assemblage pc non serein........ - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-02-2012 à 12:37:47
ta bien connecter le 12 v a coté du processeur ? les gens oublie souvent de connecter ce cable?
Marsh Posté le 05-02-2012 à 12:40:38
Comme souvent avec les cartes mères "modernes", commence par faire un Clear CMOS pour effacer la mémoire des tests faits en usine et permettre à ta CM de reconnaitre les périphériques de ta config. As tu des bips au démarrage? Si le clear CMOS ne suffit pas, essaye avec une seule barrette puis change les barrettes de slot... C'est quoi ton alim?
Marsh Posté le 05-02-2012 à 12:46:10
merci pour ta contribution, mais comment fait-on un Clear CMOS ?? au fait j'avais bien branché la fiche 24 broches de la carte mère mais pas la fiche 8 broches ATX 12V qui d'ailleurs n'a pas forcément les mêmes détrompeurs que le connecteur sur la carte... c'est peut-être ça mon problème ????
Marsh Posté le 05-02-2012 à 12:46:39
son alim est une alim antec de sonata a mon avis celle d'orignine vendu avec le boitier assez fiable dans l'ensemble a mon souvenir
Marsh Posté le 05-02-2012 à 12:47:53
si le processeur n'est pas alimenté la tour se met en securité automatiquement ton probleme vient certainement de la
Marsh Posté le 05-02-2012 à 12:58:28
alors j'ai un message "disk boot failure" donc je pense que le bios est réglé sur démarrage cd ?? y'aurait-il des réglages à faire dans le bios ?? merci
Marsh Posté le 05-02-2012 à 13:04:23
Non, laisse sur le démarrage CD tant que tu n'a pas installer windows 7.
Tu n'as plus qu'a insérer le DVD puis de l'installer.
Marsh Posté le 05-02-2012 à 13:05:05
en rentrant dans le bios tu peux changer l'ordre de demarrage ,mais si tu n'a pas encore installé de windows il est normale qu'il t'affiche ce message vu qu'il ne trouve pas de table de démarrage
Marsh Posté le 05-02-2012 à 13:48:13
y'a-t-il des réglages autres pour le bios avant installation de windows ?
Marsh Posté le 05-02-2012 à 15:38:01
petit souci, mon dvd ne fonctionne pas pour l'installation, je viens de graver le fichier iso de win 7 dessus pourtant ??? il n'a pas l'air de le reconnaitre
Marsh Posté le 05-02-2012 à 15:41:29
| ssimpou a écrit : merci pour ta contribution, mais comment fait-on un Clear CMOS ?? au fait j'avais bien branché la fiche 24 broches de la carte mère mais pas la fiche 8 broches ATX 12V qui d'ailleurs n'a pas forcément les mêmes détrompeurs que le connecteur sur la carte... c'est peut-être ça mon problème ???? |
Bonjor, revérifiez le branchement des 2x4 du processeur. Les détrompeurs sont les bons, c'est standard. Mais au début on a l'impression que quelque chose ne va pas. Dans mon souvenir, une seul des 4 pins possède un détrompeur. Faire attention car un gars a dit avoir entrer dans le mauvais sens le connecteur.
C'est standard et il n'y a pas d'erreur sur la CM ni sur l'alim.
Marsh Posté le 05-02-2012 à 15:44:33
Graver un fichier iso sur un DVD ne permet pas d'installer, et pourquoi un iso? Il est original ton Seven?
Marsh Posté le 06-02-2012 à 10:50:25
centurion76,
non seven pas en original, c'est pour pouvoir tester entre le 32 et le 64B. mais peut-être tu peux m'expliquer comment en faire l'image moi-même ?? merci pour ton aide
Marsh Posté le 06-02-2012 à 17:31:36
| ssimpou a écrit : centurion76, |
Microsoft permet de télécharger les versions pour essayer
http://www.winmacsofts.com/2010/04 [...] microsoft/
Normalement on copie l'ISO sur un DVD et c'est bon.
J'utilise pour cela CD burner XP qui comme son nom ne l'indique pas, permet de graver autre chose que des CD et sur Seven aussi.
Choisir graver une image ISO.
Marsh Posté le 06-02-2012 à 22:17:38
oui j'ai bien trouvé les versions d'essai c'est cool merci. sauf que maintenant pour l'instal j'avais partition de 200G et partition de 800G mais je sais pas ce que j'ai fais je ne peux plus changer ma partition 1 de 100M et l'autre de 930G ???
Marsh Posté le 14-02-2012 à 14:24:06
salut à tous,
Bon mon souci maintenant se porte sur les partitions... j'en avais fait 3, en gros 1T divisé en 3 mais une fois W7 installé je n'ai plus que 2 partitions, j'ai même perdu 300G de mon disque !!! quelqu'un aurait-il une solution ?? merci
Marsh Posté le 14-02-2012 à 14:29:56
Tu as certainement oublier de partitionner les 300 go restant ...
Marsh Posté le 14-02-2012 à 17:08:21
bon gros problème...!!! PC bloqué rien à faire même pas ctrl+alt+supp. Arrêt forcé et là blocage au démarrage sur la page avant BIOS mais aucune commande n'y fait. J'ai essayé de ré installer W7 mais il a besoin de redémarrer le PC plusieurs fois et malheureusement blocage au même endroit donc nouvelle installation pas finie....à l'aide, que se passe-t-il ??? merci
Marsh Posté le 14-02-2012 à 17:09:05
oui c'était ça pour la partition manquante "thepilot" mais bloqué quand même !!!
Marsh Posté le 04-03-2012 à 11:47:50
perso, j'ai utilisé gparted :
http://www.clubic.com/telecharger- [...] ve-cd.html
pour créer deux partititions : 60 Go pour W7 et le reste pour mes données et les jeux, sans laisser d'espace non alloué.
Ainsi, W7 ne peut pas créer sa partition cachée de 100 Mo : il crée à la place un répertoire : C:\Recover.
De la sorte, je peux très simplement créer une sauvegarde de C: (qui contient tout le système) grâce à Clonezilla qui me permettra de retrouver un W7 opérationnel en 5 min.
Cordialement.
Marsh Posté le 05-02-2012 à 12:16:49
J'ai cherché dans les autres sujets, mais je vois que chaque config est différente alors voilà pourquoi je créé mon propre sujet.
Tout d'abord je tiens à vous expliquer ma situation, je devais assembler un pc avec un guidage téléphonique mais je me retrouve en fait tout seul face à mes pièces détachées.... Voici ma config :
BOITIER ANTEC SONATA IV
Gigabyte GA-Z68XP-UD3 (REV 1.3)
Intel Core i5 2500K
Samsung SH-222AB
Sapphire Radeon HD 6770 1Go
Samsung - SpinPoint F1 - Disque dur interne - 3,5" - SATA 7200TPM - 750 Go
Memoire kit de 2 barrettes G-Skill SNIPER DDR3 PC3-12800 - 2 x 4 Go (8 Go) 1600 Mhz - CAS 9
win 7
Bon j'ai tout vérifié, et je viens d'essayer d'allumer ma tour. J'appuie un coup sur POWER et là le ventil boitier se lance un coup, le ventil proc aussi mais rien ne se lance complètement, il y a juste une impulsion et rien d'autre ? dois-je laisser appuyé plus longtemps ? le stress monte, rassurez moi....y'aurait-il une sécurité ?
Voilà, merci à tous de vous pencher sur mon cas
