Problème carte graphique sur asus p8p67 deluxe
Problème carte graphique sur asus p8p67 deluxe - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-02-2011 à 16:43:21
Salutation à tous,
Ma carte graphique (Gainward hd4870 golden sample) n'est pas reconnue par ma carte mère (Asus p8p67 deluxe), j'ai la "vga led" rouge allumé et le pc ne démarre pas. Cette carte graphique est pourtant relativement récente, et elle fonctionne sur un packard bell (2010). Mon bios est à jour (0804), et la p8p67 reconnait par contre une carte graphique hewlett packard très basique et vieille de + de 6 ans!!!!!!!! HALLUCINANT
Si quelqu'un a une solution, merci.
Marsh Posté le 05-02-2011 à 17:17:40
Tu as bien branché ta carte comme il faut ?
Le port PCIe 16x que tu utilises pour ta HD4870, il fonctionne avec d'autres cartes filles ?
Marsh Posté le 05-02-2011 à 17:43:49
Merci Zack,
Oui, il marche. J'ai brancher la vieille carte graphique HP sur le même port et il demarre sans probleme. De plus, la Gainward est bien alimenté, puisque les 2 ventilos intégrés à la carte graphique fonctionnent très bien mais le pc ne démarre pas. Il ya 3 ports PCIe 16x
mais il ya que celui du haut qui est préconisé par asus pour une seul carte graphique, mais de toute façon j'ai essayé les 3.
Je suis désespéré....
Marsh Posté le 06-02-2011 à 02:09:47
vérifie encore et encore l'alimentation de la CG (essaie avec d'autres cables on ne sait jamais).
Vérifie aussi que ta CM est bien alimentée.
Teste ta CG chez un pote, si lui aussi a le problème, c'est que la CG est morte
Marsh Posté le 06-02-2011 à 09:47:19
Salut et merci djboubou,
La CM est bien alimenté puisqu'elle démarre avec l'ancienne CG Hewlett packard et la Gainward marche sur un packard bell récent donc apparemment pas de problème de ce côté là. Quand je branche la Gainward sur la p8p67 les 2 ventilos tournent, donc bien alimenté.
Marsh Posté le 06-02-2011 à 14:05:12
Bon bah il ne te reste plus qu'à la tester sur un autre PC.
Marsh Posté le 06-02-2011 à 15:36:59
C'est fait, je viens d'essayer la carte graphique sur un autre pc avec une CM Asus mais avec chipset et socket différent et ça marche. Donc la carte graphique fonctionne bien, le problème provient de la p8p67. Et le port pcie 16 marche sur la p8p67 puisque le pc demarre avec une autre carte graphique.
Marsh Posté le 19-04-2011 à 09:49:45
Salut !
Alimmentation suffisante ?
Cavalier sur MB bien configurer pour ta carte ?
Je pense que le prolèmes ne vient pas des cartes mais de l'installation !
Reprend ta notice Asus Mb à la section Carte Graphique.
