce pourrait il que cela vienne d'ici ? Tout se lance pourtant cela devrait fonctionner. J'ai une alim coolermaster 480W sur ma tour actuelle, un test avec celle-ci serait le bienvenue donc ?
J'ai réouvert mon boitier et j'ai remarqué que sur mon socket il y avait quelques petites barres dorées applaties. J'ai regardé sur internet et j'ai finalement relevées celle-ci a l'aide d'une fine aiguille, elles paraissent comme neuves, mais même soucis.. cela proviendrait de la ? :S
Edit: Je te remercie en tout cas pour ton implication et ton aide ![]()
Marsh Posté le 03-01-2013 à 16:55:42
Je viens d'essayer avec mon autre Alim.. et résultat non concluant .
Je commence a penser au retour produit magasin voir remboursement en attendant les soldes. ![]()
Marsh Posté le 03-01-2013 à 16:58:37
ça ressemble à un problème avec ta carte mère. Tu as fait un clear CMOS ?
Marsh Posté le 03-01-2013 à 17:13:56
J'ai fais un clear CMOS oui !
Enfin j'ai tout débranché et enlever la pile quelques minutes pour être sur et remise/tout rebrancher et en vain.
J'ai aussi essayé avec le jumper mais je suis pas sur de mon coup.. J'ai tout debrancher, mis sur 2-3 au lieu de 1-2(normal) , attendu 1-2 min puis remis sur 1-2(normal) et pareil. toujours rien Apres branchement !
Marsh Posté le 03-01-2013 à 17:14:50
ok. à mon avis, tu peux essayer le SAV pour ta carte mère.
Marsh Posté le 03-01-2013 à 17:21:02
Je pense aussi.. j'ésperais avoir d'autres solutions qui auraient réglé mon problème ^^'..
Mon cadeau de noël fraichement recu qui repart aussi tôt ! Un peu décu mais bon !
Je pense même que je vais renvoyer en satisfait ou rembourser pour tenter le coup. Et si tout fonctionne reprendre d'autres composants (ou les mêmes) lors des prochains soldes..
Enfin bref, merci a vous deux en tout cas !
Marsh Posté le 03-01-2013 à 17:27:37
| KryptR a écrit : J'ai réouvert mon boitier et j'ai remarqué que sur mon socket il y avait quelques petites barres dorées applaties. J'ai regardé sur internet et j'ai finalement relevées celle-ci a l'aide d'une fine aiguille, elles paraissent comme neuves, mais même soucis.. cela proviendrait de la ? :S |
si tu as tordus plusieurs pins en mettant le CPU cela risque d'ètre foutu
Marsh Posté le 03-01-2013 à 17:36:39
Avant le SAV on peut essayer une chose.
C'est éventuellement le bios mal flashé d'usine qui fait que le PC ne peut pas démarrer.
Les cartes mères Asrock sont équipées d'une fonction crashless.
Faut voir dans le manuel comment on la met en place (du genre dl la dernière vertion du bios stable, la mettre a la racine d'un disque ou d'une clée en fat32 et USB 2.0).
Marsh Posté le 03-01-2013 à 13:25:52
Bonjour, j'ai assemblé ma nouvelle config hier quand j'ai recu les composants.
J'ai donc suivis un guide,regardé la documentation fournie avec ma carte mère/proc/etc..
(C'était mon premier montage j'ai donc était minutieux, j'avais peur de tout casser)
Donc une fois tout d'installer, j'essaie de le lancer sans brancher de moniteur, juste pour voir si ca se lance.
Les leds/ventirad s'allume, tout a l'air fonctionnel.
Le problème vient quand j'ajoute mon moniteur .
Mon écran reste en veille, je n'ai pas accès au BIOS, je n'ai AUCUN bip.
J'ai cherché sur google des solutions et j'ai essayé pleins de choses depuis hier soir. J'ai du remonté ma machine 5 fois, en dehors/dans le boitier, bouger les RAM, les enlever ... En vain.
J'aimerais savoir si c'était possible que ce soit mon BIOS qui n'étais pas a jour? J'ai une Asrock B75 pro3 et un i3-3220 (ivy bridge), ce qui est pourtant compatible sur leur site?
Je désespère, j'éspère ne pas devoir renvoyer mes composants
