Plantages,freezes,reboot....tous les mauvais ingrédients! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-10-2005 à 23:18:33
essaye un memtest pour la ram
Marsh Posté le 19-10-2005 à 07:11:37
Refais tous tes tests avec une seule barrette à chaque fois pour voir et raconte nous.
Marsh Posté le 19-10-2005 à 09:16:47
C'est de la noname ta ram, je chercherai d'abord de ce côté là à ta place....
Marsh Posté le 19-10-2005 à 13:36:11
Merci pour vos reponses.
Jai deja essaye les bench avec une barette a la fois et c'est le mm probleme.
Jai fait un memtest pendant plusieurs heures et pas d'erreurs...
Marsh Posté le 19-10-2005 à 18:35:33
Pense à réinstaller le pilote de ta carte graphique en:
- déinstallant le pilote actuel
- puis en utilisant l'utilitaire DRIVER CLEANER 3 (qui permet de bien supprimer le driver de la carte vidéo)
- de réinstaller le driver actuel (ou le plus récent sur le site nvidia le 78.01 je pense pour toi)
Pour moi, j'ai obtenu des changement après avoir fait cela:
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 6710-1.htm
J'espère que cela suffira.
Marsh Posté le 19-10-2005 à 19:01:52
| corler a écrit : Pense à réinstaller le pilote de ta carte graphique en: |
Je l'ai deja fait aussi mais sans resultat...
La je viens d'essayer un jeu (F.E.A.R), plantage a tout bout de champ.J'ai essaye d'enlever le dual channel mais rien n'y fait aussi.
Marsh Posté le 19-10-2005 à 19:03:59
le prob c'est ton enermax 300W
pas assez puissant et pas assez stable pour des nvidia 6xxx
Marsh Posté le 19-10-2005 à 19:09:07
| neo7 a écrit : le prob c'est ton enermax 300W |
J'avais oublié de préciser que j'ai changer l'alim.Maintenant j'ai une fortron blue storm 400w...jpense pas que ca vienne de la
Marsh Posté le 19-10-2005 à 19:14:20
Regarde si les timings de ram ne sont pas régler en aggressif et si cpa ca
fait un memtest pour tes barettes.
Marsh Posté le 19-10-2005 à 19:27:42
| neo7 a écrit : Regarde si les timings de ram ne sont pas régler en aggressif et si cpa ca |
Nan les timings ne sont pas regles en aggressif.Elles ont les frequences d'origine (2.5-3-8-3).Memtest je lai fait pendant plusieurs heures et il ne m'a renvoyé aucunes erreurs.
Par contre jai essaye de mettre mes barettes sur le slot 1 et 3 (2 slots verts) et la machine ne boot pas.
Marsh Posté le 19-10-2005 à 19:28:50
ReplyMarsh Posté le 19-10-2005 à 19:30:14
| neo7 a écrit : Je pencherai pour la mobo qui flanche... |
Et c'est ce que je me dis aussi...seulement j'avais besoin d'avis comme le tien pour pouvoir me faire une opinion.
Marsh Posté le 19-10-2005 à 19:45:57
Meme carte mere meme combat!!!
Mais moi j'ai gagné!!
En fait la carte mere a fini par grillé (c'était les toutes premieres dispo y'a un an et quelque mois), donc echanger et ensuite avec la nouvelle je me suis apercu que ca vené de la ram!
A l'époque j'avais de la corsair XL. je mettais de la kingston en 3.4.4.10 et ca marché nickel
Conseil: essaye avec une autre marque que corsair ![]()
Marsh Posté le 19-10-2005 à 19:51:04
Visiblement elle a cramé chez bcp de monde cette p**** de carte.Faudrait kje regarde la date de fabrication de la carte vu que je l'ai achetee en juillet 2005.
Donc ca venait de la ram tu dis?Galere s'il fo changer!
Marsh Posté le 19-10-2005 à 20:21:07
Pense à télécharger OCCT et lance le test.
Il te permettra de tester la stabilité du PC. Tu auras besoin aussi de speedfan pour afficher les différents voltage (voit aussi avec Super PI -test 1M et 32M).
400 watt suffit pour cette carte graphique.
La RAM peut être en cause, dans ce cas il s'agit peut être des slots de la MOBO defectueux.
Si instable pense à diminuer le freq du CPU, si tjrs instable, il y a de forte chance que ce soit la RAM.
J'avais en ce qui me concerne un PC instable alors que les paramètres étaient en standard !! et donc surement la cause de mes reboot (je suis passé de 2,4 Ghz à 2,2 Ghz.
Marsh Posté le 19-10-2005 à 20:27:33
Sinon, tu as un topic sur ta mobo:
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 5952-1.htm
As-tu lu et vu des infos utiles ?.
Marsh Posté le 19-10-2005 à 21:00:50
| corler a écrit : Pense à télécharger OCCT et lance le test. |
Merci des infos.Jsuis allé voir qques forum et il semblerait que la corsair value ne soit pas top du tout avec cette mobo et d'autres.Ce que j'ai fait c'est que jai lancé un prime 95 (torture test) et pas d'erreurs.Ensuite jai baisse ma frequence de ram de 2.5 a 3.J'ai pu joué a F.E.A.R sans plantage...Donc coup de chance ou pas?Jai l'impression que le probleme se situe soit entre la mobo ou la ram...
Marsh Posté le 19-10-2005 à 21:01:32
| corler a écrit : Sinon, tu as un topic sur ta mobo: |
Oui c'est ce que je suis allé voir en 1e.Jai fais ce qui a ete dit mais sans succès...En tout cas merci de ta reponse.
Marsh Posté le 19-10-2005 à 21:17:15
Ca vient de ta Ram c'est sur, et c'est pas parce que c'est de la value, simplement une incompatibilité avec ta carte mère.J'ai la même mobo que toi et ça plantait aussi chez moi avec de la Crucial Ballistix alors que j'obtenais aucune erreurs sous memtest.Je sais que d'autres n'ont aucun problèmes entre leur K8N Néo2 et leur Ballistix, ça doit dépendre de la révision ou des chips embarquer sur la RAM.
Marsh Posté le 20-10-2005 à 13:28:37
| Djadja a écrit : Ca vient de ta Ram c'est sur, et c'est pas parce que c'est de la value, simplement une incompatibilité avec ta carte mère.J'ai la même mobo que toi et ça plantait aussi chez moi avec de la Crucial Ballistix alors que j'obtenais aucune erreurs sous memtest.Je sais que d'autres n'ont aucun problèmes entre leur K8N Néo2 et leur Ballistix, ça doit dépendre de la révision ou des chips embarquer sur la RAM. |
Ce qui est embetant c'est que je ne connais personne qui a une autre marque de ram de cette capacite.Enfin bon je verrais bien.Mais jaurais jamais pense que ca vienne de la.Je pointais plutot pour la mobo qui flanche....
Ce soir j'essayerais encore en remettant les timings par defaut voir si ca plante et si c'est le cas je les passeraient de 2.5 a 3 voir si ca fonctionne bien.
Marsh Posté le 20-10-2005 à 18:56:36
Finalement j'ai eu un coup de bol hier.J'avais pas eu de plantage en passant les timings de ram de 2.5 a 3 mais aujourdhui yen a :-(
Marsh Posté le 20-10-2005 à 20:21:42
Les timings n'y changeront rien, faut que tu changes de RAM.
Marsh Posté le 18-10-2005 à 23:14:43
Salut tout le monde!
Voila comme le titre l'indique, j'ai des freezes,reboot,plantages etc dans les jeux et bench essentiellement.
Jai essayé differents drivers mm resultat.Essaye une barette memoire de chaque, mm resultat, changé l'alim pareil,desactivé tout ce qui est o/c auto dans le bios,flashé le bios(1.9)...je commence a desesperer.Le probleme c'est que je n'arrive pas a localiser le probleme si c'est la mobo,la ram ou la carte graphik pck jaimerais faire jouer la garantie.
Sachant qu'avec mon ancienne config tout marchait tres bien.
Msi KT6 delta
Athlon xp 2600+
1 * kingston 256 pc 2700
1 * noname 512 pc2700
leadtek 6600 gt
Config actuelle
Msi k8n neo2 platinium
athlon 64 3500+ venice
2*512 corsair value pc 3200 dual channel
leadtek 6600 gt agp
Rien n'est O/c
Donc a votre avis ou le probleme peut il se situer ?
Merci de vos reponses...
