Pc monté, alimentation s'allume et s'éteint aussitôt - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-05-2013 à 07:58:53
sans chercher trop loin, change l'alim, c'est une s*loperie
edit rapide
Marsh Posté le 29-05-2013 à 08:04:25
| jean pierre a écrit : Bonjour, |
Exactement
Et en images et détails :
http://www.x86-secret.com/dossier- [...] oname.html
Pour une alimentation pas trop chère et efficace : Voir la marque d'alimentation LDLC (Ce sont des Seasonic rebadgées, voire améliorées par rappport au modèle de référence et surtout moins chères)
http://www.ldlc.com/fiche/PB00105015.html
Ensuite dans l'absolu la puissance est suffisante, mais tu ne dis pas ce que tu as comme carte graphique
Marsh Posté le 29-05-2013 à 09:30:05
D'accord merci beaucoup d'avoir répondu, je vais donc changer mon alim et pour ma carte graphique elle n'est pas tres puissante, je ne me souviens plus du modèle et je ne l'ai pas sous la main je ferais les calcul pour prendre une alim correspondante
Sinon mon alim aurait endomager des composants ou elle est juste naze ?
Marsh Posté le 29-05-2013 à 09:35:22
| ozewriix a écrit : D'accord merci beaucoup d'avoir répondu, je vais donc changer mon alim et pour ma carte graphique elle n'est pas tres puissante, je ne me souviens plus du modèle et je ne l'ai pas sous la main je ferais les calcul pour prendre une alim correspondante |
Pour l'alim, prends directement une 500w de bonne facture (Antec, Seasonic, LDLC Bg, BeQuiet, Cooler Master, Corsair, Fortron, Enermax), tu pourras t'en resservir sur une prochaine config.
Marsh Posté le 29-05-2013 à 09:42:50
Ca peut oui, si, ta ligne électrique est susceptible de variations avec pics etc, (je ne parle pas de surtension où là c'est ton boitier électrique qui doit faire le boulot en disjoctant) Ces surtensions sont souvent invisibles (autrefois cela se voyait avec les ampoules à incandescence dans certaines conditions)
Si ton PC est en fonctionnement normalement tu ne le vois pas. Seul ton boitier modem pourrait se couper et se relancer (plus sensible)
L 'alimentation dont tu disposes, n'au AUCUNE protection viable (voir article canard pc) pour ce genre de choses. Du coup ce sont les autres composants qui peuvent claquer (carte mère etc). Se rappeler que l'alimentation ne doit JAMAIS etre considéré comme un accessoire seondaire
Au dela de cela, je ne sais ce que tu fais avec ton PC. Un jeu comme Battlefied 3 fait souffrir le matériel, dont l'alimentation, surtout si de mauvaise qualité (en plus elle ne produit pas de courant stable)
Marsh Posté le 29-05-2013 à 13:46:13
D'accord merci pour tous ces conseils j'avais pas trop fait gaffe a l'alimentation quand j'ai tout acheté
C'est ma première config alors je m'y connais pas encore assez.
Donc après avoir changer l'alimentation le pc devrait refonctionner ?
Et si c'est non comment je sais si c'est la carte mère ou le processeur ?
Marsh Posté le 29-05-2013 à 19:29:55
| ozewriix a écrit : D'accord merci pour tous ces conseils j'avais pas trop fait gaffe a l'alimentation quand j'ai tout acheté |
La carte mère lache en premier
Sinon si écran noir alors que le PC semble bien se lancer, ca sera la carte graphique
Marsh Posté le 29-05-2013 à 20:24:26
Très bien merci beaucoup je vais racheter pièce par pièce jusqu'à ce que ça fonctionne
Marsh Posté le 05-06-2013 à 19:11:45
J'ai changer l'alim la c'est bon mais c'est pire, rien ne démarre ...
Avant le ventilo de la carte graphique ainsi que celui de l'alim démarraient mais la c'est le néant total
Ca veut dire que je l'ai mal branché ou que ma carte mère et morte ?
Pourtant j'ai suivi le manuel, je n'ai pas compris "brancher la fiche d'alimentation" c'est bien le cordon d'alimentation ?
Merci d'avance en tout cas j'en apprend beaucoup sur ce forum ![]()
Marsh Posté le 05-06-2013 à 19:33:47
et à toute zazard, qu'y a t'il comme alim de remplacement ![]()
Marsh Posté le 05-06-2013 à 22:04:46
tout les connecteurs branché sur la cm, cg, pas de condo à tetes bizarre
Marsh Posté le 05-06-2013 à 22:25:41
Oui tout bien branché sur la cm et les condos dans l'alim ou sur la cm ? Je crois pas j'en ai pas vu ![]()
Marsh Posté le 05-06-2013 à 22:30:50
Bonsoir
Il va falloir tout tester : la RAM avec memtest, une barrette à la fois, essayer de démarrer avec le minimum, sans disque dur ni lecteur, ni carte graphique si possible.
Marsh Posté le 05-06-2013 à 22:33:41
et aussi de tester chaque slot de RAM de la carte mère.
Marsh Posté le 05-06-2013 à 22:34:08
Il faut un ordi pour essayer les barettes comme ca ? Parce que la il ne démarre vraiment pas du tout l'alimentation ne s'allume pas
Et je n'ai qu'une barrette de mémoire donc effectivement si elle morte yen a plus
Mais lalimentation ne devrait pas donner signe de vie quand même ?
Marsh Posté le 05-06-2013 à 22:35:21
Et oui j'ai déjà essayer de démarrer avec seulement la carte mère et le processeur et son ventirad mais rien du tout ![]()
Marsh Posté le 05-06-2013 à 22:38:04
si ça ne démarre pas avec le minimum, j'ai des doutes sur ta carte mère là.
Marsh Posté le 05-06-2013 à 22:41:36
Et avec l'ancienne alimentation, les leds de l'alim et tous les ventirad sauf celui du processeur avait le temps de s'activer avant que tout ne coupe mais avec la nouvelle plus rien du tout ![]()
Marsh Posté le 05-06-2013 à 22:50:17
tout est bien branché ? ATX24 et CPU4/8 pins ?
Marsh Posté le 05-06-2013 à 22:59:09
Oui j'ai vérifié plusieurs fois
Le cpu n'a besoin que de 4 broches mais l'alimentation en propose 8, j'espère que c'est quand même compatible ?
Marsh Posté le 05-06-2013 à 23:09:55
oui c'est compatible.
Marsh Posté le 06-06-2013 à 17:01:49
Personne n'a une idée miraculeuse ?
Ou un moyen de savoir quel composant est mort
Marsh Posté le 06-06-2013 à 17:53:22
Idée, tester tes composants sur une autre carte mère.
Marsh Posté le 06-06-2013 à 17:54:22
vous avez un problem aux slots ! bien sur si vous avez testé vos barettes ailleur paske ça vient des barettes aussi sinon! verifier bien ou tester les condos juste a coté des slots!
Marsh Posté le 06-06-2013 à 18:00:27
méme s'ils n'ont pas des tétes déformé il peuvent etre endommagé! il faut les tester avec http://www.google.dz/images?q=le+m [...] d=0CB4QsAQ
Marsh Posté le 06-06-2013 à 18:05:08
J'ai pas de moyen de tester ma barrette de mémoire parce je n'en ai qu'une seule.
Donc je vais essayer de me demerder pour tester ca , merci pour votre aide
Avec un voltmètre ce n'est pas possible ?
Marsh Posté le 06-06-2013 à 18:30:05
Vous mettez le multimètre en position résistance, sensibilité
maximale, en évitant de toucher les deux bornes avec les doigts:
Si l'indicateur indique 0, le condensateur est en court-circuit, donc
défectueux. Si rien ne se passe, le condensateur est bon ... ou coupé !
Dans le cas de condensateurs de forte valeur, vous pourrez assister
à une indication qui passe de 0 à l'infini, ce qui indique que le
condensateur est en bon état. si l'indication reste sur 0, le condensateur
est défectueux.
Bonne journée.
Marsh Posté le 06-06-2013 à 18:30:27
Pour la memoire une solution c'est memtest sur cd/cle usb.
Pour les condo vaut voir les electroniciens
Marsh Posté le 06-06-2013 à 18:38:21
J'ai testé les condensateurs je vois pas d'anomalies
J'essayerai ma barrette sur un autre ordi quand j'en aurai la possibilité
Mais l'alimentation devrait pas donner un signe quelconque ?
Marsh Posté le 06-06-2013 à 18:39:05
si ta carte mère à un problème, l'alim se met parfois en sécurité.
Marsh Posté le 06-06-2013 à 18:46:44
il fallait commençer par la barrette pour ecarter cette hypothese, aprés tu passe a la carte mére!
Marsh Posté le 06-06-2013 à 18:47:46
je te le demandais déjà hier de tester ta RAM...
Marsh Posté le 06-06-2013 à 18:50:15
Oui mais je peut pas la tester tout de suite
Merci pour vos réponses
Marsh Posté le 06-06-2013 à 18:57:09
avec un de memtest, CD bootable, même pas ?
Marsh Posté le 06-06-2013 à 19:01:14
Le pc ne démarre pas du tout et c'est le seul pc de bureau que j'ai sous la main alors je vois pas comment je pourrais faire ![]()
Marsh Posté le 06-06-2013 à 19:02:22
OK. Tu n'as pas un assembleur dans le coin, qu'il te diagnostique ce PC ?
Marsh Posté le 29-05-2013 à 07:29:06
J'ai monté mon pc il y a maintenant plus d'un an pour pas trop chère et tout marchait très bien jusqu'à deux-trois semaines.
J'ai voulu allumé mon pc un matin mais il s'est éteint à l'écran de démarrage Windows, j'ai donc essayer de le rallumer mais sans succès, plus j'essayais de l'allumer plus il s'éteignait rapidement.
Aujourd'hui, les leds de l'alimentation ont à peine le temps de s'allumait avant que l'alimentation se coupe.
Je peut aussi apercevoir que tout les ventilateurs ont le temps de s'allumer sauf le ventilateur du processeur, or ce ventilateur n'est pas en panne je l'ai essayer sur une autres prise.
J'ai donc chercher partout, j'ai essayer de faire un clear CMOS mais je ne savais pas comment le faire et ma carte mère n'a apparemment pas un système basique pour cette fonction, j'a donc essayer de suivre le manuel en faisant un contact entre les deux broches du Clear CMOS.
http://hpics.li/3b23923
http://hpics.li/efccfad
J'ai aussi de démarrer le pc qu'avec les composants indispensables mais sans succès non plus.
Ma config est :
Voilà j'ai plus d'idée je viens alors vous demander de l'aide, quel composant faut-il que je change ?
Merci d'avance.
