Mon PC monté ne s'allume pas. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-08-2015 à 01:59:26
Même pas un ventilo qui tourne?
Le bouton de l'alim est bien sur 'I'?
Sinon, tester l'alim avec la technique du trombone et essayer de démarrer avec les composants hors du boitier.
Courage.
Marsh Posté le 20-08-2015 à 09:13:49
Est ce que tu peux nous faire une photo de ton installation ?
A+
Marsh Posté le 20-08-2015 à 09:46:58
hello
demarre au tournevis
Marsh Posté le 20-08-2015 à 10:04:23
| djorec a écrit : hello   |
Si il a mal branché le power_sw, il risque pas de savoir comment faire ^^
Si ça démarre pas en faisant le contact comme indiqué en rouge, c'est que t'as un truc de mal branché genre le 8 ou le 24 broches je pense.
Marsh Posté le 20-08-2015 à 10:08:00
oui j ai oublié de preciser, j ai dans la tete que tout le monde sais faire comme un con que je suis
Marsh Posté le 20-08-2015 à 10:09:37
et il doit y avoir une diode la dessus (à coté des ports sata il me semble ou sous port pci), donc oui pour verif du 24 broches
Marsh Posté le 20-08-2015 à 10:26:08
![[:damienm:2] [:damienm:2]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/2/damienm.gif)
Marsh Posté le 20-08-2015 à 11:18:38
Ne pas négliger non plus les inversions de cablages au niveau de l'alim dont le fameux 6+2 PCIE-E (carte graphique) et 4x4 CPU  (Processeur) qui sont souvent cote à cote et pas toujours identifiés sur l'alim
Marsh Posté le 20-08-2015 à 17:55:52
J'ai mis l'alim en I, mais le ventilo ne tourne même pas.. Et je ne sais pas comment démarrer avec la "technique du trombone" ^^ Pour le JFP1, j'ai revérifié, et j'ai tout bien mis. Je ne risque pas d'inverser quelque chose puisque je ne peux pas le rentrer dans un des sens puisque sur mes câble, ceci est impossible. J'ai aussi reverifié la carte graphique, elle ne demande que 6 et non 6+2, je ne pense pas non plus que je me suis trompé la-dessus. Pour la photo ça viendra toute à l'heure, et j'essayerais de démarrer hors-boitier, merci de vos conseils et je vous tiendrais au courant si j'y arrive! ![]()
Marsh Posté le 20-08-2015 à 00:41:50
Salut à tous, j'ai reçu les composants de mon PC et je l'ai donc monté de A, à Z. Le problème c'est qu'il ne s'allume pas, j'ai pourtant tout branché et je pense avoir fait ça proprement, (aucune diode de la carte mère ne s'allume (je ne pense pas qu'il y en ai)).
Ma config si cela peut vous aider: http://prntscr.com/86mkkn
