Probleme carte graphique [résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-02-2011 à 17:44:02
Problème de récupération du pilote graphique.
Vérifie que ta carte graphique ne chauffe pas trop (via GPU-Z elle devrait être supportée, utiliser le petit bouton indiquant la température à côté du graphique pour afficher la température max), si tout est ok essaye d'en abaisser les fréquences... si ça refonctionne normalement, tu as soit un problème de carte graphique (HS) soit un problème d'alim.
Marsh Posté le 28-02-2011 à 19:27:26
Merci de t'interesser au probleme.
J'ai installer GPU-Z mais je ne trouve pas la T° max. Et je ne sais pas abaisser la fréquence.
Voici ce que ca donne.
Marsh Posté le 28-02-2011 à 21:32:14
Si tu cliques sur la flèche à droite de "GPU Temperature", tu pourras sélectionner "max" et la valeur affichée juste à côté sera ta valeur max.
Pense aussi à cocher la case "continue refreshing while in background".
Pour jouer avec les fréquences de ma 3870, il me semble que j'utilisais RivaTuner.
Marsh Posté le 28-02-2011 à 21:39:09
| Gigathlon a écrit : Si tu cliques sur la flèche à droite de "GPU Temperature", tu pourras sélectionner "max" et la valeur affichée juste à côté sera ta valeur max. |
ou ATI Tray Tool (Matériel, Paramètres d'overclocking...)
Marsh Posté le 01-03-2011 à 00:21:17
Ok
Merci a vous deux.
Donc en selectionnant max dans gpu temperature, j'obtiens 45°.
Avec Ati tray tool, j'obtiens ca.
C'est la ligne vitesse du processeur ou vitesse de la mémoire que je dois tenter de baisser?
Marsh Posté le 01-03-2011 à 08:12:10
Les 2, sans y aller trop sévèrement car certaines cartes ont des comportements louches.
En mettant ta carte à 450/600, ça devrait le faire.
Marsh Posté le 01-03-2011 à 10:57:55
Pas sur d'avoir compris une fois de plus...Je ne suis vraiment pas bon^^
J'ai baissé les deux a fond. Voila ce que j'obtiens:
C'est bien ca qu'il fallait faire?
Marsh Posté le 01-03-2011 à 11:50:11
Si ça ne génère pas de nouveau bug genre points verts ou damiers même en 2D, tu peux retester comme ça ![]()
Marsh Posté le 01-03-2011 à 13:26:14
Non pas de bug pour le moment.
J'attends de voir si je rechope des écrans noirs ou pas.
En toute logique si rien n'a changé, j en aurais avant ce soir.
Au cas ou ca ne bugue plus, ca veut dire que ma CG est morte?
Comme c'est la, je ne peut plus jouer a des jeux un peu gourmands?
Marsh Posté le 02-03-2011 à 09:00:17
La différence de perfs de la CG correspond à la différence au niveau des fréquences, tu as donc un truc proche d'une HD2600/3600.
Si ça ne plante plus comme ça, c'est soit la carte graphique (2D ou 3D) soit l'alim (3D uniquement).
Marsh Posté le 05-03-2011 à 11:54:11
Bon et bien malgres les changements ca rebugue.
La vitesse de mémoire que j'avais baissé au max s'était remis seul au meme endroit qu'au départ. Je l'ai remis a l instant au minimum. j'ai des bugs moins fréquents mais ils existent toujours.
Et alors quand je matte une petite vidéo sur youtube, la c'est catastrophique (les écrans noirs s'enchainent en continu)...
C'est bon la, je peux racheter une carte? Elle est rincée?
(l'alim je pense pas, je l'ai déja changé il y a deux ans et j'en avait pris une bien fiable => antec earthwatts 380W).
Marsh Posté le 05-03-2011 à 12:47:37
Je crois effectivement que ta 3870 arrive à l'age de la retraite...
Il y aurait bien la "méthode du four" si le problème vient de soudures ayant mal vieilli (Cf. G8x/G9x chez nVidia), mais le jeu n'en vaut à mon avis pas la chandelle.
Marsh Posté le 05-03-2011 à 13:06:33
Ok
Merci pour vos conseils
C'est sympa!
J'opte donc pour le rachat d'une carte.
J'ai aussi besoin de conseils pour ca.
Je peux le faire ici, ou j'ouvre un nouveau post?
Marsh Posté le 05-03-2011 à 13:28:36
Tu peux poursuivre ici, je pense.
Selon tes attentes, le choix pourra différer fortement:
- pas besoin de plus -> HD5670
- rester dans une conso similaire tout en gagnant en perfs -> HD6850
Une HD57x0 rentre aussi dans les choix possibles, en fonction des prix que tu trouves. Au-delà, les HD6870 et HD6950 devraient également pouvoir tourner sur ton alim, mais la conso est supérieure à la HD3870 (et je ne parle même pas de l'encombrement de la seconde...)
Marsh Posté le 05-03-2011 à 15:00:11
Ok
Je poursuits avec toi alors
Alors le truc c'est que je voudrais finir de rentabiliser les pieces que j'ai changées il y a 2 ans (alim, memoire vive, processeur). Ensuite, je pense qu'au prochain probleme de matos, je racheterais un pc entier car ma carte mere se fait vieille...
Donc pour la carte graphique, je voudrais mettre du pas cher. (je vais surement essayer de trouver d'occaz).
la HD 3800 series que j ai la, je l ai acheté a un pote il y a 2 ans 50 euros par exemple.
Je vais quand meme te filer ma config actuelle que tu te fasses une meilleure idée du truc.
- Carte mere: asus mn2pv-vm (ca fait bien 6 ans que je l ai)
- Processeur: amd athlon 64*2 5000+ (2 ou 3 ans)
- Memoire vive : 2Go (apparemment j ai encore 2 emplacements pour en remettre si besoin) DDR2 (2 ou 3 ans)
- Alim: antec earthwatts 380W (2 ou 3 ans)
Je dois surtout faire gaffe que la CG soit compatible avec ma carte mere. J'avais bien fait gaffe en achetant la 3800 series que j'ai la, mais comme ca fait 2/3 ans, je sais plus bien ce que je dois vérifier pour la compatibilité.
Une HD 5670 par exemple, si c'est compatible, ca sera déja plus costaud que ce que j'ai actuellement je pense.
La en fait c'est juste pour pouvoir aller sur internet, matter des vidéos, et jouer a des jeux qui ne sont pas tres gourmands par rapports aux jeux qui sortent en ce moment.
Apres, le prochain jeu que je voudrais jouer qui risque de demander pas mal de puissance c'est guid wars 2 qui devrait sortir en 2012 (si il est pas repoussé une fois de plus). Mais pour ca, je crois que je serais mieux de racheter un pc quand viendra le moment car mon matos sera surement trop vieux pour ce jeux.
Si tu as des questions hesite pas.
Si pas de questions, j'écoute tes conseils
edit:
Je vais bientot faire gta4 liberty
Faudrait au minimum que la CG accepte ca pour te donner un ordre d'idée.
Marsh Posté le 05-03-2011 à 17:56:51
Je crois que le mieux est de regarder là -> http://www.hardware.fr/articles/78 [...] i-amd.html ![]()
Marsh Posté le 05-03-2011 à 22:41:47
Merci pour le lien. Tres interessant!
C'est dingue comment ca évolue vite... les CG les moins cheres en neuf sont déja presque meilleures que ma carte actuelle...
Juste pour etre sur de la compatibilité.
Je vois beaucoup de ddr3, ddr5, gddr...
Je sais que mes barettes de mémoire c'est du ddr2. Donc je dois prendre du ddr2 pour la carte graphique aussi?
Et je crois que pour moi c'est pci express 2.0
Hors la plupart, c'est écrit pci express 16x... C'est pas bon ca?
J'espere que j'aurais le temps de lire ta réponse car la c'est de pire en pire... maintenant a chaque écran noir je dois relancer le pc ![]()
Marsh Posté le 05-03-2011 à 23:23:38
| geo le barbu a écrit : Je vois beaucoup de ddr3, ddr5, gddr... |
Aucun rapport entre la mémoire des barrettes et celle de la carte graphique
sur une carte graph, la ddr5 est plus perf que la ddr3 à fréquence égale
| geo le barbu a écrit : |
PCI-e 2.0 c'est la revision du port pci-e et pci-e 16x c'est la vitesse
oui, c'est bon, il te faut une carte graph en pci-e 16x
Marsh Posté le 06-03-2011 à 00:27:44
Ok, merci a vous deux!
Je pense que je vais m'orienter vers la hd 5670.
Il vaut mieux 512 mo ou 1go?
Vous pensez qu'elle supportera guil wars 2 quand il sortira?
Avec les pieces que j'ai, ca va le faire? (ma vieille carte mere, mon processeur, 2go de rame?)
En cherchant, je suis tombé sur ce pc qui me semble pas cher .
http://www.leboncoin.fr/informatiq [...] tm?ca=11_s
Vous en pensez quoi?
Voila, encore merci!
Vous etes bien cool!
J'attends votre derniere réponse et je passe commande avant que le pc me quitte définitivement.
Marsh Posté le 06-03-2011 à 08:06:31
Config minimaliste, l'alim n'inspire pas confiance entre autres...
Le prix me semble plus normal qu'excellent, le gain comparé à ta config mise à jour avec une HD5670 risquerait d'être trop faible pour justifier l'upgrade général.
Marsh Posté le 06-03-2011 à 10:49:39
Ok merci,
Je me concentre donc sur la hd 5670
Par contre je la prend en 512 ou 1go?
Je vais pouvoir mettre le post en "résolu". (si je trouve comment on fait)^^
Marsh Posté le 06-03-2011 à 11:59:39
Peu importe, à ce niveau de performances, 1Go n'apporteront pas grand chose.
Tu peux regarder les articles traitant du sujet un peu partout, globalement 2Go est actuellement quasi inutile (sauf cas particuliers en multi-GPU et réglages poussés dans quelques jeux, 1 seul GPU n'étant pas assez performant pour profiter de plus d'1Go) et le même problème va se poser en descendant en gamme.
Pour te donner un meilleur aperçu de la chose, tu peux regarder dans l'article que je t'ai mis en lien les résultats des HD4850/4870/5750 512Mo et 1Go dans le détail, tu t'apercevras que là où le gigot fait gagner... c'est sans importance car toujours injouable.
Marsh Posté le 06-03-2011 à 13:49:33
Ok
Encore merci a toi et a ton collegue!!!
(je vais essayer de mettre le post en résolu)
Marsh Posté le 28-02-2011 à 17:39:06
J'ai depuis peu des soucis, et je pense que cela provient de ma CG.
Ca ne le faisait pas avant.
Ma config:
carte mere: asus mn2pv-vm
exploitation: windows xp + service pack 3
navigateur: internet explorer 8
carte graphique: ati radeon 3800 series
Ce qui se produit, c'est que d'un coup ma souris et mon écran se fige durant quelques seconde, puis un écran noir apparait pendant 2 ou 3 seconde avant de repartir, comme si de rien était. ca me le fait environ 3 ou 4 fois par jour.
un message disait alors (en anglais) qu'il y avait un probleme "d'acceleration".
J'ai d'abord essayé de réinstaller mes pilotes, sans succes.
J'ai ensuite mis les derniers pilotes disponibles, sans succes.
Un jour, derriere un écran noir, le pc n'est pas reparti (message signalant un probleme de materiel).
J'ai alors formaté et réinstaller le minimum.
Mais le probleme persiste.
J'ai chercher un peu sur le net et j'ai trouvé une combine (baisser l'acceleration materielle dans les parametres d'affichage, et passer de 32M a 16M de couleurs).
Malgres cela le probleme persiste toujours...
Alors je tente de trouver de l'aide sur votre forum, avant de songer a racheter une carte graphique (voire un pc neuf...)
Merci d'avance si quelqu'un peu m'aider.
Cordialement
Message édité par geo le barbu le 06-03-2011 à 13:53:41
