S'allume une seconde puis s'éteint [Problème PC monté] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-10-2013 à 13:01:57
je rencontre le même souci.
as tu trouvé d'où venais le problème?
Marsh Posté le 27-10-2013 à 13:58:47
Voici la config,
Carte mère B85M-G43 - Chipset INTEL B85 - Socket LGA1150
Barrette mémoire CRUCIAL DDR3 PC3-12800 - 4Go - 1600 MHz - CAS 9 - Ballistix Sport XT
Processeur INTEL Core i3-4130 - 3.4Ghz - Socket LGA1150
Edit: pour le bios , je ne sais pas, je n'ai même pas d’affichage... le pc tourne quelque seconde et se coupe ![]()
Marsh Posté le 27-10-2013 à 14:22:07
d'aprés ce qui est ecrit sur le site msi support ton proco est compatible ,
la ram aussi
http://www.msi.com/product/mb/B85- [...] div=Detail
http://www.msi.com/product/mb/B85- [...] CPUSupport
essayer avec un autre ventirad si tu na pas encore fait, en ce qui concerne l'alimentation il faut se mefier aussi pourquoi pas , essaye avec une autre ou essaye la tienne dans un autre pc, et quand tu sera sur du matos , tu fais encore une fois un mini test hors boitier avec une seule barette, proco, ventirad et alimentation, sans CG , et tu alume ta CM al'aide d'un tournevis, tu deconnecte le power des pin et tu te sert du tournevis pour allumer ta carte mére
Marsh Posté le 27-10-2013 à 14:25:12
Ok, pour la ram j'ai déja testé avec une autre. pour l'alim elle est toute neuve, voici le model,BE QUIET Pure Power L8 350W - 80+ Bronze
Marsh Posté le 27-10-2013 à 14:28:32
ok, je test de suite ![]()
Marsh Posté le 27-10-2013 à 14:57:19
toujours pareil après essai avec une autre alim ![]()
Marsh Posté le 27-10-2013 à 15:14:25
A tout hasard...
Le connecteur ATX 8 broches pour le CPU est bien branché ?
Sur la carte mère, derrière les prises USB.
Marsh Posté le 27-10-2013 à 15:17:30
Oui. Par contre sur la carte mère c est juste un 4 broches.. ![]()
Marsh Posté le 27-10-2013 à 15:36:45
ReplyMarsh Posté le 27-10-2013 à 15:39:12
Non pourquoi? ^^
Marsh Posté le 27-10-2013 à 15:39:31
tu n'as pas mit trop de vis de support de carte mere ?
ce que je veux dire c'est le pas de vis pour la carte mere les petit ecrou doré , si tu en met partout sans réfléchir sa rentre en contact avec ta cm et sa peut faire mal ![]()
Marsh Posté le 27-10-2013 à 16:19:27
Ah ok lol, non j'ai bien fait attention ^^
Marsh Posté le 27-10-2013 à 18:20:50
Oui j'ai effectué un clear CMOS mais rien d'autre
Marsh Posté le 28-10-2013 à 08:38:14
meme soucis aussi j ai crée un post , j ai l impression qu il y a de plus en plus de personne avec ce probleme , les carte mere ne sont plus tres fiable !!!
perso apres avoir tout testé j ai renvoyé la carte mere , et avec une nouvelle toujours le meme probleme !!!!! re tout tester , passage chez un pro au cas ou , et encore carte mere!!!!!(la je vais changer de marque du coup)
Marsh Posté le 28-10-2013 à 08:41:40
salut,je commence à penser que c'est plutot les revendeurs qui font tourner des carte hs,tu l'a acheter ou?
Marsh Posté le 28-10-2013 à 08:55:33
J'ai exactement le meme soucis et les mêmes symptômes (premiere fois que je lances l'uc , les ventilos tourne mais pas de bip et rien a l'ecran , et après quand je relances l'uc ça tourne une seconde et ça s'eteind) http://www.materiel.net/pack-compo [...] 93923.html j'ai acheté ce kit début octobre (a noter qu'il y'a 3 jours il y'avait une promo ou il est passé a 319 euros pour les 50 premiers articles achetés...)Je me demandes du coup si c'est pas fait exprès... Mon alim est fonctionnel vu qu'elle fait tourner mon pc actuel qui est un Q8200 , 8 go de ram et une gtx 760.Je penses m'acheter une asus B85 plus c2 pour remplacer la gigabyte
Marsh Posté le 28-10-2013 à 11:56:19
moi personellement j'ai pas de confiance en MSI , je fais la réparation pc et j'en ai marre de ses carte mére, et surtt les condensateurs, tres tres fragile, ils commençent a perdre juste aprés le montage de la carte mére , vous pouvez voir ça je vous jure! testez un condos juste aprés le premier allumage du pc et je parie que vous allez tomber sur un condos qui perd
Marsh Posté le 28-10-2013 à 12:08:23
moi 2 fois des soucis avec 2 cartes meres neuve , mais des gigabyte !
Marsh Posté le 28-10-2013 à 12:29:20
gigabyte est trés réputé partout, ça arrive qu'on trouve une carte hs mais elle reste fiable quand meme!
Marsh Posté le 10-11-2013 à 12:07:33
Up.
De mon cotes problème résolu! J'avais un pin du socket tordu... Je l'ai redressé avec une aiguille à coudre ^^
Depuis le pc marche nickel.
Marsh Posté le 06-09-2016 à 10:38:32
Solution: J'avais le même cas que plusieurs d'entre vous à savoir après un nettoyage pendant lequel j'avais retiré le processeur, après avoir tout remis en place le PC s'allumait mais s'éteignait au bout de qq secondes. Pour moi cela venait du ventirad d'origine Intel qui ne se clipsé pas jusqu'au bout, j'entends pas là que les 4 vis de fixation ne s'enclenchaient pas complétement du coup le processeur n'était pas refroidit convenablement. J'ai donc enfoncé les fixations "avec un tournevis plat et un maillet" et maintenant cela fonctionne parfaitement!
Marsh Posté le 14-09-2013 à 12:45:17
Bonjour à tous, je me suis décidé à m'inscrire sur ce forum que je consulte souvent pour une raison bien embêtante : le pc que je viens de monter ne démarre pas.
Enfin si, les ventilos sactivent une seconde puis s'éteignent.
Je viens donc vous consulter en quête de conseils avisés.
Ma config ne démarre que pendant une seconde après avoir appuyé sur le bouton "POWER" du boîtier avant de se couper.
Alors, j'ai essayé plusieurs trucs, débranché les composants au fur et à mesure et fini par sortir ma carte-mère de mon boîtier pour la faire tourner à l'extérieur.
Avec uniquement le POWER SW branché, l'alimentation branchée sur la carte-mère, le CPU FAN branché et une barrette de RAM DDR3 branchée, j'appuie sur le bouton POWER du boîtier, le ventirad CPU tourne une seconde puis s'arrête. Pas de bip.
De plus, j'ai également branché une autre vieille carte-mère avec un vieux processeur (uniquement le power sw, l'alimentation de la CM et une barrette de ram ddr2), et le ventirad tournait sans souci. J'exclus donc l'alimentation des composants potentiellement défectueux.
Du coup, je mettrais en cause la carte-mère MSI B85-G43 (mais ça peut également être le CPU, ce dont je doute), et j'aimerais confirmation de votre part avant de la renvoyer.
La RAM est hors de cause, je l'ai montée sur un autre PC, j'ai donc échangé mes Kingston contre des Crucial Ballistix (même fréquence).
Je vais tenter de changer mon ventirad stock par un autre que j'ai qui traîne, mais je n'y crois pas du tout. EDIT : En fait je n'y crois tellement pas que je ne vais pas le faire.
EDIT : J'ai essayé avec une autre alimentation SEASONIC SS-500HT qui, malgré son âge, est encore pleinement fonctionnelle, et le comportement est le même.
EDIT : J'ai envoyé un mail au support de MSI en décrivant tout ça.
Quelques photos du socket et du CPU, je n'ai pas l'impression qu'ils soient abîmés ;
Photo CPU 1
Photo CPU 2
Photo Socket 1
Photo Socket 2
Photo Socket 3
La config est la suivante :
Processeur - Intel i3-4330
Ventirad CPU - Stock
Carte mère - MSI B85-G43
Mémoire -
Kingston XMP HyperX Black, 2 x 4 Go, PC3-12800, CAS 9Crucial BallistiX Sport 2x4GB PC3-12800 CAS9Carte graphique - ASUS Nvidia Geforce 9800 GT
Disque dur 1 - SanDisk Ultra Plus, 128 Go, SATA III
Disque dur 2 - HITACHI Deskstar SATA de 250 Go (HDT722525DLA380)
Disque dur 3 - WESTERN DIGITAL Caviar SE SATA de 160 Go (WD1600)
Alimentation - Be Quiet Pure Power L8 430W
Boîtier - Xigmatek Alfar Noir/Blanc
Merci par avance pour vos réponses.
EDIT FINAL 22/06/2016 : Désolé, j'avais laissé ce topic à l'abandon et pas vu que d'autres gens s'y étaient intéressé. Je vais donc résumer la petite histoire :
1- J'ai estimé que la carte-mère était défectueuse et l'ai renvoyée chez TopAchat
2- TopAchat me la renvoie avec les pins du socket totalement détruits en me disant que c'est ma faute, j'avais fait des photos avant envoi et me suis plaint sur le forum "lesArnaques"
3- TopAchat cède et me renvoie une carte-mère neuve à leurs frais
4- Je monte la carte-mère et me rends compte que la première fois, je n'avais pas bien branché l'alimentation du ventirad CPU...
Conclusions :
1) Je suis un imbécile qui ne vérifie pas ses branchements. (Pensez à alimenter le ventirad CPU, il a besoin de son électricité rien qu'à lui !)
2) TopAchat casse vos carte-mères si vous leur renvoyez.
Message édité par daemonhell le 22-06-2016 à 10:59:14
