PC ne démarre plus, mais ventillo tourne 2sec - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-10-2014 à 20:59:23
J'oubliais :
Voici les composants :
Carte mère MSI B75MA-E33
Cpu : INTEL i3 3220 3.3 ghz 3mb lga 1155 box
Ram : 2Gb Crucial
Marsh Posté le 11-10-2014 à 21:12:55
Bonsoir. Il te reste pourtant qu'un élément. Il y a de fortes chances que ce soit celui ci qui soit HS...
Marsh Posté le 11-10-2014 à 21:16:10
Un moyen de vérifier si c'est bien la carte mère ?
Si c'est elle, à cause de quoi sa tombe en panne comme sa en une nuit ?
et niveau alim, si sa serais sa (et que l'autre que j'ai testé serais h.s aussi) est ce que sa s’allumerait 2sec avec ventilo qui tourne ?
Marsh Posté le 06-03-2015 à 17:03:13
J'ai eu exactement le même pb depuis ce matin. les ventilos tournent un instant puis s'arrêtent. La pile est bonne, les mémoires aussi. j'ai débranché les disques tour à tour, supprimé tous les périph. Le led sur la CM est bien allumé, si je mesure le courrant de l'alimentation, tant qu'elle tourne c'est bon (mais elle ne tourne pas longtemps). Tanr que je ne débranche pas la prise, ça continue. Quand je débranche la prise, les ventilateurs tournent à nouveau une fois et s'arrêtent. Enfin, j'ai bricolé toute la matinée. Et, là, je viens de relancer, et il semble fonctionner. Je vais essayer de tout rebrancher.
Marsh Posté le 06-03-2015 à 17:30:17
| geo1002 a écrit : J'ai tout démonter (ram, cpu, alim etc..) toujours rien |
Salut. Tu as débranché les trucs inutiles genre ce qu'il y a en façade ? usb, son, leds, bouton reset (et même le bouton power mais après il faut démarrer au tourne vis sur la CM)...
Marsh Posté le 08-03-2015 à 14:15:01
L'appareil a fonctionné le soir. Le lendemain matin, il a eu du mal à démarrer, appui plusieurs fois sur le bouton, mais il a fini par démarrer.
Aujourd'hui, rien à faire. Même problème, les ventilos tournent deux secondes, puis s'arrêtent, puis redémarrent, etc. Il faut que je débranche la prise pour que ça s'arrête, sinon ça continue. J'en perds mon Latin (que je n'ai par ailleurs jamais trouvé !).
J'ai eu hier heureusement, pendant qu'il fonctionnait, le temps de tout passer sur mon notebook, mais ce n'est pas l'idéal.
Quelqu'un a-t-il une idée ?http://forum-images.hardware.fr/icones/confused.gif?f-ed=1
Marsh Posté le 08-03-2015 à 14:21:09
PS : Qu'appelle-tu "démarrer au tourne vis sur la CM ?
Cela peut-il venir du bouton power ? Il s'allume normalement quand j'appuie dessus, puis il n'y a plus que le led de gauche qui s'allume quand les ventilateurs tournent, et s'éteint quand ils s'arrêtent. Puis serallume sans que j'y touche, et and so on !
Marsh Posté le 11-10-2014 à 20:42:18
Bonsoir,
sans avoir toucher à quoi que sa soit l'ordi de ma belle mère ne fonctionne plus explication :
quand on appuie sur le bouton "on" du boitier, les ventilos (cpu + alim) tourne 2seconde et arrête de tourner, après 10-15sec il re tourne durant 2sec et s'arrête etc...
rien d'autre ne ce lance, écran reste noir, HDD ne tourne pas (aucun bruit et vibration)
j'ai testé son cpu dans mon pc, il fonctionne
j'ai testé sa ram dans mon pc, il fonctionne
j'ai testé avec une vielle alim que j'ai retrouver le problème reste le même
-> en espérant que l'alim que j'ai retrouvé fonctionne toujours lol ! mais bon le problème es le même donc à mon avis elle fonctionne.
Reste plus que la carte mère mais bon pas envie de démonter mon pc pour testé !
est ce que quelqu'un aurais une idée ?
