probleme installation carte graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 25-02-2011 à 15:15:42
écoute au démarrage si ta carte mère bipe ou pas et si tu n'entends pas le système d'exploitation se lancer
quelle sortie de la carte vidéo utilise tu ?
essaye sur une autre
et ne t'inquiète pas pour les normes ddr , seule la carte graphique en dépend , en aucun cas ça pourrait poser un problème de compatibilité
c'est soit un mauvais montage , ou mauvais branchement , mais il faudrait plus de détails sur ton pc les composant qu'il y a dedans , la marque et le modèle de l'alim etc...
Marsh Posté le 25-02-2011 à 15:21:03
le pc demarre car il travaille mais rien ne s'affiche...
pour la sortie j'utilise la DVI mais g la VGA...je v essayer avec la VGA
Marsh Posté le 25-02-2011 à 16:19:00
As-tu essayé de ne brancher QUE ta nouvelle carte ? Si j'ai bien compris tu essaies de démarrer avec les deux cartes...
Tu peux essayer ça :
1. Sous windows, va dans le gestionnaire de périphériques et désinstalle ta carte graphique
2. Arrête ton PC
3. Démonte l'ancienne carte, enlève-la du PC et monte la nouvelle carte dans le port 16X
4. Redémarre le PC et laisse Windows installer le pilote générique
5. Récupère et installe le dernier pilote AMD pour ta carte graphique
Si ça ne marche toujours pas, ta nouvelle carte a peut-être un problème (SAV).
Marsh Posté le 25-02-2011 à 16:23:58
non jpe pas demarrer avec les 2 cartes cr j'ai que un port PCI express 16x mais g le chipset video integré a ma carte mere donc g essazyé d'installer ma carte graphique en branchant mon ecran sur mon chipset mais rien a faire il me l'installe pas
j'ai aussi retiré mon ancienne carte graphique et g mit la nouvelle et sur la nouvelle g branché mojn ecran en VGA masi rien a faire non plus
je v esayer ce que tu me dit et je verrais masi si c ça je la met au SAV
Marsh Posté le 25-02-2011 à 16:48:45
2. Arrête ton PC
g fait exactement ce que tu m'as dit mais pareil...kan je branche mon ecran sur ma nouvelle carte graphique ya rien qui s'affiche a l'ecran...obligé de brancher mon ecran en VGA sur le chipset video de ma carte merre
Marsh Posté le 25-02-2011 à 22:38:35
Ben nouvelle carte graphique HS j'ai l'impression --> retour SAV
Mais avant ça, es-tu sûr d'avoir bien branché ta nouvelle CG correctement ? Je pense surtout à un éventuel connecteur d'alimentation PCI-express que tu aurais pu oublier, mais il me semble pourtant que sur cette carte il n'y en a pas...
Donc, si tu n'as rien oublié de brancher, à ce stade c'est retour SAV au vendeur, ta carte est probablement en panne.
Marsh Posté le 26-02-2011 à 11:53:39
je vais l'emmener chez un pote qui a un pc et qui va essayer de la mettre sur son pc mais si ça marche pas faut que je l'envoie a materiel.net
je l'ai acheté chez eux
Marsh Posté le 26-02-2011 à 12:03:40
2 possibilités:
-Soit ta carte graphique est "HS"... ça peut arriver dans ce cas -> SAV
-Soit ta carte mère est une vieille carte pci-e 1.0 qui rencontre des incompatibilités précisément sur la totalité des cartes ATI "récentes" (j'ai dépanné un mec qui était dans ce cas il y a qques semaines: pas de mises à jour bios dispo pour sa mobo pour corriger ça, donc il a du retourner au mag pour échanger sa carte graphique par une Nvidia gts 450 qui a fonctionné nickel -> il est revenu me confirmer que c'était impecc sur son topic
Marsh Posté le 04-03-2011 à 13:11:19
le problème c'est que moi la carte graphique je l'ai acheté ici http://www.materiel.net/home.html
donc je sais pas comment faire...tu as un suggestion?
Marsh Posté le 04-03-2011 à 13:20:22
j'ai fait essayer ma carte graphique chez un installateur indépendant que je connait et elle fonctionne nickel donc c'est ma carte mère qui a des problèmes d'incompatibilités c'est celle la http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc [...] =c00910113
par contre pour la Nvidia GTS450 que tu m'as cité...déjà c'est pas le même prix lol....en plus elle prend en charge le pci-e 2.0 et pas le 1.0 et enfin c'est une GDDR5 alors que moi je ne supporte que le DDR2
donc actuellement j'ai une HD 2350....que me propose tu pour moins de 100 euros et qui serait mieux?
Marsh Posté le 25-02-2011 à 14:54:48
salut out le monde
voila g acheté une carte graphique HD5450 512MO DDR2
j'avias avant la HD2340
g que 1 port pci express 16x donc g intervertit les 2 cartes mais imposssible d'avoir un affichage au demarrage de mon pc
j'ai acheté une nouvelle alimentation de 400W pour que la HD5450 marche mais rien a faire
est ce que c le fait que ma HD 2340 est en DDR et que la 5450 est en DDR2 que ça marche pas?
qu'est ce que je pe faire?
