[Assemblage Corsair 600T] Questions diverses sur ma configuration
Questions diverses sur ma configuration [Assemblage Corsair 600T] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-06-2012 à 14:05:03
Je suis actuellement attelé à assembler mon PC fraîchement reçu en pièce détachées.
Toutefois, ça doit bien faire 7 ans que je ne me suis pas lancé dans l'exercice et force est de constater que les choses ont quelque peu évoluées depuis.
J'ai donc divers problèmes et questions dont j'aimerai que les spécialistes et experts de ce forum puissent me donner leur avis et conseils avisés.
Ma configuration :
Boitier : Corsair Graphite 600T - Blanc
Alimentation : Corsair AX - 750W
Carte mère : Asus P8Z77-V PRO (notice FR)
Processeur : Intel Core i5 3570K
Ventilateur processeur : Be Quiet Dark Rock Pro 2
Mémoire vive : G.Skill Kit Extreme3 2 x 4 Go PC12800 Ripjaws X CAS9
Carte graphique : Asus GeForce GTX 670 DCU II - 2 Go (GTX670-DC2-2GD5)
Carte son : Creative X-Fi Titanium Fatal1ty Champion
Disque dur SSD 1 : Crucial M4 64 Go SATA Revision 3.0
Disque dur SSD 2 : Crucial M4 128 Go SATA Revision 3.0
Disque dur 3 : Seagate Barracuda 7200.12 SATA 3Gb/s - 1 To
Ecran : Iiyama ProLite G2773HS-GB1
OS : Microsoft Windows 7 Professionnel 64 bits SP1 (oem)
Remarque : Corsair est apparemment réputé pour la qualité de ses composants et certainement à juste titre. par contre, j'ai bien l'impression que les notices c'est clairement pas leur point fort... la notice du boitier est une des pire que j'ai jamais vu et celle de l'alimentation est assez dans le même style.
Globalement, j'ai pu avancer dans l'assemblage jusqu'au branchement des divers câbles grâces à quelques recherches ciblées sur la toile et je n'ai pas rencontré de gros soucis.
Problème #1 :
Toutefois, je suis tombé sur un os : le câble mâle USB 3.0 du boitier Corsair 600T (qui vient du rhéobus du boitier) est trop court dans ma configuration. Je m'explique :
- J'ai disposé ma carte graphique sur le Slot PCIe 3.0/2.0 x16_1 (en mode x16 ou x8/x8) (cf. PCIEX16_1 sur la notice FR page 35) recommandé lorsque l'on dispose d'une seule CG pour de meilleures performances
- J'ai disposé ma carte son sur le seul Slot PCIe 2.0 x1_1 disponible (cf. PCIEX1_1 sur la notice FR page 35) car la carte graphique recouvre le second slot (PCIEX1_2)
- Normalement, le câble mâle USB 3.0 du boitier doit passer par le premier slot pci arrière qui est prévu a cet effet (le cache est le seul ayant un trou pour faire passer le câble) et venir se brancher au pour USB3 de la carte mère. Sauf que comme précisé au dessus, c'est le seul pour PCI disponible pour ma carte son. Et donc maintenant le câble mâle USB 3.0 du boîtier est trop court pour arriver jusqu'au port USB 3.0 femelle de la CM :/
Qqn a t'il déjà rencontré ce problème ? L'a t'il résolu ?
Idée de résolution : J'ai pu lire sur la notice FR de la carte mère qu'on pouvait connecter 2 ports USB 3.0 additionnels grâce au connecteur USB 3.0 (20.1 pin USB3_12) de la CM et de l'équerre USB 3.0 (2 ports) au format PCI du Bundle livré avec la CM. Il va falloir que je teste ça ce soir.
Mauvaise idée : l'équerre fournie avec le bundle de la Carte Mère est de l'USB 2.0 (x2).
Solution en cours : Achat d'un adaptateur USB 3.0 interne (ICI 10€)
Problème #2 :
Comme vu avez pu le constater, ma config est constituée d'une CG Asus GeForce GTX 670 DCU II. Elle est donc installée sur le port PCIe 3.0/2.0 x16_1 de ma carte mère. Jusque là tout va bien :)
Sauf que j'ai une inquiétude : la CG est très volumineuse et assez lourde. Or, j'ai l'impression que tout le poids repose sur le slot PCI cité ci-dessus. Est-ce normal ? Existe t'il un moyen de soulager ce poids ?
Solution : Apparemment c'est normal. Si la CG est correctement fixée (sur les deux équerres prévues) il n'y a vraisemblablement pas de soucis à se faire.
Problème #3 :
J'ai un second écran 22" plutôt de bonne facture (DELL 22" SP2208WFP European Artic Silver Widescreen). Je n'aurai aucun inconvénient à m'en servir comme second écran sur ma configuration ? Avez-vous des conseils pour configurer la chose ?
Solution : Correctement brancher les écrans (écran de gauche sur port CG 1 et écran de droite sur port CG 2). Le soft DiplayFusion est une alternative intéressante (en pro) pour la configuration d'un multi écrans.
Problème #4 :
Impossible de trouver où brancher le connecter 1394 (Firewire) Front Panel du boitier sur ma carte mère... j'ai peur que ce ne soit pas prévus par ASUS sur sa carte mère :/
Qqn a une idée ?
Solution : Le firewire n'est pas pris en charge par l'Asus P8Z77-V PRO.
Problème #5 :
Premier démarrage de la bête le 23 juin 2012 et pas de bips à l'horizon ! :D
Par contre j'ai pu constater l'erreur CPU FAN ERROR juste avant l'arrivée du BIOS UEFI d'ASUS. J'ai donc vérifié si les ventilateurs de mon Dark Rock Pro 2 tournaient correctement et c'était bien le cas. Arrivé dans le BIOS j'ai pu constater que le Dark Rock Pro 2 était détecté avec une valeur de 590-600 RPM pour un processeur (I5 3750K) à 30°C.
Solution : Réduire la valeur de déclenchement de l'erreur de 600 à 500 RPM dans le BIOS de l'Asus P8Z77-V PRO.
Problème #6 :
L'installation de Win 7 Professionnal 64 Bits sur mon Crucial M4 64Go se passe sans problème : rapide, propre, efficace.
Par contre, bizarrement, au premier lancement de Win7 je n'ai pas eu de reconnaissance du réseau.
Solution : Obligé de passer par l'installation du pilote Intel LAN du CD de l'Asus P8Z77-V PRO...
Problème #7 :
Par contre, bizarrement, je ne vois pas mes deux autres disques durs sous Win7 (Crucial M4 128 Go SATA Revision 3.0 et Seagate Barracuda 7200.12 SATA 3Gb/s - 1 To).
Solution : Simplement exécuter un formatage avec les outils de gestion de stockage de Win7.
En vous remerciant par avance de vos réponses éclairées :jap:
Message édité par [afc]metos le 24-06-2012 à 10:01:33
Marsh Posté le 18-06-2012 à 19:33:23
Finalement, l'équerre fournie avec le bundle de la Carte Mère est de l'USB 2.0 (x2)... donc mon idée de solution tombe à l'eau :(
C'est tout de mème très bizarre d'avoir fournit une prise mâle USB 3.0 sur ce boitier plutôt que d'un port femelle 20-Pin  :sweat:
Message édité par [afc]metos le 18-06-2012 à 19:48:13
Marsh Posté le 18-06-2012 à 19:57:59
Salut !
Je dispose moi aussi d'un 600T fraichement monté par mes soins !
Je me suis heurté au même soucis que toi, et je suis tout a fait d'accord, c'est quoi cette idée de juste mettre un prolongateur et non un 20 pin vers la carte mère.
Pour moi il été impensable de faire passer le cable en sauvage a travers la tour pour sortir par un trou de Water Cooling, ça fait désordre dans le cable management.
Finalement je me suis procuré cet adaptateur:
http://i1075.photobucket.com/albums/w436/juliencarlier/COMPUTER/6bd82ec4.jpg
Ceci pour 10€ sur Top Achat: http://www.topachat.com/pages/deta [...] 52664.html
Depuis, ma vie a changé !
Pour ta carte graphique, si tu fixe bien son son équerre (2 unités je suppose) au boitier, il n'y a pas de raison que tout le poids repose sur le port de la CM. C'est valable pour toutes les "grosses" cartes sur toutes les CM dans tous les boîtiers !
Message édité par FATALYS le 18-06-2012 à 19:58:50
Marsh Posté le 18-06-2012 à 20:09:57
Oui je suis justement sur le point de commander ce genre d'adaptateur :) (vraiment idiot cette connectique sur le 600T :o)
Pour la CG, effectivement elle est correctement fixée sur 2 équerres PCI de la face arrière du boitier. Là où j'ai des doutes, c'est sur l'arrière de la CG qui lui n'est pas fixé. Par conséquent, on voit bien que le poids arrière de la CG joue un poil sur le port PCI de la CM.
Va falloir que les concepteurs de boitier réfléchissent à ce genre de situation car les CG commencent à avoir des refroidissements conséquents et donc lourds...
Sachant que lorsque j'ai déballé le BeQuiet! Dark Rock Pro 2 j'ai flippé de mettre la CM en position verticale ! :D
Message édité par [afc]metos le 18-06-2012 à 20:11:52
Marsh Posté le 18-06-2012 à 21:02:22
J'ai le même Ventirad !^^
Au montage je me suis posé les mêmes questions, et je crois que c'est naturel de se méfier quand on assemble des composants tous neufs d'une config qu'on attendait.
Au final, tout tient très bien, même quand tout se met a tourner très vite !
http://i1075.photobucket.com/albums/w436/juliencarlier/COMPUTER/ed3e677e.jpg
Message édité par FATALYS le 18-06-2012 à 21:03:05
Marsh Posté le 18-06-2012 à 21:08:51
Effectivement, on a l'air d'avoir à peu près la même config. [:pascopain]
Par contre, là je bute sur un truc à la con : le connecter 1394 (Firewire) Front Panel du boitier je ne trouve pas où je peux le connecter sur ma carte mère :(
Marsh Posté le 18-06-2012 à 21:12:29
Normal, il n'y a pas de port 1394 sur ta carte mère. Donc tu n'auras pas de FireWire en façade.
D'ailleurs j'ai l'impression que les CM actuelles (Z77) abandonnent le firewire...
Marsh Posté le 18-06-2012 à 21:16:44
Dommage... c'est plutôt pratique pour les disques durs externes :/
Mais bon avec l'USB 3.0 qui va se démocratiser, ça devrait effectivement disparaître.
Message édité par [afc]metos le 18-06-2012 à 21:17:22
Marsh Posté le 19-06-2012 à 04:30:03
Firewire oO ça existe toujours ça? :lol:
Concernant ton double écran, si tu as les 2connectiques qui vont bien sur ta cg aucun souci pour que ça passe, je fais tourner mes deux 24" sur une 6950.
Truc à faire gaffe, c'est au branchement et pas sur windows que tu dois mettre comme il faut l'écran de gauche en écran numéro 1 (normalement sur le premier port), j'ai voulu switch sur windows et j'ai eu la désagréable surprise de ne pouvoir passer de mon écran gauche au droit qu'en mettant ma souris du coté gauche :lol:
Pour le paramétrage pas grand chose à faire, je te conseille fusion diplay (en pro c'est mieux) qui te permets d'avoir 2barres de taches différentes, screensavers, toussa
Marsh Posté le 19-06-2012 à 07:24:31
Merci Zipeldiablo, je mets cette recommandation en stock, ça pourrait me servir oui :)
Bon globalement j'ai terminé les branchements... je lutte juste pour avoir un câble management optimisé (car c'est le borbel derrière le panneau de la CM).
Première mise en route certainement prévue ce soir après le match de foot :)
Marsh Posté le 23-06-2012 à 17:36:25
Problème #5 :
Marsh Posté le 23-06-2012 à 17:45:14
Problème #6 :
Marsh Posté le 23-06-2012 à 18:18:54
Problème #7 :
Message édité par [afc]metos le 24-06-2012 à 10:01:03
Marsh Posté le 16-12-2012 à 12:59:12
Je rencontre également un problème avec l'USB3 du Corsair 600T, je m'explique.
J'ai su brancher l'USB3 de facade du Corsair 600T à l'arrière de ma carte mère MSI.
Jusque là tout va bien sauf que quand je branche un périphérique USB3 sur ce connecteur avant, il le détecte, j'y ai accès mais quelques temps plus tard c'est comme si j'avais débranché et rebranché.
Il me remet l'écran "execution automatique" alors que je n'ai touché à rien ! Par ailleurs si je lance la lecture d'un fichier quelconque via ce connecteur USB3 de facade, à un moment donné la lecture s'arrête et l'écran exécution automatique ré-apparait !?
J'ai essayé de bancher mon périphérique USB3 directement à l'arrière sur le port USB3 de la CM et là pas de problème !?
Mon boitier Corsair aurait-il un problème à ce niveau là?
Marsh Posté le 17-12-2012 à 19:36:50
Cela me semble assez etrange !
Ce qui raccorde entre ta carte et la façade n'est qu'un câble, comme une rallonge, il n'y a pas d’électronique donc peu de chance de créer un soucis de fonctionnement.
Les symptomes que tu décris montrent qu'il s'opère des déconnexion brèves, avec reconnexion immédiate.
Je ne suis pas du tout spécialiste dans ce domaine mais en toute logique, tu as 2 solutions:
-Soit cela viens du raccord a la façade.
Vérifie que le câble n'est pas sectionné a un endroit, plié a angle droit, contraint, etc... Du fait de ta connexion a l’arrière de ta CM, ton câble doit etre extrêmement tendu !
J'ai aussi une MSI, mais ce systeme me génait alors je me suis equipé du raccord dont je parle quelques posts plus haut, qui permet pour une faible somme de raccorder proprement et en interne l'USB3
-Soit cela vient de ta CM.
Un problème de tension insuffisante générée par la carte et affaibli par la longueur du raccord coupe l'alimentation et la communication avec le périphérique.
Ou un autre problème Hardware et/ou software mais la je ne voudrais pas dire de bêtise je ne m'y connais pas assez.
Disposes tu de plusieurs périphériques USB 3 pour tester si tu as le même soucis avec tous tes périphériques ?
Un périphérique peut être un peu trop gourmand pour ce type d'installation...
Sinon, essaye aussi des périphériques USB2 sur ce port pour voir si le comportement est identique, quelque chose de très faible consommation, type lecteur de carte SD/CF ou autre
Message édité par FATALYS le 17-12-2012 à 19:39:09
Marsh Posté le 18-12-2012 à 20:44:04
Merci pour ta réponse Fatalys.
J'ai trouvé une piste à mon problème : Kies, le programme fourni par une marque très connue de smartphones.
Je vais voir avec le temps si c'était bien lui responsable de mon problème car si je ne me trompe Kies installe ses propres drivers USB.
Affaire à suivre...
Marsh Posté le 31-12-2012 à 09:25:29
Bon et bien Kies était responsable des soucis qui s'étaient installés sur l'usb2 mais le problème de l'usb3 persiste.
J'ai installé les derniers pilotes intel pour l'usb3 mais ça ne change rien !?
[edit] avec les derniers drivers USB3 d'Intel ça fonctionne mais uniquement branché à l'arrière càd directement sur la carte mère.
Ce qui signifierai que le connecteur USB3 de mon boitier aurait un souci !?  :fou:
Message édité par david182 le 31-12-2012 à 18:17:31
