PC Démarre pas. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-11-2014 à 15:29:07
quel est la config complete ? (processeur, ram, alim, carte graphique etc...)
à tu bien branché l'alim (gros connecteur 24 broches et le petit 4 ou 8 broche) sur la carte mere ?
à tu bien connecter les petit cable des bouton de boitier ? c'est facile de se tromper la dessus car ils sont tous petit et se ressemble/s'echange facilement
Marsh Posté le 22-11-2014 à 15:31:59
Je n'est pas de boitier le pc est sur mon bureau comme le pc avec lequel je fais tourner mes jeux.
oui j'ai tous brancher.
Proc je sais pas, Ram : 2go samsung ddr3, alim : silverstone 580w,
Carte graphique interne et j'ai essayer là msi r7 240 2go..
Marsh Posté le 22-11-2014 à 17:06:54
toi tu monte un PC sans connaitre les composant ?
retire le proco, et controle que le socket n'est pas abimé (picot tordu ou manquant)
et profite pour nettoyer la pate thermique dessus et lire le modele du processeur (et remettre de la pate thermique neuve pour remonter le rad dessus
essaye aussi avec une seul barrette de ram (si tu en à deux, mais ca m'etonnerais) sur chaque slot
si toujours rien, tente un clear cmos ![]()
Marsh Posté le 22-11-2014 à 18:33:16
J'ai déjà remis de la pate thermique ensuite c'est un intel donc pas de pique.. et pour finir, je connaissez le proc, mais je m'en souvient plus, J'ai une 12ene de barretes de ram mais rien ne marche ce n'est donc pas les rams..
Marsh Posté le 22-11-2014 à 19:15:41
le socket à forcement des picot, soit sur le proco, soit sur la carte mere, controle qu'il n'y en ai pas un de tordu/cassé
sinon un clear Cmos deja
apres je vois pas, à part tester avec d'autre composant un par un
Marsh Posté le 22-11-2014 à 19:24:47
Fin si sur la carte mère, Mais aucun n'est tordu ou autre
Marsh Posté le 22-11-2014 à 19:33:55
voila, les pico y'en à forcement sur le socket, en general sur la carte mere, mais je n'etais plus sur pour le 1155
clear cmos c'est sur ta carte mere, un petit bouton/cavalier pour faire un reset de la carte mere
en regardant une photo de ta carte, il est placé dans le coin juste à coté des port sata ![]()
il faut le deplacer d'un cran, attendre quelque seconde, puis le remettre en place
Marsh Posté le 22-11-2014 à 22:09:20
Core 2 Duo ça ne colle pas avec carte-mère à chipset H61 et socket 1155, ce que tu devrais avoir là dessus c'est plutôt céléron, pentium, i3 etc.
Marsh Posté le 22-11-2014 à 22:14:01
c'est pour ca que je lui demandais quel etait son processeur
peut etre voulait-il simplement dire que son processeur etait un intel double coeur, donc sur le socket 1155 ce serait un celeron, pentium ou I3
enfin moi c'est comme ca que je l'ai compris
par contre effectivement si c'est un intel core 2 duo, c'est un socket 775, donc pas du tous compatible, si il l'a monté en force le socket est HS (proco et carte mere) et c'est normal donc que ca ne marche pas du tous
Marsh Posté le 22-11-2014 à 23:27:37
Alors, J'ai vu sur google image que ce n'est pas exatement la même carte mère, C'est le même nom mais y'a deux design, Moi j'ai trouver le clr-cmos mais c'est 2 pins..
Marsh Posté le 23-11-2014 à 04:46:20
Y'a pas moins de 7 révisions de ta carte mère
donc si tu pouvais préciser pour la tienne
Marsh Posté le 23-11-2014 à 04:49:39
je crois que c'est une histoire de carte-mère qui marche pas et donc elle ne sert à rien. bienvenue au club
Marsh Posté le 23-11-2014 à 10:13:17
Voici ma carte mère http://www.uspon.rs/images/artikli [...] 1277_2.jpg
Marsh Posté le 23-11-2014 à 10:30:07
et en te branchant sur la carte mère sans la carte graphique?
Marsh Posté le 23-11-2014 à 11:59:44
quelle ref la ram?
Marsh Posté le 23-11-2014 à 13:50:11
La révision de ta carte mère c'est la 3.0 (comme sur l'image dans le coin supérieur gauche) ou autre?
Pentium G2020
Marsh Posté le 23-11-2014 à 18:12:25
Sur l'image de la carte mère que tu nous a fait parvenir.
En haut à gauche tu peux lire "Rev. 3.0". Sur la tienne tu lis quoi?
C'est le pentium G2020 (ivy bridge) comme processeur ?
Marsh Posté le 22-11-2014 à 14:39:54
Je suis entrain de faire un ordinateur de bureau, J'ai donc une carte mère gigabyte ga-h61m-ds2 Avec un processeur core 2 duo.
J'ai 2go de ram ( Testée & fonctionnel ).
Se que je suis sur qui marche :
La ram
Disque dur
L'alim
Carte graphique interne / Externe
J'ai peur que ce soit la carte mère qui soit hs car aucun signal quand je tante de la démarrer au tourne vis.
Serrais-ce la pile sur la carte mère ? Serais-ce le processeur où la carte mère ? Comment le s'avoir ? Merci.
