reboot pc - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-01-2007 à 23:17:50
A oui j'ai oublié, lorsque mon pc reboot, je n'ai aucun message d'erreur au redemarrage il semble le faire le plus naturellement possible
Marsh Posté le 29-01-2007 à 23:44:00
-Tu peux deja regarder dans l'observateur d'evenement peut etre que tu y trouvera la cause (panneau de config > outil d'administration > observateur d'évènement)
-Ensuite tu peux tester ta ram avec memtest telechargeable ici http://www.memtest.org/#downiso (prend pre-compilated bootable iso (.zip) que tu devra déziper une fois puis graver l'image sur un cd et tu boot avec au démarrage, le test se lance tous seul.
-Et enfin quelle alimentation tu utilise ? (marque et watt) l'alim peut ne pas etre totalement morte mais instable
Marsh Posté le 29-01-2007 à 23:54:50
heden 480x quasi neuve.
Une alime peut etre etre semi morte ? de type je peux allumer mon pc mais il reboot apres ?
Marsh Posté le 30-01-2007 à 00:01:41
Je viens d'avoir un reboot a l'insatant, l'observatuer me signal :
Generate Activation Context a échoué pour C:\WINDOWS\System32\SanCpl.cpl. Message d'erreur de référence : Opération réussie.
Marsh Posté le 30-01-2007 à 00:39:15
quand sa reboot generalement c'est quand tu joue ou c'est n'importe quand ?
Marsh Posté le 30-01-2007 à 00:51:02
Ca peut m'arriver n'importe quand mais des que je lance un jeu qui demande beaucoup de ressource (en l'occurences wow) ca reboot direct
Marsh Posté le 30-01-2007 à 00:59:59
ben sa m'etonnerait pas que sa soit ton alim, t'en a pas une autre sous la main pour tester ?
Marsh Posté le 30-01-2007 à 18:16:07
surtout que heden :s que ce soit neuf ou pas, c'est pas ca...
déja faudrait surveiller des tensions, donc tu choppes un ptit util, et tu prend un Prime, et quand tu lances, tu observes les tensions jusqu'a ce que ca plante... déja on peut voir si ces tensions délivrées sont stables ou pas
Marsh Posté le 31-01-2007 à 01:03:32
Bon complétement desabusé je suis allé chez surcouf,
Nouveau proc, nouvelle cm, nouvelle mémoire (corasire)
Et bien devinez quoi ? meme probleme....
J'ai essayé avec un autre alime meme probleme.
Je ne vois meme plus dans mon pc ce qui pourrait etre changé oO.
Marsh Posté le 31-01-2007 à 01:24:58
L'alime mais j'a essayé avec un autre j'ai le meme probleme,
Le hd que j'ai deja remplacé aussi,
Le boitier, j'ai deja mis le power swich d'un vieille tour sur la cm au cas ou meme chose.
La carte graphique, changée aussi meme chose
Les boulons et les visses
Marsh Posté le 31-01-2007 à 01:27:41
Je pensais ne pas etre "mauvais en informatique lambda" mais la...J'ai plis d'idées et plus d'argents....
Marsh Posté le 31-01-2007 à 01:32:39
c'est quoi la config que tu vien d'acheter ? (par curiosité)
Marsh Posté le 31-01-2007 à 01:38:55
cm : asrock 775dial-vsta
proc : intel dual core 6300
ram : 1g corsaire
Marsh Posté le 31-01-2007 à 01:42:43
Bon a priori mon alime heden n'est pas une tres bonne alime. Entant donné que je vais le test alime avec une alimentation un peu faiblarde pour ma cg palit ca peut venir de la....Je ne vois plus que ca tu en penses quoi ?
Marsh Posté le 31-01-2007 à 01:45:32
Dire qu'un copine m'adit qu'en j'ai acheté mon alime boitier a 40E a mongallet, "n'achete pas ca" et que je lui ai répondu qu'elle avait des gouts de luxe.....Si c'est ca je vais devoir avouer a une femme qu'elle avait raison....Je risque d'y perdre mon ame ![]()
Marsh Posté le 31-01-2007 à 01:52:21
hé ben ta pas racheter de la camlotte, bon et le reboot survient maintenant que pendant les jeux ou c'est aléatoires, car si c'est que pendant les jeux sa voudrai dire que c'est l'alim ou un driver qui merde mais bon sa c'est moins sur
Marsh Posté le 31-01-2007 à 02:00:03
Non j'ai racheté du bon matériel...Dieu m'en garde ca ne reboot plsu qu'en pendant que je joue a Wow.
Marsh Posté le 29-01-2007 à 23:12:23
: 56GB (28GB, 50% Espace Libre) (NTFS)
: 114GB (17GB, 15% Espace Libre) (NTFS)
: N/A
: 144MB (CDFS)
: N/A
Je possede un pc acheté il y a quelques années mais que j'ai updaté plusieurs fois.
Je n'ai "jamais" eu de problemes jusque a ce jour.
Aujourd'hui, mon PC reboot aléatoirement avec un féquence accéléré losrque je lui demande
plus de ressources (ex mmorpg) si bien que je vais devoir ecrire ce post en plusieurs fois.
Voici ma configuration :
Processeur
Modèle : Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.53GHz
Vitesse : 2.53GHz
Taux de Performance : PR2753 (estimé)
Noyaux par Processeur : 1 Unité(s)
Threads par Noyau : 1 Unité(s)
Cache de Données Interne : 8kB Synchrone, Ecriture Directe, jeu à 4 voies, 64 octets de taille de ligne, 2 lignes par secteur
Cache sur Carte L2 : 512kB ECC Synchrone, ATC, jeu à 8 voies, 64 octets de taille de ligne, 2 lignes par secteur
Carte mère
Bus : ISA AGP PCI USB i2c/SMBus
Support MP : Non
APIC MP : Non
BIOS Système : Phoenix Technologies, LTD 6.00 PG
Système : VIA Technologies, Inc. P4X400-8235
Carte mère : P4X400-8235
Mémoire Totale : 256MB DDR-SDRAM
Chipset 1
Modèle : VIA Technologies Inc ProSavageDDR P4X333 CPU to PCI Bridge
Vitesse du Bus Principal : 4x 133MHz (532MHz taux de transfert)
Vitesse du Bus Mémoire : 2x 133MHz (266MHz taux de transfert)
Système Vidéo
Moniteur/Panneau : Écran Plug-and-Play
Adaptateur : NVIDIA GeForce 6800 GS/XT
Dispositifs de Stockage Physiques
Lecteur Amovible : Lecteur de disquettes
Disque Dur : Maxtor 6Y120L0 (114GB)
Disque Dur : SAMSUNG SP6003H (56GB)
CD-ROM/DVD : LITE-ON DVDRW SHW-1635S (CD 48X Rd, 48X Wr) (DVD 6X Rd, 6X Wr)
CD-ROM/DVD : PV3691P RTN702F SCSI CdRom Device (CD 32X Rd) (DVD 4X Rd)
Dispositifs de Stockage Logiques
Disque Dur (C
Save (D
CD-ROM/DVD (E
3960 (G
3.5" 1.44Mo (A
Gestion de l'Énergie
Etat de la Ligne AC : Connecté
Système(s) d'Exploitation
Système Windows : Microsoft Windows XP/2002 Professionnel 5.01.2600
Services Réseau
Adaptateur : Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet NIC #2
Voila,
- J'ai changé toutes mes barrettes mémoires et je n'ai aucun probeleme de ce coté la.
- J'ai changé la carte graphique, rien ne change
- j'ai essayé avec un autre disque dur, je n'ai meme pas pu y installer windows car mon pc reboot ausi bien sous dos que sous windows
- j'ai branché le power swich d'un autre boitier en pensant au faux-contact, reboot qd meme.
- J'ai consulté 50 forums sur le net et n'ai trouvé que des débutants qui ne savaient repondre que " tu as mis un antivirus ?"
C'est un probleme Harware c'est une certitude. Il me reste en gros la carte mère....difficile a tester et le boitier dalimentaion qui est quasi neuf
sachant que généralement lorsque l'alimee est morte le pc ne démarre pas du tout. Hors la il démarre....
Je n'ai pas envie de payer 90euros j'ai des voleurs de la rue Mongallet alors je suis a votre écoute,
Merci par avance.
