Plantages et reboot - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-02-2007 à 20:05:39
Peut être que ton alim est fatiguée?
Marsh Posté le 11-02-2007 à 20:15:40
peut être mais j'y crois pas trop...
D'autres avis ? je pensait à la memoire au depart.
Marsh Posté le 11-02-2007 à 20:55:51
oui bah je dis ça comme ça mais la mémoire ça coute rien de la tester
Marsh Posté le 11-02-2007 à 21:19:44
je lache un troll velu : c'est vista qui fout la merde, formate et revient sous XP SP2
perso je vais attendre le SP1 de vista avant d'y revenir, histoire qu'ils corrigent les pires bugs
Marsh Posté le 11-02-2007 à 21:55:31
arkrom a écrit : je lache un troll velu : c'est vista qui fout la merde, formate et revient sous XP SP2 |
ce que j'ai fait, relis bien, mais le probleme est le même sous xp ou sous vista. donc on peut exclure un probleme logiciel.
Marsh Posté le 11-02-2007 à 22:10:40
franchement peut être pleins de truc, à tester :
* pc avec le moins de périphériques possibles et tests de stabilité, burn et co
* tests intégrité des composants, genre mémoire et disque dur
Pour commencer ...
Marsh Posté le 11-02-2007 à 22:12:00
Du nouveau un bel ecran bleu,premiere fois que je le vois :
0x0000007F
trouvé ici, tout a la fin :
http://northtechs.com/blscreen.htm
Exactement le même probleme que ca :
Citation : Les faits: |
http://forum.telecharger.01net.com [...] ges-1.html
Marsh Posté le 11-02-2007 à 22:28:40
oui c le genre d'écrans qui dit tout mais pas grand chose
Marsh Posté le 11-02-2007 à 22:47:34
la ram est peut être en cause, augmente les timings et réduit les fréquences pour stabiliser le système
Marsh Posté le 12-02-2007 à 08:58:27
arkrom a écrit : la ram est peut être en cause, augmente les timings et réduit les fréquences pour stabiliser le système |
J'ai tout remis @ stock, avec les timing conseillé par le spd mais j'ai eu quand meme le plantage.
Cet été mes deux barettes de ram se sont averé defectueuse du jour au lendemain sans raison apparente, je les ai faite changer et la ca a l'air de recommencer, comme si ma mobo flinguai mes rettes... pourtant on peu pas dire que je maltraite mon matos
Marsh Posté le 12-02-2007 à 09:12:33
re memtest alors et si ça s'avère être vrai peut être que ta mobo est responsable ou que le constructeur les certifie trop haut par rapport à ce qu'elles peuvent tenir sur le long terme...
Marsh Posté le 12-02-2007 à 20:05:27
C'est parti pour un memtest alors.
mais ce programme n'est pas fiable a 100% j'ai dejà vu des memtest sans erreurs avec des rettes defectueuses
Marsh Posté le 12-02-2007 à 20:49:09
c'est vrai mais c'est quand même un bon indicateur
Marsh Posté le 12-02-2007 à 21:11:43
Le memtest depuis le bios n'a donné aucune erreur, j'essaie sous xp...
Marsh Posté le 12-02-2007 à 21:47:35
Aucune erreur sous memtest, aussi bien sous xp que dans le bios... help
Marsh Posté le 12-02-2007 à 22:41:51
J'ai aussi lancé deux 3dmark05 et deux 3dmark06 et aucun plantage.
A croire que le probleme est parti comme il est venu...
Marsh Posté le 13-02-2007 à 22:40:08
J'ai parlé trop vite, en installant un jeu (far cry) le pc a planté et de nouveau ecran bleu
Si je trouve pas ma réponse sur hfr je vois pas ou je peux demander...
Marsh Posté le 13-02-2007 à 22:43:48
Là t'as plus le choix, il faut que tu trouves quelqu'un qui à un peu la même config que toi et que tu testes les pièces avec les appli qui font planter ton pc.
Marsh Posté le 13-02-2007 à 22:49:11
je te proposerai bien une réparation a la IUT électroniques stâÿle mais tu va pas aimer me resultat :
marteriel :
tournevis cruciforme
2 mains 1 cerveau
1 batte de baseall (optionnel )
mode operatoire :
tu demonte la carte mere du boitier avec le cruci
tu la pose sur la table et tu la prend par les 2 coins du bas
tu la frappe violemment plusieurs fois sur la table
(optionnel) tu fini de broyer les morcaux a coup de batte
conclusion :
ca marche toujours pas mais maintenant ca a une bonne raison
Marsh Posté le 13-02-2007 à 23:07:50
arkrom a écrit : je te proposerai bien une réparation a la IUT électroniques stâÿle mais tu va pas aimer me resultat : |
Ok, je vais appeler ca le plan B.
Sinon avant je vais bientot recevoir de la ram toute neuve, fin de semaine. je verrai si c'est ca. Parce que si c'est pas ca j'ai peur d'avoir niqué le controlleur memoire de mon opty
Marsh Posté le 11-02-2007 à 20:01:35
j'ai acheté Vista edition integrale des sa sortie, depuis que je l'ai install j'ai que des problèmes. ecran bleu d'une demi seconde et reboot intempestifs.
J'ai tout de suite pensé que mon o/c (stable sous xp pro) ne l'etai plus sous vista, j'ai donc remis a frequence d'origine mais le probleme persiste.
J'ai fait plusieurs reinstall mais rien ne change.
Pensant que le probleme venait de mon raid0 et que les pilotes n'etaient pas au point avec vista j'ai donc remis xp. mais le probleme persiste même sous xp
je ne vois pas d'ou peut venir le probleme, je n'ai pas d'écrans bleu juste des reboot a n'importe quel moment.
