Problème carte graphique 9600GT
Problème carte graphique 9600GT - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 05-02-2011 à 19:55:32
J'ai voulu installer sur ma carte graphique nvidia 9600GT un accelero s1 rev2 mais je n'avais plus d'affichage. J'ai donc réinstallé le ventilateur d'origine et le problème était quasiment le même, affichage que quelques secondes.
Pour vérifier que cela venait bien de ma carte graphique, je l'ai retirée et j'ai lancée le pc sur la carte graphique intégrée et ça a fonctionné. Je l'ai remise pour vérifier, et là j'ai eu un affichage pendant quelque minutes, et après l’écran s'est éteint et le ventilateur de la carte s'est mis a tourner à fond.
Cela veut il dire que la carte graphique chauffe trop ?
Elle fonctionnait très bien avant et je pense pas avoir mal réinstallé le ventilateur. Que dois je faire ?
Marsh Posté le 05-02-2011 à 22:16:05
Avez vous utilisé de la pâte thermique entre le chip graphique et le radiateur ?
Marsh Posté le 05-02-2011 à 22:48:08
Oui je l'ai mise avant de mettre le radiateur
Marsh Posté le 05-02-2011 à 22:51:32
ou alors trop de pate thermique...
Marsh Posté le 06-02-2011 à 01:08:58
Je dois donc en enlever ? Trop de pate thermique peut il avoir cet effet sur la carte ?
La pate thermique que j'ai utilisée est l'arctic silver 5
Marsh Posté le 06-02-2011 à 13:41:40
si tu mets trop de pate, la chaleur ne passe pas a travers et le radiateur ne sert a rien du coup.
edit : pour rappel, la pate thermique sert a ce que le radiateur asborbe bien la chaleur du chipset, comme c'est du metal, il peut y avoir des aspérités non visible à l'oeil nu. La pate est là pour les combler. Le ventilateur sert ensuite à refroidir le radiateur.
edit² : http://www.hardware-pc.fr/index.ph [...] &Itemid=98
Message édité par Tamahome le 06-02-2011 à 13:44:20
Marsh Posté le 06-02-2011 à 19:06:40
Ok je vais l'enlever, et voir si ça fonctionne
Marsh Posté le 06-02-2011 à 19:43:26
faut pas l'enlever entierement hein... tu nettoies ca avec de l'alcool a 90°, et tu en étales une très fine couche avec une carte de crédit.
Marsh Posté le 06-02-2011 à 19:47:42
oui je vais faire ça
Marsh Posté le 13-02-2011 à 17:11:09
J'ai essayé de faire comme tu m'as dit, donc j'ai mis une couche trés fine de pate thermique, et j'ai installé le radiateur, sauf que quand je l'ai branché, mon ecran ne detectait aucun signal. J'ai donc enlevé toute la pate thermique présente sur la carte graphique, j'ai réinstallé le ventilateur d'origine avec une couche trés trés fine, et cela fonctionne correctement.
Je n'ose pas réinstaller le radiateur, de peur que ma carte ne fonctionne plus.
Le radiateur peut il etre defectueux ?
Message édité par lucie312 le 13-02-2011 à 18:19:38
Marsh Posté le 13-02-2011 à 18:28:59
je ne pense pas, par contre il fait peut etre court circuit avec la carte.
Un radiateur est un excellent conducteur thermique donc un excellent conducteur électrique. Pareil pour la pate thermique.
Faudrait examiner tout ca de plus pres, tu as peut etre un pbm de masse.
edit : par contre sans radiateur, ta carte risque de cramer.
Message édité par Tamahome le 13-02-2011 à 18:29:29
Marsh Posté le 13-02-2011 à 18:41:50
Y a le ventilo d'origine que j'ai réinstallé dessus donc pas de pb qu'elle crame.
Comment savoir si j'ai un problème de masse ?
Le radiateur est sous garantie, puis je me le faire remplacer sachant que ma carte fonctionne avec le ventilo d'origine ?
Marsh Posté le 13-02-2011 à 19:00:27
alors la, j'en ai aucune idée.
Marsh Posté le 13-02-2011 à 19:29:34
Bon je vais laisser ma carte graphique comme ça tant qu'elle fonctionne. Et j'ira voir s'ils acceptent de me changer le radiateur.
Merci pour ton aide
Marsh Posté le 14-02-2011 à 18:38:33
bon ben finalement, je pense pas que ça vienne du radiateur parce que mon l'ecran n'a plus eu de signal au bout de 1h30, et le ventilo de la carte graphique s'est mis a tourner rapidement.
La carte graphique chauffe t elle trop ? Ou est elle morte ?
Marsh Posté le 18-02-2011 à 12:51:47
J'ai découvert un nouveau truc. Ma carte réseau wifi ne fonctionne que lorsque ma carte graphique est branchée. Cela vient il de ma carte mère finalement ? Comment savoir d'où peut venir le problème ?
