problème bizarre carte graphique et carte reseau
problème bizarre carte graphique et carte reseau - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-02-2011 à 13:19:03
Voila mon problème, j'espere que vous pourrez m'aider parce que moi j'y comprend plus rien.
Mon pc fonctionnait parfaitement à part un probleme avec mon disque dur. Je decide donc de racheter un disque dur pour remplacer le mien, et en meme de remplacer le ventilateur de ma carte graphique par un radiateur accelero 1 rev 2. La les problème commencent. J'allume mon pc, pas d'image, je decide donc de remettre le ventilateur d'origine, et la ça fonctionne mais au bout d'1h plus d'image et le ventilateur de la carte graphique qui tourne a fond. Je décide donc d'enlever la carte graphique et d'utiliser celle intégrée a la carte mere. J'allume mon pc, tout fonctionne sauf.... la carte réseau wifi, elle refuse de se connecter au réseau. Je remet la carte graphique et la miracle la carte réseau fonctionne mais au bout de 45min plus d'image a nouveau, et ventilo de la carte graphique quie tourne a fond.
Je ne comprend pas d'ou cela peut venir. Est ce un probleme avec les port pci de ma carte mere ? Tout fonctionnait avant, pourquoi quand j'ai voulu installer le radiateur sur la carte graphique plus rien de fonctionne ?
Aidez moi s'il vous plais !
Marsh Posté le 20-02-2011 à 18:02:25
Tu est en train de cramer ta carte graphique. A mon avis t'a oublié un rad, mal sérré un truc, pas changé la pate thermique ou autre...
Fort et motivé. Sauf parfois.
Marsh Posté le 21-02-2011 à 00:06:22
J'ai rien oublié de vu que j'ai remis le ventilo d'origine et qu'avant de le remettre, j'ai rajouté de la pate thermique. J'ai allumé mon pc hier et il a tenu tout le temps ou il est resté allumé c'est a dire environ 1h30
