Reboot intempestifs et plantages !!!
Reboot intempestifs et plantages !!! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-10-2004 à 20:22:10
Bon j'ai un piti pbm, mon pc reboot par moment sans raison apparente comme par exemple aprés une mise en veille. Ca plante aussi pas mal de fois, surtout en jeu: impossible de jouer 10 min d'affilée à Medal of honor ou Call of duty, qques plantages sous ut2k4 aussi, bizarrement aucun sous Warhammer40k ce qui me laissait penser a un pbm de carte graphique mais ça marchait bien avant...
Et comme en ce moment j'overclocke un peu mon pc je me dis c'est ça il supporte pas la fréquence, mais j'avais testé la stabilité en fesant des heures de CPUburner et de prime95 (10h sans plantages ) donc je me suis dit que c'était autre chose et j'ai fait un test de ram avec Memtest86 et lors du test#5 pas moins de 11000 erreurs ( le test Block moves, 64 moves ou un truc comme ça ) ce qui m'a étonné vu que j'avais changé mes 2*256 infineon par 2*512 corsair 1 mois avant et que aucun plantage sous prime95...
Autres détail j'avais déjà eu un pbm ou mon pc redémarrait carrément plus, et à la réparation ils m'avaient enlevé une barette de 512 du slot 1 pour me mettre 2*256 dans les slots 2 et 3 pour faire du dual, tout marchait nickel ensuite.
Donc je me demande bien d'ou ça vient, qqun a des idées ???
Pour infos ma config:
A7N8x deluxe rev.2
barton 2500+ @ 2101mhz ( 52° en burn, 42° sinon... )
2*512 ddr3200 corsair @ 2-3-3-11
radeon 9600 pro
dd wd 80go + dd wd 160go
Marsh Posté le 28-10-2004 à 20:30:43
qd ça plante intempessivement, c la ram
Marsh Posté le 28-10-2004 à 20:54:22
Ou peut etre un trop gros o/c, meme si la temperature est correcte si le proco se melange les pedales ca plante.
Marsh Posté le 29-10-2004 à 10:25:51
moi je veux bien que ça soit la Ram, mais qu'on m'explique pourquoi il n'y a aucune erreur sous prime95 ( qui teste la ram me semble-t-il ) et 11000 erreurs sous memtest86 ??
Et je vois pas comment un proco peut se mélanger les pédales......
Marsh Posté le 29-10-2004 à 11:04:24
le mieux pour tester un pc stable est un bon jeux (genre farcry ou ut04 qui demande beaucoup a la carte graphique et medal of qui lui demande plus au proco)
Marsh Posté le 29-10-2004 à 11:05:56
ca chauffe trop, soi le pross, soit ton chipset
Marsh Posté le 29-10-2004 à 11:10:59
non le nforce2 ne chauffe pratiquement pas mais oui si ca chaufe trop ca reboot c normale (securité),c koi tes temp idle et burn?
Marsh Posté le 29-10-2004 à 11:31:27
43° en idle et 52° en burn ce qui est pas si élevé !
Pour les jeux, comme je l'ai dit impossible de jouer 10min a medal sans qua ça plante, sous ut2k4 c'est moins fréquent mais ça arrive...
Marsh Posté le 29-10-2004 à 11:31:46
baisse tes timing...
Marsh Posté le 29-10-2004 à 11:33:27
ram ou carte graphique trop overclocker si c est la cas,test une barette a la fois sous des jeux et sur different slot,ou alim qui chauffe est qui ce met en securité (il ne faut pas trop coller l arriere du biotier contre un mur si c est le cas comme sur mon bureau)
Marsh Posté le 29-10-2004 à 11:34:33
vpu recover est activer?
si il n'est pas activer active le
Marsh Posté le 29-10-2004 à 11:37:29
ok j'essaie d'activer vpu recover et je vous dis si changement ou non
Marsh Posté le 29-10-2004 à 11:40:59
vpu recover éviter que ton pc reboot quand il surchauffe
il d'affiche un message d'erreur comme quoi il a du réinitialisé la carte graphique
Marsh Posté le 29-10-2004 à 12:54:28
meme pbm avec ou sans vpu recover, call of duty plante toujours au bout de 1min, trop vite pour que le pc ait chauffé...
Marsh Posté le 29-10-2004 à 12:56:30
Re-installation de XP ? sinon tu sais en moins d'une minute le proco peut monter de 20° si tu as une mauvaise ventilation (arrete le ventilo tu vera comme ca monte vite a 90° !!!)
Marsh Posté le 29-10-2004 à 15:30:56
Bon chauffe du proco exclu car plantages meme à la fréquence d'origine soit 1833mhz. J'ai changé les barettes de ram par les anciennes Infineon et là plantage aussi ( un peu plus tard dans le jeu mais plantage quand meme ) Me reste la solution du formatage.
Petit bilan, le pbm ne vient pas du proco car ne chauffe pas et stable aprés 10h de prime95, apparement pas la ram non plus car changer les barettes ne change rien, me reste le choix de la carte maman et de la radeon donc test sous 3dmark2001 et 2005 a venir...
Marsh Posté le 29-10-2004 à 16:15:44
Bon no problemo sous 3dmark 2001 et 2005 donc ça ne viendrait pas de la radeon...mais d'ou ça vient bordel ??? snif...Me reste plus que la solution formatage...?
Marsh Posté le 29-10-2004 à 16:26:15
proco qui merde peut etre,oui essaye un formatage
Marsh Posté le 31-10-2004 à 14:32:29
aprés formatage, pour le moment pas de plantage...a voir sur moyen terme !
Marsh Posté le 31-10-2004 à 15:23:45
eh un conseil essaye cpu burn c'est peu etre ton proc qui a un probleme
pt flo
Marsh Posté le 31-10-2004 à 18:39:58
salut,
j'ai eu ce problème là aussi avec de la corsair mais il a suffit d'augmenter le voltage de la ram à 2.75V et plus aucun ennuis !
Marsh Posté le 01-11-2004 à 20:56:28
j'ai fais des heures de cpuburn aussi et jamais de plantage, bon j'ai refait quelques heures de MOH et de Call Of Duty et plus de plantages comme avant mais cette fois c'est autre chose: l'écran devint noir et me met un message "fréquence hors plage de fonctionnement"...c'est balot...j'adore ça: régler un pbm pour en créer un autre...
Marsh Posté le 02-11-2004 à 15:05:42
qqun aurait une idée d'ou vient le pbm d'affichage ? vpu recover est activé, est ce que ce probleme de frequence hors plage est lié a l'option vsync ?
