Besoin d'aide premier assemblage. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-01-2012 à 10:45:29
et tu commence quant ?
sinon commence par sortir notice boitier et carte mere.
ensuite tu fais un tour de reperage du boitier et tu place correctement les 8 ou 9 entretoise sur le boitier, qui serve a aqueillir la carte mere.
ensuite tu fixe l'alim.
essaye aussi de reperer les tiges en metal a enlever du boitier qui obstruent les ouvertures a l'arriere de la CG et des differentes cartes d'extensions. (fais le avant de mettre la carte mere, car elle sont chiante a enlever, et passe des fois tres pres des composants de la CM !
ca sera deja un bon debut
pour le ventirad, c'est facile, surtout si celui ci a la pete thermique pret etaler ! par contre je peut pas t'aider plus que cela, car je n'est monté pour l'instant que de l'AMD !
Marsh Posté le 27-01-2012 à 11:06:39
1) entretoises de la CM et retirer les plaques métalliques des slots utilisés par la CM et la CG)
2) support ventirad à l'arrière de la CM
3) CPU et ventirad (ne pas oublier la pâte thermique)
4) fixer la CM
5) alimentation
6) DD, lecteur, ventilos
7) RAM
8) CG
9) faire tous les branchements en commençant par les petits branchements sur la CM (ventirad, ventilos...) et ensuite les branchements à l'alim. de tous les composants (CM, CG, lecteur, DD...). C'est plus facile car moins gêné par les câbles d'alim.
10) brancher tout les périphériques, mettre sous tension et vérifier que le voyant "power" de la CM est bien allumé. Mettre en route la bête.
Marsh Posté le 27-01-2012 à 11:18:18
je dirais juste de fixer les ventilos et l'alimentation avant de poser la CM a l'interieur du boitier, dans ton cas ca ne dervrais pas poser trop de prob vu que ton dissipateur est pas trop volumineux, mais sinon ca peut vite devenir chiant ! sans compter les risque de chute de certain elements sur le CM ainsi que les differentes vis qui serons plus dur a recuperer en cas de chute....
Marsh Posté le 27-01-2012 à 11:22:29
Merci à vous!
Je commence cet après midi, je passe récupérer une petite boite a outil chez un pote parceque j'ai pas de tournevis chez moi
Je me demandais surtout si je devais pas monter le Susanoo avant de fixer la CM vu la taille du truc Quand aux ventilos, ca serait pas plus simple de les placer avant? En sachant que je compte quand meme en mettre 6 (4x140 et 2x120) en plus des 2 déjà fournis.
Je sens que je vais m'amuser
Marsh Posté le 27-01-2012 à 11:38:04
vu le nombre de ventilo, c'est a toi de voir les quelles serons le plus judicieux de mettre avant ou apres la Cm dans le boitier, car certains (par exemple a l'arriere) pourraient se trouver dans l'axe d'une fixation de CM et donc rendre impossible le vissage !
bref dans l'ideal monte tout ce que tu peut boitier vide, ensuite c'est a toi de voir....
8 ventilos ! j'espere que tu a pris de la qualité !
Marsh Posté le 27-01-2012 à 21:36:55
J'ai pas fini
Passé 3 heures a me casser le cul sur ce putain de scythe susanoo, mais j'ai réussi a le monter tout comme il faut
demain je termine j'ai mal au crâne là
Marsh Posté le 27-01-2012 à 22:19:33
je viens de voir la bete sur clubic, il est impressionnant 1,5 kgs
par contre j'espere que ta choisi tes barettes de memoires judicieusement, car il ne tolère pas de barette trop haute sur le 1er slot de certaine CM !
verifier aussi le passage de la CG, apparemment certain on du la positionner avant le dissipateur.
bref un peut chaint ce dissipateur, mais apparemment il fait plus que bien son boulot
"Au final, Scythe est donc parvenu à proposer un ventirad de très grande taille sans compromettre sa compatibilité avec la plupart des autres composants. En revanche, du point de vue du montage, l'installation du Susanoo nécessite de bien réfléchir à l'ordre dans lequel on doit placer ses composants, au risque de devoir démonter le ventirad pour placer la mémoire ou la carte graphique, notamment."
La suite sur Clubic.com : Test Scythe Susanoo : le plus lourd de tous ! http://www.clubic.com/materiel-inf [...] z1khDBb8Do
Informatique et high tech
Marsh Posté le 28-01-2012 à 11:52:56
Ouep c'est bon j'ai mis la CG avant, par contre un peu deg parceque a cause de sa taille j'ai pas pu mettre le combo dissipateur ventilo sur la ram
Marsh Posté le 28-01-2012 à 13:58:26
Punky4 a écrit : J'ai pas fini |
Et t'as réussi à le faire voler avec la télécommande ?
Marsh Posté le 28-01-2012 à 14:05:15
Serval .... en cours j'ai reprogrammé ce drône pour l'utiliser par PC pour le PPE de fin d'année ^^
Marsh Posté le 28-01-2012 à 14:55:55
serval_x a écrit : |
Bon, pour faire dans la continuité et passer un temps fou sur des problèmes débiles, j'me suis planté sur 3 vis lors de la fixation de la CM et résultats ces putes gentils petit bout de fer sont restés coincés dans les entretoises. J'ai pas réussi a les virer même avec une pince
Marsh Posté le 28-01-2012 à 15:02:34
putain, j'aurais du me douter que la notice du midgard avais la meme erreur de l'asgard ! sur la notice on vois des vis a tete hexagonal (style celle d'alim) pour le montage de la CM dans les entretoise, mais si tu compte bien ya 9 entretoise et pas asser de ces vis, faut prendre dans celle qui on la tete plus petite et ronde (bombé) et d'on le nombre est superieur !
Marsh Posté le 28-01-2012 à 16:08:39
Concernant ton susanoo, qui est très volumineux et lourd, que pour un prix équivalent (juste un peu plus cher), un très bon refroidissement et un encombrement moindre, un Corsair H80 aurait très bien fait l'affaire.
Certes certains vont le trouver un peu bruyant quand il est en niveau 2 ou 3 mais qu'est-ce que ça change quand on joue avec un casque et déjà en position 1, il offre un bon refroidissement. J'avais failli acheter le Noctua NH-C14 mais mon choix s'est vite porté vers un watercooling simple et efficace.
Marsh Posté le 28-01-2012 à 19:18:02
Bon allez, histoire d'en rajouter, impossible de caler les deux ventilos latéraux a cause du Susanoo.
Marsh Posté le 28-01-2012 à 19:27:01
c'etais legerement previsible
ps : si tu fais un bon prix, je te les rachete
Marsh Posté le 28-01-2012 à 19:40:07
C'est pas pour rien que c'était en promo
Donc, il te reste 3 solutions:
1) tu oublies les ventilos latéraux
2) tu ramènes susanne au magasin et tu demandes à l'échanger contre un modèle plus petit mais aussi performant (en prenant bien les dimensions de la tour)
3) tu changes de tour en prenant un modèle qui s'adapte à susanne
C'est comme avec des vêtements. AHHHHH ça fait du bien de rire un peu
EDIT: sérieusement, essaies de voir si tu ne peux pas l'échanger contre un modèle moins imposant
Marsh Posté le 28-01-2012 à 19:49:07
J'l'ai acheté sur Cdiscount et le droit de rétractation est déjà passé donc je ferais avec, c'est pas comme si j'allais manquer de ventilations de toutes facons reste 2 frontaux 1 arriere 2 en haut et 1 en bas de la tour, c'est suffisant
Marsh Posté le 28-01-2012 à 20:38:03
bhein tu m'etonne ! je ne tourne qu'avec le ventila en facade de mon ASGARD et un ventilo arriere du H50 en extraction et donc derriere le radiateur !
mon fils dans son asgard n'a que celui en facade et le dissipateur d'origine du proc AMD
nous tournons tout les deux avec une HD6870 et tous se passe bien avec des temperature convenable
ya que le dissipateur AMD qui est vraiment une grosse merde
Marsh Posté le 28-01-2012 à 21:44:12
Bon alors, tout est monté, j'en suis à la partie câbles
J'ai une ptite question au niveau des cables d'alims de ma GTX 570, j'ai deux ports PCI E dessus et deux cables d'alims, est ce que je dois brancher les deux? Aussi, j'ai des cables a 8 pins pas très long (30 cm de longueur a tout peter) avec male et femelle de chaque côté respectif, je sais pas trop a quoi ils servent je sais meme plus dans quelle boite ils étaient
Marsh Posté le 28-01-2012 à 21:54:34
Il faut brancher 2 câbles sur ta CG. Les autres câbles (qui devaient être dans la boite de ta CG servent d'adaptateurs) mais tu n'as pas besoin de les utiliser, tu dois avoir suffisamment de câbles d'alim pour les brancher sur ta CG directement
Marsh Posté le 28-01-2012 à 22:17:56
Ok merci! Plus qu'un problème et tout est assemblé ! Je les branche ou tous les cables de mes ventilos? ca en fait quand meme 6
Marsh Posté le 28-01-2012 à 22:32:56
petite question au passage!
Chaque cable sortant de l'alim a plusieures sorties (sata et 4pin), on peut brancher n'importe ou y'a pas de soucis de ce côté là?
Promis après j'arrête de vous faire chier
Marsh Posté le 28-01-2012 à 22:34:41
Oh putain non j'ai pas fini en fait Impossible de remettre les 4 ventilos du Susanoo une fois les cables PCI E mis sur la carte, ce ventirad va me rendre fou
Edit: Et si j'essayais de faire un helico avec les ventilos du susanoo? ca me permettrait de garder les heatpipes et mettre les ventilos lateraux (2x140mm pas alignés sur le cpu) ?
Marsh Posté le 28-01-2012 à 22:47:44
Les ventilos se branchent sur la CM et à l'alim(connecteurs 3 pins) si il y a besoin
Pour brancher les SATA et 4 pin il n'y a pas de règle pour les brancher
Edit: pour les ventilos de susanne, j'y crois pas trop et c'est étudié pour extraire la chaleur des heatpipes et les ventilos latéraux sont à mettre en aspiration
Marsh Posté le 28-01-2012 à 23:00:35
Bah le problème c'est qu'il est impossible de connecter la CG a l'alim tout en mettant les ventilos A moins que je mette la CG sur le 2eme port de la CM? (le noir)
Edit: Ou que je trouve un moyen de fixer les ventilos autrement en les décalant sur les heatpipes.
Marsh Posté le 28-01-2012 à 23:14:33
Punky4 a écrit : Bah le problème c'est qu'il est impossible de connecter la CG a l'alim tout en mettant les ventilos A moins que je mette la CG sur le 2eme port de la CM? (le noir) |
Le port PCIe noir sert pour le crossfire, donc pas pour mettre ta CG principale.
Tu peux toujours essayer de décaler les ventilos.
Marsh Posté le 28-01-2012 à 23:16:37
ca devrais pouvoir fonctionner sur le 2eme ports pci-e (epeut etre avec certaine limitation )
dans tout les cas ton manuel preconise quant meme le ports 1 (bleu) dasn le cas de montage d'une seul CG !
boitier poser normalement, tes connecteurs pci-e de la CG sont vers toi ( --> panneau lateral)
Marsh Posté le 28-01-2012 à 23:21:52
J'ai testé j'ai du mal a fermer la cloison avec juste les ventilos du susanoo, je trouve ca quand même assez abusé, j'ai vu aucun truc la dessus sur internet J'hésite à me prendre un Silver arrow à la place je me ferais moins chier mais vu le temps que j'ai passé a tout monter
Marsh Posté le 28-01-2012 à 23:29:45
+1 pour un CWC CORSAIR !
ensuite faut quant meme verifier que ca passe avec l'emplacement de tes ventilos laterals, car le radia + son ventilo en position arriere, c'est asser large !
Marsh Posté le 28-01-2012 à 23:33:55
Bon, ventilos du susanoo en place c'est bon, ca devrait tout bien se fermer comme il faut. Me manque des slots pour brancher les ventilos par contre
Marsh Posté le 28-01-2012 à 23:34:34
j'ai bricolé, j'ai ptetre tout cassé j'aurais la surprise au démarrage
Marsh Posté le 28-01-2012 à 23:54:02
saian78 a écrit : +1 pour un CWC CORSAIR ! |
+1 pour CWC CORSAIR
Et normalement oui, ça passe sans problème CWC CORSAIR à l'arrière + venti latéral
Edit: dans mon boitier Three hundred (21 cm de large, tout comme le Midgard sauf que j'ai un seul emplacement de ventilo latéral), mon H80 avec ses 2 ventilos de 120 en pull/push se loge facilement et il y a largement la place pour mettre un ventilo à son niveau
Marsh Posté le 29-01-2012 à 00:31:50
pas grave j'ai réussi a faire rentrer le susanoo, je préfère garder le peu de sous qu'il me reste après tous ces achats j'ai fermé la bestiole sans pb, seul soucis au final deux ventilos 120mm en small 4pin qui n'ont pas de connecteurs (le seul que j'ai vu sur la mobale était en haut, le cable n'est pas assez long, ils sont en bas)
Marsh Posté le 29-01-2012 à 00:49:03
Tu parles bien du cordon à brancher sur la cm (3 broches)??
Dans ce cas, tu peux acheter un doubleur d'alimentation pour ventilateurs 3 broches (30 cm) et comme ça tu gagnes 30 cm et tu peux brancher tes 2 ventilos
Marsh Posté le 29-01-2012 à 01:06:00
Nope les 3 broches aucun soucis j'en ai même encore en rab, le problème vient des xilence red wing, qui ont ce connecteur avec un cordon de 10 15 cm à tout péter
Marsh Posté le 29-01-2012 à 01:35:33
Mmm ca serait donc une rallonge ca serait utile mais j'ai qu'un slot sur ma cm
edit: ah bah oui xd
Marsh Posté le 27-01-2012 à 10:04:49
Bonjour les gens
J'aurais besoin de vos conseils pour pouvoir assembler mon premier ordi bien comme il faut. Y'a pas mal de tutos en ligne mais j'ai un matos un peu particulier donc je voulais savoir dans quel ordre m'y prendre.
Alors voilà le matos:
CPU i7 2600k
CG GTX 570 twin frozr III
CM Asus P8P67 Rev 3.1
Ventirad: Scythe Susanoo
Alim: Lepa W600
RAM: 2x 2x4GO Gskill sniper (16 go 4 barrettes)
Boitier: Midgard II
HDD Hitachi 1to 7200tm 32mo
Lecteur dvd sony
Les ventilos du boitier + un module dissipateur + ventilos pour ram Arctic Cool.
Donc voilà, comme dit plus haut j'ai absolument aucune idée par ou m'y prendre, surtout pour fixer cet énorme ventirad et la CG.
