PC monté ne s'allume pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-01-2016 à 11:30:02
Autre chose, je prevois, si aucune reponse ne resoud mon probleme d'ici 2h environ de tout demonte/remonter de A a Z. Est-ce peut-etre la meilleur solution ?
Marsh Posté le 12-01-2016 à 11:37:40
Fais un test hors boîtier avec le minimum, et le ventirad stock (je ne sais pas si il y en a un avec ton proc).
Ton problème peut très bien être lié à un faux contact.
Marsh Posté le 12-01-2016 à 12:56:43
Je vais faire court, demandez si vous avez besoin de plus de details.
Allumage avec strict minimum, avec ou sans SSD -- second probleme
Avec une vielle alimentation 200W sans SSD, retour au premier probleme. Avec SSD -- second probleme.
Je suis completement perdu et n'ai aucune idee d'ou peut venir le probleme.
J'ai bien utilise le ventirad fourni avec le processeur, avec pate thermique pre-installee
Marsh Posté le 12-01-2016 à 13:12:51
| rasgeath a écrit : Je vais faire court, demandez si vous avez besoin de plus de details. |
Fais un clearcmos, ça ne peut pas faire de mal.
Marsh Posté le 12-01-2016 à 13:46:46
Oui, j'ai effectue la ;anipulation hors boitier.
Clearcmos effectue, mais resultat inchange
Marsh Posté le 12-01-2016 à 14:32:11
Pour ton essai hors boitier, tu l'as bien fait avec la carte graphique retirée de la carte mère, et l'écran sur la sortie vidéo de la carte mère ?
As tu bien connecté les deux cables d'alim sur la carte graphique pendant ton essai dans le boitier ?
Marsh Posté le 12-01-2016 à 14:53:36
Oui, pour l'essai hors boitier.
Pour l'essai dans le boitier, j'ai seulement branche un cable d'alimentation 8 pins, le second port de la carte graphique ne n'acceptant qu'un cable 6 pins que je n'ai pas. Je pensais donc au'il etait optionnel ou pour des alimentations differentes.
Marsh Posté le 12-01-2016 à 14:57:00
Non, le deuxième cable est indispensable.
Tu as une alimentation 800W, t'es sûr qu'il n'y a pas de connecteur 6 pins PCI-E ?
Marque et modèle de l'alim ?
Marsh Posté le 12-01-2016 à 16:19:23
Hum ... C'est un peu honteux de ma part, mais effectivement, on peux enlever 2 pins sur les cables 8 pins ...
http://www.cdiscount.com/informati [...] 800mb.html
Il est donc probable que cela regle le premier probleme, il faut maintenant que je reussisse a alumer ma tour sans qu'elle s'eteigne d'elle meme. Y a-t-il une extension d'urgence si une partie du montage a mal ete fait sur les alimentations recentes ?
Peux-etre que le crash de mon alimentation 200W lorsque je branche le SSD viendrait d'un manque de puissance.
Marsh Posté le 12-01-2016 à 16:50:38
Si un composant est defectueut, je pense que c'est soit l'alimentation, soit la carte mere, mais je n'ai pas d'autres composants pour les remplacer et diagnostiquer la cause, ayant seulement un pc portable a cote.
Je n'elimine pas le processeur des causes possibles, mais il me semble moin probable que les deux autres. Je n'ai cependant aucune idee du resultat qu'entraine un processeur defectueux sur l'allumage de la tour.
Si j'ai besoin de remplacer un produit defectueux achette sur cdiscount, me le remplaceront-ils gratuitement ou les garanties ne s'apliquent plus apres l'installation ?
Marsh Posté le 12-01-2016 à 17:03:22
J'ai 4 barettes de ram, donc je doute fortement qu'elles soient toutes defectueuses.
Marsh Posté le 12-01-2016 à 17:22:32
le nombre de barrette importe peu, il suffit qu'un slot soit HS ou qu'une barrette soit HS (il faut les testé une par une pour être sur qu'elles n'ai aucun soucis)
Marsh Posté le 12-01-2016 à 18:25:12
tu a toi même monter ton pc et c'est le premier, donc:
-trop ou pas assez de pâte thermique
-pin de processeur tordus au montage
-câble mal brancher ou oublié (ça arrive souvent ça
-waterblock trop/mal serrer sur la CM (peut causer des fissures si trop serrer mais il faudrait y aller fort)
-Alim défectueuse (ça peut arriver mais à priori même pb avec une vielle donc peu probable)
-Ram hs/contrôleurs mémoire (qui peut aller avec pin CPU tordus suivant lesquelles sont tordus
ça c'est pour les causes purement lié au montage
Marsh Posté le 12-01-2016 à 19:21:38
Bon, plus rien ne demarre ou s'allume avec les deux alims ... j'ai simplement verifie toutes les pins du socket du processeur, aucune de tordues. Je l'ai remi en faisant attention, mais j'ai juste empire mon cas ...
pour la pate thermique, elle etait pre-installee
j'ai teste plusieurs barres de ram sur des emplacements differents
je ne sais pas ce que sont et comment verifier les controlleurs memoire
pour les cables, en branchement srtict minimum, j'ai l'alim CM/proc
et le cable ventirad sur le bon port, avec ram/CPU installes.
La nouvelle alim est possiblement HS mais c'est un probleme a regler si l'ecran est capable de s'allumer avec la vielle.
Marsh Posté le 12-01-2016 à 19:51:49
Qu'est-ce que l'IGPU ? un proc integre a la carte mere fonctionnant si je ne branche pas de CPU ? Si non, je n'ai pas achette de telle piece.
Marsh Posté le 12-01-2016 à 19:55:00
| rasgeath a écrit : Bon, plus rien ne demarre ou s'allume avec les deux alims ... j'ai simplement verifie toutes les pins du socket du processeur, aucune de tordues. Je l'ai remi en faisant attention, mais j'ai juste empire mon cas ... |
reste plus que des pannes materiel à priori:
-RAM
-CM
-Proc
-alim
ram en n'en mettant que 1 est en essayant sur chaque slot pour voir (c'est long je sais
CM: dur dur de tester sans rien surtout quand on peut meme pas rentrer dans le bios
Proc: pareil chaud à tester
Marsh Posté le 12-01-2016 à 20:03:40
| rasgeath a écrit : Qu'est-ce que l'IGPU ? un proc integre a la carte mere fonctionnant si je ne branche pas de CPU ? Si non, je n'ai pas achette de telle piece. |
La partie graphique qui est intégrée au processeur.
Tu enlèves la carte graphique et tu branches l'écran sur la carte mère.
Marsh Posté le 12-01-2016 à 20:07:11
Les pins etant situees sur la carte mere, je pense que la probabilite qu'il soit HS est faible. J'ai contacte un informaticien, mais il n'a toujours pas rapelle. Si je ne peux pas le contacter demain, je penses renvoyer la carte mere a cdiscount.
Marsh Posté le 12-01-2016 à 20:09:58
| Dirty Wings a écrit : |
A, le chipset graphique, ou j'effectue mes test dessus, la carte graphique etant ecarte de la cause de mes defaillances.
Marsh Posté le 12-01-2016 à 11:22:11
j'ai monte aujourd'hui mon premier PC en suivant cette video https://www.youtube.com/watch?v=U0OuQmMwDgQ
Tout ce passe comme montre dans la video. Lorsque j'allume la tour, les ventilateurs se mettent en route et les voyants de la tour et de la carte graphique s'allument mais rien sur l'ecran.
Je branche ensuite le cable VGA sur la carte mere et l'ecran m'affiche brievement en gros le logo MSI de la carte mere et le PC s'arrete soudainement. J'ai depuis essaye de brancher l'ecran a l'aide d'adaptateurs VGA/HDMI et VGA/DVI sur les differents ports disponibles de la tour, mais rien ne s'affiche a l'ecran.
Dans mes tentatives de resolution du probleme, j'en ai cree un second.
J'ai debanche et rebranche ma carte graphique et depuis, la tour ne demarre plus.
Si j'attend 5 minutes, rebranche l'alimentation et apuie sur le boutton power, les ventilateurs/leds s'allument moin d'une seconde et tout s'eteint. Le boutton power n'a alors plus aucun effet si je n'attend pas un moment hors tension.
Ma config
MSI Z97 gaming 5
I7 4790K
MSI GTX 970
4 barrettes de ram DDR3
HDD + SSD
Alimentation 800W
Watercooling pour processeur
Sans systeme d'exploitation, mais cle bootable branchee
