PC qui démarre mais ne démarre pas [Résolu] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-10-2014 à 12:01:11
salut,peut être l'alim qui a des faiblesses,elle date de quand?
Marsh Posté le 28-10-2014 à 12:03:08
Je continue mes test et ça se complique.
Je viens de retirer 2 barrettes de ram sur les 3.
Ca démarre et l'écran s'allume
Je rajoute une barrette ça marche plus
Le hic c'est que lorsque je la retire (donc que je reviens à 1 seule barrette) ça marche plus
Marsh Posté le 28-10-2014 à 12:05:40
hello
oui, alim en premier a tester
gros nettoyage
verif de la pate thermique
essaye de demarrer hors du boitier avec le strict minimum
essaye une seule barette de ram ou d autres si tu peux
Marsh Posté le 28-10-2014 à 12:06:22
ram foutue
Marsh Posté le 28-10-2014 à 12:22:05
essaye les barettes une par une là ou ça fonctionne (regarde le manuel pour voir quelle slot pour une barette)
Marsh Posté le 28-10-2014 à 12:35:40
Alors :
En changeant d'alim ça démarre à chaque fois et les switches ne clignotent plus.
Par contre, toujours pas d'affichage.
Le PC est propre (nettoyé régulièrement) et la pâte thermique a été refaite en juillet dernier.
J'ai essayé avec une seule barrette (j'ai testé les 3 à la suite)
Ca ne change rien, démarrage mais pas d'affichage...
Marsh Posté le 28-10-2014 à 12:45:20
l'alim de remplacement c'est quoi?
Marsh Posté le 28-10-2014 à 12:52:21
elle était sur un pc similaire ?
Marsh Posté le 28-10-2014 à 12:54:54
Pas exactement.
On a plusieurs PC (petite entreprise)
C'est moi qui les monte, donc les config varient un peu selon les produits du moment...
En l’occurrence c'est une config un peu plus ancienne sur AMD Phénom X4
Marsh Posté le 28-10-2014 à 13:01:25
pas sur qu'elle soit suffisament en "forme" pour aller sur ton pc,tu pourrais tester avec une cg moins gourmande (et essaye la 1ere alim sur la config phenom)
Marsh Posté le 28-10-2014 à 13:10:33
Ok je fais le test.
Par contre j'ai déjà essayé avec la CG du phénom
une Asus GT630-2GD3-V2 2 GB qui date d'Avril dernier et bcp moins gourmande à priori
Marsh Posté le 28-10-2014 à 13:13:47
oui,largement moins gourmande,fait un clear cmos aussi,avec tout les changements..
Marsh Posté le 28-10-2014 à 13:29:00
Ok j'ai remis la CG du phénom (Asus GT630-2GD3-V2 2 GB)
Fais un clear cmos et ça remarche.
Test avec 1 barrette ok
Test avec 3 barrettes ok.
Marsh Posté le 28-10-2014 à 13:29:56
Donc si je résume :
problème d'alim et problème de CG
Faudrais que je teste cette alim et cette CG dans l'autre PC pour voir
Marsh Posté le 28-10-2014 à 13:34:53
si tu as l'affichage ok avec la GT630 je miserais sur l'alim en premier,après regarde si la GTX 275 à des condo de gonflé ou si la pate thermique est ok ![]()
Marsh Posté le 28-10-2014 à 13:45:55
Je dois quitter le bureau, je continue mes test en fin de journée et te tiens au jus.
Merci pour ton aide en tout cas
Marsh Posté le 28-10-2014 à 16:03:59
ok,ça roule ![]()
Marsh Posté le 29-10-2014 à 10:11:22
Bon voilà j'ai testé la GTX 275 et l'alim de mon PC sur l'autre config.
Même chose : pas de démarrage.
Si je débranche la CG ça démarre.
On peut en déduire que l'alim est cuite
Marsh Posté le 29-10-2014 à 10:28:33
oui ![]()
Marsh Posté le 29-10-2014 à 12:57:17
Bon ok c'est reparti.
J'ai remplacé l'alim et la CG tant qu'à faire. La GTX 275 servira toujours en dépannage.
Et j'ai remplacé aussi l'alim de la config Phénom qui était encore plus vieille histoire de pas recommencer le même cirque dans un mois.
Merci pour votre aide en tout cas ça m'a aider à aller plus vite.
Marsh Posté le 28-10-2014 à 11:36:06
Voilà ma config:
CM Asus P6T
CPU intel Core i7 920
Alim Forton Everst 700
Ram G.Skill Trident Series 6 Go (3x 2Go) DDR3 2000 MHz
GPU Gainward Geforce GTX275 896MB Golden Sample
HD Western Digital VelociRaptor 150 Go 16 Mo SATA 3Gb/s
OS windows XP pro 64bits OEM
J'explique mon titre étrange :
Ce matin alors que rien n'a changé depuis des mois sur mon PC (même pas son emplacement), mon PC démarre mais les écrans ne s'allument pas.
J'attends un moment, toujours rien.
Je force l'extinction (10s sur le bouton power)
Et là pas moyen de redémarrer.
Il n'y a aucun bip
Je démonte : 1er constat les switches Power et Reset de la carte mère clignotent rapidement
Au bout de quelques minutes, la fréquence des clignotements diminue et le PC démarre mais toujours pas d'affichage.
Je n'ai rien trouvé dans la doc de la carte ni sur le site d'Asus sur la signification des clignotements.
J'ai tenté pour le moment sans succès :
- Changement de carte graphique
- Clear Cmos
Je suis dans la mouise car c'est un PC pro et donc incapable de travailler...
Quelqu'un a-t-il une idée?
Message édité par theoleravioli le 29-10-2014 à 12:57:48
