Reboot / Plantages / Jeux.. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-02-2006 à 23:44:45
il n'est pas courrant mais peu être que tout simplement un de tes composants (mis à part la CM apparement) soit imcompatibles entre eux, à savoir lequel ......
il faut faire le test
problème rare mais possible, bon courage
Marsh Posté le 21-02-2006 à 15:52:37
Essaye une mise à jour du bios si c'est pas fait...
A part ça tu as peut-être un conflit matériel. Tu as une carte son dédiée ?
Et ta carte mère, c'est quel model car KT4 c'est pas très précis?
Marsh Posté le 20-02-2006 à 22:07:50
J'ai un problème récurant sur l'une de mes configs.
J'ai de plus en plus de mal à voir de quoi il peux s'agir.
Depuis plus de 6 mois, seul quelques jeux peut capricieux arrive à se lancer sans planter. Cycling Manager plantait au bout de 10 / 20 min, quand il ne plantait pas au lancement.
Civilization 4 n'arrive pas à se lancer nan plus (1 tentative sur 10).
Symptome:
- Plantage (Rapport d'erreur) au lancement d'une partie
- Retour sous Windows
- Ou Reboot, Carrément !
Le truc, c'est que sur ces 2 jeux, ces soucis sont "récurents" et rencontré par d'autres utilisateurs.
Mais ma config n'y est surement pas étrangère !
La voici justement:
Athlon XP 2400+
512MO DDR PC32000 Samsung
MSI Ti42000 Agp 8X
ASrock KT4
Cette derniere à été changé récemment et les symptômes persistent, donc problème de mobo à écarté.
Coté soft:
WinXP Pro
DirectX 9.0
Depuis peu, il arrive que le PC reboot tout seul au démarrage, ou en utilisation bureautique.
Coté température, c'est chaud, mais acceptable: 55/60°
Mais j'ai quand même sondé de ce coté.. (4 changement de Ventillo, Achat d'un kit de refroidissement de CG)
J'ai tout essayé.
Install des derniers pilotes de la CG
De la Cm..
Reinstall de Windows.
Underclock du Process
Voila, le topo est posé.
A noté que j'ai fait du dépannage hard/soft pendant 2 ans, j'en est de couleur diverses et variée, et pourtant, l'envie de jeter la config par la premiere fenêtre m'entente toujours..
A vous (pour une solution, par pour m'aider à le défenestré..)
Ce que je recherche:
- Une solution (sans blague ?)
- Des soft d'optimisations CPU/RAM pour essayer de faire survivre la bête
- Une piste si il y a du matos à changé
- Des claques, car ça doit être évident, mais je m'acharne sans trouver..
Message édité par Palomides le 20-02-2006 à 22:35:54
