Pc Fraichement monté Mais ne s'allume pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-01-2015 à 06:59:26
Détails de la config ?
L'écran est bien branché à la carte graphique s'il y en a une ?
Marsh Posté le 17-01-2015 à 08:59:04
hello
l ecran est bien configuré selon le port utilisé
ram bien clipsée
ram bien compatible
verification de tous les cables d alim
24 pins 4ou8 pins cpu ceux de la carte graphique
effectue un clearcmos
enfin dis nous un peu plus
Marsh Posté le 17-01-2015 à 09:37:07
Alors je vins de vérifier et en faire tout fonctionne.
La carte graphique gtx 760 tourne bien (8 pin) le ventirad marche parfaitement et y a même marqué dans un coin de la carte mère la température (36-37C). Et aussi il tout les Led du boîtier ne s'allume pas.
Détail de la config
Processeur i5 4670K--Port cpu 8 pin
Carte mère msi z97 gaming 5
Boîtier Z11 plus
Alimentation violer master G650M
Ram Kit dual DDR3 G.Skill Ripjaws X, 2#4 Go, PC3-12800, Cas 9
Voilà.
Et qu'est-ce que c'est un clearcmos
Marsh Posté le 17-01-2015 à 09:56:39
c est une remise a zero du bios, parametres par defaut quoi
tout fonctionne alors!!
Marsh Posté le 17-01-2015 à 09:57:58
Ok et alors t'en pense quoi de ce problème
Et aussi il y a 2 bip à l'allumage.
Marsh Posté le 17-01-2015 à 10:00:22
branche ton ecran sur la carte mere en enlevant la carte graphique bien sur
Marsh Posté le 17-01-2015 à 10:25:35
Alors donc j'ai débranché la carte graphique ensuite j'ai allumé l'écran tout en l'essant le câble hdmi de la carte graphique branche a l'écran et il me dis de reconnecter la carte graphique.
Marsh Posté le 17-01-2015 à 10:28:21
branche toi sur la carte mere !!!
Marsh Posté le 17-01-2015 à 10:43:53
C bon et maintenant ça me dis
Reboot and Select proper Boot device or Insert Boot Media in selected Boot device and press a key
Marsh Posté le 17-01-2015 à 10:47:45
fait ton install windows et tout et tout comme cela
tu mettras ta carte graphique une fois tout fini
Marsh Posté le 17-01-2015 à 11:27:27
t inquiete pas, cela va bien se passer ![]()
Marsh Posté le 17-01-2015 à 11:49:10
Merci tout marche impeccable
Mille merci (même si je sais que ça n'est pas assez)
Marsh Posté le 16-01-2015 à 23:52:09
Je viens de finir de monter mon pc (Et je l'ai fait dans les règles de l'art) mais malheureusement il s'allume bizarrement.
Quand je mets l'alimentation en marche et que ensuite j'allume l'ordi. Il y a de la lumière et un "bip" et j'entend le ventilateur du boitier s'allumer et c'est tout.
L'écran détecte bien le câble VGA (Je crois que sa s'appelle comme ça. C'est le câble avec les 2 vises) en indiquant en haut a droite "Analog" mais c'est tout rien d'autres
ne se passe.
Merci de bien vouloir m'aider.
