Fractal Design Define R6 / R5 / R4 / R3 [Topic Unique] - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 29-08-2010 à 13:22:20
Fractal Design Define R5
Lien vers la page constructeur (noir sans fenêtre, idem pour tous les coloris) : http://www.fractal-design.com/home [...] e-r5-black
La news d'HFR qui donne déjà pas mal d'infos : http://www.hardware.fr/news/13976/ [...] gn-r5.html
Et direct ch'ti 2 tests en français :
www.cowcotland.com/articles/1769/t [...] ne-r5.html
http://www.comptoir-hardware.com/a [...] ne-r5.html
Une vidéo très sympa ici (en anglais
) : http://www.youtube.com/watch?v=aMS [...] e=youtu.be
Caractéristiques
Façade ABS
Chassis Acier
Dimensions (mm) 232 x 462 x 531 mm
Poids 10.2 kg
Baies externes 2 x 5.25"
Baies internes 8 x 3.5" / 10 x 2.5" (dont 8 convertibles en 3.5" )
Slot d'extension 7
Montage sans outil Partiel
Ventilation 2 x 140 mm (1 x 140 Avant + 1 x 140 l'arrière)
Connectique en façade 2 x USB 3.0, 2 x USB 2.0, I/O Audio
Prix
104.99€ en version standard
114.99€ en version fenêtrée
Différences R4 / R5
Watercooling
Moduvent
Toutes les cages HDD peuvent s'enlever et changer d'orientation
Support SSD
Ventilation
D'origine, le boitier est équipé de 2 ventilateurs 140mm (un en façade et un à l'arrière). Les ventilateurs sont nouveaux, ce sont des Fractal Design Dynamic GP14 qui sont censé avec un meilleur rapport bruit/perf que sur le R4 (effectivement les Silent Séries R2 qui équipent le R4 n'étaient pas idéal et il était conseillé aux + maniac du silence de les remplacer par des be quiet!).
Sur le R5, contrairement au R4 qui est limité à 7 emplacement, on peut installer au total 9 ventilateur de 120 ou 140 mm :
- 2 en façade
- 3 en haut (+1 par rapport au R4)
- 2 en bas (+1 par rapport au R4)
- 1 à l'arrière
- 1 sur la porte latéral (version non vitrée
Comme sur le R4, il est toujours possible de réguler 3 ventilateurs en 5/7/12v avec l’interrupteur de façade (on peut aussi acheter des dédoubleurs 3 pins pour brancher 6 ventilos dessus)
Pour une config "basique" proc qui ne consomme pas trop et idem pour la CG, en principe les 2 ventilos suffisent.
Pour ceux qui ont une config + musclé ou qui O/C pas mal (grosse conso / grosse quantité de chaleur à dissiper), l'idéal est d’avoir 4 ventilateurs, 2 en aspiration (devant) et 2 en extraction (un derrière et un en haut vers le fond).
Les autres emplacements sont plutôt dédiés au watercooling, en aircooling il ne sert pas à grand chose d'avoir + de 4 ventilos.
Watercooling
Marsh Posté le 29-08-2010 à 13:33:34
Fractal Design Define R4
Caratéristiques :
Façade : Plastique/Acier
Chassis : Acier
Format : Micro-ATX, ATX, mini-ITX
Dimensions (HxPxL) : 464 x 523 x 232 mm
Poids : 12.3 kgs
Baies externes : 2 x 5.25"
Baies internes : 8 x 3.5"/10 x 2.5"
Slot d'extension : 7 + 1
Ventilateurs : 1 140 mm à l'arrière (extraction) + 1 140 mm en façade (aspiration)
Ports en façade : 2 USB 3.0 + 2 USB 2.0 + 1 Sortie casque + 1 Entrée micro
Autres : 2 empl. 2,5" derrière la carte mère (pour SSD)
5 ventil. en option (12 ou 14 cm)
Montage sans outil : Oui
Les principales différences R3/R4 (le design ne change pas !) :
en gros :
- plus grand / plus léger
- 2 ventilateurs 140mm au lieu de 120 (Silent Series R2 140mm http://www.fractal-design.com/?vie [...] 4&prod=79)
- le régulateur pour 3 ventilateurs (5v/7v/12v) se trouve en façade et plus derrière (good point !)
Ce boitier existe en 3 coloris (contre 4 pour le R3, il n'y a plus le gris clair)
la page officiel du black pearl
http://www.fractal-design.com/?vie [...] ct&prod=99
Attention : entre le noir et le gris, seule la façade change !!! Tout le reste du boitier est noir sauf les support HDD, les caches PCI et les pâles des ventilos (ça c'est blanco
et le arctic white
http://www.fractal-design.com/?vie [...] 2&prod=102
Sur le blanc c'est l'inverse, tout est blanc sauf les support HDD, les caches PCI, le cadre des ventilos, les passe-cloison et les câbles (ça c'est du noiraud
Voilà pour les prix
Le R4 étant une bonne évolution du R3 pour seulement 5€ de +, ne pas se poser la question ![]()
En gros c'est 95€ la version sans porte latérale vitrée, et 20€ de plus (115€) avec
noir : http://www.hardware.fr/prix/fiche- [...] -noir.html
gris : http://www.hardware.fr/prix/fiche- [...] -gris.html
blanc : http://www.hardware.fr/prix/fiche- [...] blanc.html
Avec fenêtre latérale :
- noir : http://www.hardware.fr/prix/fiche- [...] -noir.html
- gris : http://www.hardware.fr/prix/fiche- [...] -gris.html
- blanc : http://www.hardware.fr/prix/fiche- [...] blanc.html
Les principaux tests du R4
en français
http://www.comptoir-hardware.com/a [...] ne-r4.html
http://www.cowcotland.com/articles [...] ne-r4.html
http://www.clubic.com/materiel-inf [...] ne-r4.html
http://www.prixdunet.com/boitier-p [...] /test.html
en anglais
http://www.techpowerup.com/reviews [...] Define_R4/
http://legitreviews.com/article/2020/
http://hexus.net/tech/reviews/chas [...] define-r4/
http://www.kitguru.net/components/ [...] se-review/
Watercooling
Une partie qui me tient à coeur, j'ai changer mon cooler master HAF 922 contre le R4 pour cela !
Je voulais partir à la base sur le arc midi (toujours de chez fractal et moins cher), mais finalement le R4 a un meilleur agencement intérieur, un aspect silence qui m'intéresse et le régulateur des ventilos 5v/7v/12v en façade
Il est facile d'intégrer 2 rads 240mm (en haut et en façade) + du 120/140mm (derrière et en bas, mais bon je déconseille, ça fait beaucoup de toyo pour pas grand chose de perf en plus, 2*240 pour un WC c'est déjà pas mal, sinon faut passer à du boitier vraiment fair exprès (grand et gros quoi
Il est possible d'intégrer du 280mm mais ce sera plus compliqué, pas sûr que ça passe en haut (à voir en fonction des emplacements mémoire) et il faut modifier le support de façade http://www.mnpctech.com/casemodblo [...] mid-tower/
Par contre bien faire attention à l'épaisseur, y'a des limites !!!
- en haut le rad doit pas dépasser 35mm (30mm pour être tranquille), avec 2 ventilos 25mm ça passe tout juste (j'ai un rad 30mm + ventilos 25mm en push, il doit rester 5mm). Petite astuce : le mieux est de ne pas visser le rad 240 sur les fixations des ventilos 120, mais de décaler le plus possible à gauche pour partir sur les fixation des ventilos 140mm et de visser ensuite par les trous de la grille, ça passe impec ![]()
- en façade il faut d'abord virer la cage HDD intermédiaire, puis décaler celle du bas (et oui on peut la dévisser par en-dessous et le revisser un peu plus loin, en empiétant que l'emplacement 120/140 du fond ! voir l’explication de la blonde
http://www.youtube.com/watch?v=mqLxS38SCVA
Comme cela j'ai pu mettre un rad 45mm et 2 ventilos 25mm, il reste aussi 5mm environ
Fractal Design Define R3
(le topic unique du R2 est ici)
Fractal Design vient de dévoiler le Define R3. Ce nouveau boîtier vient apparemment remplacer un modèle populaire, le R2. Cette solution de 207,40 x 440 x 521,2 mm pèse 12,5 kg. Elle sera proposée en quatre coloris, noir perle, gris titanium, argenté, et blanc arctique. Dans tous les cas, les différents éléments du Define R3 sont peints en accord avec la couleur principale, exception faite des cages HDD et des brackets PCI. Ce boîtier supportera les cartes mères Mini ITX, Micro ATX et ATX. Il pourra accueillir une alimentation et une carte graphique longue (avec des espaces respectifs de 220 et 290 mm). En matière de stockage, on pourra installer huit disques durs de 3,5 pouces, ou des disques flash.
Notons également les deux baies de 5,25 pouces, dont une pouvant être transformée en 3,5 pouces. Côté refroidissement, le Define R3 intègre un fanbus (3 ventilateurs maximum), dispose de sept emplacements, et est fourni avec deux ventilateurs de 120 mm. Ce boîtier est également recouvert de panneau anti-bruit. Fractal Design ne communique pas sur les tarifs et dates de disponibilités des différentes versions de son Define R3. Cette solution semble offrir de nombreuses fonctionnalités et si le prix est correct, on pourrait bien avoir affaire à un nouveau best-seller.
Quelles différences avec le R2 ?
- Ventilation améliorée
- Vitesse des ventilateurs passent à 1350tr/min
- Le "goudron" isolant a subit quelques modifications pour atténuer un peu plus encore les bruits de ventilation
- Trou d'accés au CPU revu
- Ajout d'un bouton "Reset"
Caractéristiques techniques
Chassis en Acier
Façade en Plastique
Couleur : Noir, Blanc, Argent et Titane
Dimensions (mm) : 207 (L) x 521 (P) x 440 (H)
Poids : 12,5 kg
Format de carte mère supportée : ATX / Micro ATX et Mini ITX
Ports d'extension : 7
Alimention en position basse
Baies 3,5" : 8 (interne) et 1 (via emplacement 5,25" )
Baies 5,25" : 2
Baies 2,5" : 8 (interne) via adaptateurs fournis
Ventilation : 1x120 arrière (inclus), 2 x 120 frontal (1 inclus), 1 x 120/140 inférieur, 1 x 120/140 latéral et 2 x 120/140 supérieur
Régulateur de vitesse pour 3 ventilos et filtre antipoussière
Façade : 2 x USB, 2 x Audio et 1 x e-SATA
Lien constructeur
- Fiche produit (en anglais)
- Fiche Fractal R3 Black
- Fiche Fractal R3 Titanium
- Fiche Fractal R3 Silver
- Fiche Fractal R3 White
Site de vente en ligne
Version Black
- Matériel.net au prix de 99,99€
- MagicPC au prix de 103,90€
Version White
Marsh Posté le 29-08-2010 à 14:14:26
Dommage juste un emplacement 5"1/4, exit les rhéobus ![]()
Marsh Posté le 29-08-2010 à 15:58:58
Quelles sont exactement ses différences par rapport au R2 (hormis la version blanche)?
Marsh Posté le 29-08-2010 à 15:59:51
Je viens justement d'ajouter cette section au post...
| Citation : Quelles différences avec le R2 ? |
Marsh Posté le 29-08-2010 à 16:07:47
Le trou, je l'ai déjà dans cette forme sur mon R2
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t7424113
Marsh Posté le 30-08-2010 à 15:38:14
En blanc oui très beau... enfin c'est moi préféré...
après faut voir la qualité du plastoc... et voir surtout si à plus ou moins longue échéance, le plastique ne jaunit pas..., comme sur les anciens macbook...
Marsh Posté le 30-08-2010 à 15:41:58
Par contre c'est marqué dans la description de lauleg, qu'il n'y a qu'un ventilo en frontal, qui est inclus... Hors on voit sur toutes les photos, deux emplacements pour ventilos en frontal... Il doit donc y avoir une petite erreur...
Marsh Posté le 30-08-2010 à 15:57:18
| zorro51 a écrit : En blanc oui très beau... enfin c'est moi préféré... |
Tu va attendre 2 ans avant de l'acheter pour voir si le plastoque jaunit ?
Marsh Posté le 30-08-2010 à 15:57:42
Pourquoi une erreur ? un seul ventilo en facade, un deuxième à l'arrière. Tous les emplacements ventilateur ne sont pas équipés, c'est tout.
Marsh Posté le 30-08-2010 à 16:07:31
| GuiPoM a écrit : Pourquoi une erreur ? un seul ventilo en facade, un deuxième à l'arrière. Tous les emplacements ventilateur ne sont pas équipés, c'est tout. |
+1.
Il a deux ventilos inclus. Il ne vont quand même pas tous les fournir surtout pour 99€.
Marsh Posté le 30-08-2010 à 16:19:40
Pas la peine d'être agressif, non ?
C'est pas ce que je veux dire !
Mais dans le descriptif, il y a également les emplacements vides pour les ventilos non fournis qui sont également mentionnés : "Ventilation : 1x120 arrière (inclus), 1 x 120 frontal (inclus), 1 x 120/140 inférieur, 1 x 120/140 latéral et 2 x 120/140 supérieur"...
Donc il manque donc dans ce descriptif : 1 ventilation 1X120 frontal (non inclus).
Un descriptif doit être précis... hors là il y a un oubli... simple remarque voilà tout.
Marsh Posté le 30-08-2010 à 16:36:28
Il n'y a pas d'agressivité, mais il est quand même plus simple pour un fabriquant de remplir la liste des équipements fournis (et donc de le reprendre ainsi dans ce sujet) , plutôt que de lister ce qui n'est pas fourni.
Malgré tout je comprends bien la problématique ![]()
Marsh Posté le 30-08-2010 à 18:09:53
pour ma part il sera commandé dans la seconde où il sera dispo
Marsh Posté le 31-08-2010 à 06:08:31
| zorro51 a écrit : Pas la peine d'être agressif, non ? |
Je n'ai fais que reprendre les informations trouvés sur le site constructeur moi ...
| Citation : * 2x 120mm Fractal Design 120mm fans included |
Bon ok, j'en ai oublié un... Voilà c'est corrigé
(merci de l'avoir remarqué)
| Citation : * A total of 7 fan slots (2x120mm in front, 2x 120/140mm in top, 1x120mm in back, 1x 120/140mm in side panel, 1x 120/140mm in bottom) |
Marsh Posté le 31-08-2010 à 08:18:01
| lauleg a écrit :
Marsh Posté le 31-08-2010 à 23:09:45
Bon bah comme je voulais un nouveau boitier , j'ai finalement décider d'acheter celui ci.
Je l'ai commander aujourd'hui ![]()
Marsh Posté le 01-09-2010 à 15:49:51
Hello !!!
J'hésite entre ce boitier version Titanium, et un Lian Li v352 ou v354.
A votre avis, lequel est le moins bruyant : le Define R3 ou les v35x ?
Dommage que la façade du Define soit pas en métal.
Pour ceux qui l'ont éventuellement déjà vue en vrai, elle ne fait pas trop cheap ?
Marsh Posté le 01-09-2010 à 18:36:52
Le boitier est parti , je devrais le recevoir vendredi.
Je ferais des photos pour le topic. ![]()
Marsh Posté le 01-09-2010 à 18:57:16
Bah je croyais qu'il n'était qu'en précommande... pour le moment... tu l'as acheté ou ? En blanc ?
Marsh Posté le 01-09-2010 à 19:16:35
hum je voudrais bien savoir moi aussi ou tu as pu le commandé.donc si tu pouvais nous le dire^^
Marsh Posté le 01-09-2010 à 19:28:12
le noir serais dispo chez http://www.compumsa.eu/article-242 [...] Pearl.html
je cherche toujours pour le blanc ![]()
Marsh Posté le 01-09-2010 à 19:31:06
Connais pas ce site...
De toute manière si acheté en Allemagne... perso ca me ferait chier de payer je sais pas combien en frais de port... juste pour avoir un boitier 15 jours avant les autres...
Après chacun fait ce qu'il veut avec son fric ![]()
Marsh Posté le 01-09-2010 à 19:35:28
De meme.j'attend une dispo en region parisienne. 12€ mini de fdp ca pique je trouve. Surtout qu'en plus je suis pas encore franchement fixer sur le choix de mon boitier ![]()
Marsh Posté le 01-09-2010 à 21:41:19
Effectivement , je l'ai pris sur Compumsa.eu , c'est un site belge qui a très bonne réputation d'après les commentaires que j'ai lu.
Commandé hier soir et expédié aujourd'hui donc les commentaires ne mentaient pas.
Pour ce qui est de la couleur , pour le moment il n'est dispo qu'en noir.
Niveau FDP moi je suis pas choqué , c'est une moyenne de prix raisonnable pour l'envoi d'un paquet de 12kg. En VPC c'est même très souvent au dessus de 12€.
Marsh Posté le 01-09-2010 à 21:51:49
poste nous des tofs du boitier quand tu l'auras sous la main ![]()
Marsh Posté le 01-09-2010 à 21:55:24
compumsa a été créé par un ancien membre d'HFR (dont le pseudo a été supprimé je crois...)
Marsh Posté le 01-09-2010 à 22:39:21
ReplyMarsh Posté le 02-09-2010 à 09:03:39
| zorro51 a écrit : Oui hate de voir tes commentaires et photos de ce boitier... |
Pour mon prochain micro, j'hesite entre CM690, l'Antec P183 et le R3
Sur le R3, le goudron sur les parois n'est pas nocif en chauffant ?
Emma
Marsh Posté le 02-09-2010 à 09:10:26
| lauleg a écrit : Je viens justement d'ajouter cette section au post...
Il manque : ajout d'un bouton reset.
Marsh Posté le 02-09-2010 à 09:10:59
Ah ok... je l'ajoute alors :-)
Merci pour l'info...
Marsh Posté le 02-09-2010 à 10:47:56
| Emma24 a écrit : |
Oui elles le sont, d'ailleurs si le boitier reste allumé plus de 30 minutes tu risques d'attraper le cancer du sida...
Bien sûr que non ce n'est pas nocif, tu penses bien qu'ils ont fait des tests pour ne pas intoxiquer les utilisateurs...rooooh... ![]()
Marsh Posté le 02-09-2010 à 11:03:43
| LustucruJB a écrit : |
Partant de là, voici la liste exhansitive des nouveautés :
Donc, dans ta description française, manque aussi le nouveau vernis plus resistant aux rayures.
Marsh Posté le 02-09-2010 à 11:08:22
mat.net indique 21 jours de délai pour la version black (14 pour la white), donc, dispo du boitier fin septembre ?
Marsh Posté le 02-09-2010 à 11:18:34
Oui je pense qu'ils mettent 14 jours, mais à mon avis ca sera plus. Perso j'hésite toujours entre le CM690 et le R3... je pense attendre les avis et commentaires des premiers possesseurs de ce boitier.
Marsh Posté le 29-08-2010 à 13:21:36
Welcome sur le topic unique des boitiers Fractal Design Define R6 / R5 / R4 / R3
Ces 4 boitiers sont proches donc un seul topik unik !
Le post 1 est réservé au R6, le post 2 est pour le R5 et j'ai regroupé le R4 et R3 dans le post 3
A suivre...
Message édité par matthiman le 03-04-2018 à 08:39:29
Ventes - Feedback
