Pc fraichement monté ne s'allume pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-10-2015 à 19:14:00
Même pas un ventilo qui se met en route ?
Sinon, tu as bien brancher le connecteur eatx 12v 8 pins ?
Marsh Posté le 06-10-2015 à 19:19:14
Non rien ne s'allume à part la led et j'ai revérifié le connecteur eatx, il est bien connecté
Marsh Posté le 06-10-2015 à 19:26:03
Les entretoises sont bien en place entre le boitier et la carte mère ?
Essayes de ne tester qu'avec une seule barrette de ram et débranches tout les disques durs.
Marsh Posté le 06-10-2015 à 19:35:24
J'ai fais le teste mais rien non plus
et pour les entretoises ça m'as l'air en ordre
Marsh Posté le 06-10-2015 à 19:41:04
La LED allumée ne veut pas dire que le 24 broches a un problème. Tu as en réalité 3 leds sur cette carte-mère : CPU, DRAM et VGA. Laquelle est activée ?
Marsh Posté le 06-10-2015 à 19:55:04
| tohe1995 a écrit : |
Quelle est cette LED ?
Marsh Posté le 06-10-2015 à 20:03:17
La voilà en image
https://plus.google.com/u/0/1031852 [...] 8964956161
Marsh Posté le 06-10-2015 à 20:10:44
Tu as pensé a faire un clear cmos?
Fait un test avec la carte mère en dehors du boitier si ça fonctionne pas.
Marsh Posté le 06-10-2015 à 20:27:36
Il s'agit peut-être de la LED RAM. Est-ce-que c'est une toute nouvelle ram (ainsi que la carte mère?) Car si un profil XMP était activé sur ta carte mère ou ta ram, cela peut conduire à une incompatibilité, essaye comme Seb LaHalleAuPc te la suggérer un petit clear cmos.
Marsh Posté le 06-10-2015 à 20:52:16
OK merci pour la photo, pour la LED, je pense que c'est le témoin de mise sous tension. Donc, ta carte-mère est bien alimentée.
Vérifie les connecteurs du panneau avant (JFP1, JFP2 en bas de la carte-mère). Si tu le peux, mets-nous une photo.
Marsh Posté le 06-10-2015 à 20:56:24
Oui tout est neuf dans la config. Pour le clear cmos j'ai vu qu'il fallait faire passer le cavalier des pins 1-2 aux 2-3 mais je n'ai que 2 pins.
Mais bon là j'ai suivi les instructions dans le manuel de la carte mère je vais voir ce que ça donne
Marsh Posté le 06-10-2015 à 21:03:40
Après le clear cmos la led ne s'allume plus et l'ordi toujours pas
Marsh Posté le 06-10-2015 à 21:07:05
Pour le clear CMOS, tu dois éteindre ton alimentation et débrancher le PC. Puis, tu places un cavalier sur les 2 pins pendant 10 secondes. Tu l'enlèves, et tu rebranches ton PC. C'est expliqué dans le manuel en cas de doute.
Marsh Posté le 06-10-2015 à 21:11:54
Oui c'est ce que j'ai fait (il y avait déjà un cavalier sur les 2 pins)
Marsh Posté le 06-10-2015 à 21:24:28
J'ai du mal à voir où tu en es exactement. Peux-tu faire une photo de l'ensemble de la carte-mère, telle qu'elle est actuellement ?
Marsh Posté le 06-10-2015 à 21:29:08
Plus simple: tu débranche, tu enlève la pile, tu reste appuyé sur le bouton power pendant 20 secondes.
Marsh Posté le 06-10-2015 à 22:09:21
Je sais pas si tu vois assez bien sur la photo s'il en faut une autre dis moi
Marsh Posté le 06-10-2015 à 22:14:36
Peux-tu vérifier les connecteurs d'alimentation JPWR1 et 2 ? Notamment le 8 broches, car il me semblait que le clip était en haut, or sur la photo je le vois vers le bas. Enlève-les et replace-les en veillant à ce qu'ils soient bien enfoncés.
Ensuite, tu remets l'alim sur ON et tu me dis si tu as récupéré la LED de mise sous tension.
Marsh Posté le 06-10-2015 à 22:30:28
+1 ton 8 pins cpu est a l'envers
Marsh Posté le 06-10-2015 à 22:42:29
Tout marche !!
Merci à tous !! j'allais presque pleurer parce j'ai passé toute la journée dessus sans rien mais là mille merci les gars
Marsh Posté le 06-10-2015 à 22:54:34
Résolu alors, a classer dans les problèmes ICC
Marsh Posté le 06-10-2015 à 18:57:35
Bonjour J'ai besoin d'aide je viens de monter mon premier pc surune ma carte mère MSI Z170A KRAIT Gaming. Tous les branchements ont été fait vérifiés et revérifiés mais lorsque je j'allume rien ne se passe.
La seule indicatiin est une led située devant le port 24 proches qui reste allumée.
D'après moi elle indiquerait qu'il y a un problème avec le cable 24 broches ce qui empêcherait donc l'alimentation du système mais je n'en suis vraiment pas sur car si le tout n'était pas alimenté cette led ne s'allumerait pas si quelqu'un a une solution à me proposer. Merci d'avance d'aider un jeune novice
Ma config :
Zalman Z3 Plus - Noir
Be Quiet Pure Power L8 Modulaire - 630W
MSI Z170A KRAIT GAMING
Intel I7 6700K
Corsair H100i
Kingston HyperX Fury Noir 8 Go (2x 4Go) DDR4 2133 MHz CL14
Gigabyte GC-WB867D-I Carte PCI-Express sans fil Wi-Fi N 867 Mbps + Bluetooth 4.0
Sandisk SSD Plus - 240 Go
Seagate Desktop HDD - 2 To
Seagate Desktop HDD - 3 To
