PC ne démarre plus - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-11-2014 à 14:12:04
Bonjour, tu as quoi comme alimentation ?
Marsh Posté le 18-11-2014 à 14:22:02
Débranche ton watercooling et ressaye. Pas besoin de le démonter juste débrancher.
Marsh Posté le 18-11-2014 à 14:36:58
Merci à vous de vos réponses ! Donc mon alimentation est une LEPA 550W 80+ bronze , donc je débranche tout les cables du water cooling ? ventilo + pompe ?
Marsh Posté le 18-11-2014 à 15:25:02
| momo2222 a écrit : Merci à vous de vos réponses ! Donc mon alimentation est une LEPA 550W 80+ bronze , donc je débranche tout les cables du water cooling ? ventilo + pompe ?   |
stp oui.
Marsh Posté le 18-11-2014 à 15:43:01
Bon et bien en débranchant ça faisant toujours la même chose donc j'ai remis le ventirad intel , et là le pc démarre ! Donc sûrement un problème sur le watercooling ...
Pensez-vous qu'il est HS ?
Marsh Posté le 18-11-2014 à 15:48:39
| momo2222 a écrit : Bon et bien en débranchant ça faisant toujours la même chose donc j'ai remis le ventirad intel , et là le pc démarre ! Donc sûrement un problème sur le watercooling ...    |
Alors là malheureusement va te falloir quelqu'un de plus compétent que moi. ça tire peut être trop d'energie sur la carte mère? parce que si le watercooling s'allume quand meme, à part si ça crée un court-circuit je ne vois pas pourquoi il serait défectueux.
Marsh Posté le 18-11-2014 à 16:15:22
Oui c'est bizarre , il a toujours fait du bruit mais ces derniers temps au démarrage il faisait un bruit comme si il y avait quelques chose de coincé dans la pompe ...
Marsh Posté le 18-11-2014 à 13:59:10
Bonjour à tous ,
J'ai récemment monter un kit watercooling AIO Enermax Liqmax 120 ( il y a 1 mois ) et depuis son installation mon pc avait du mal à démarrer .
Je m'explique , donc j'appui sur le bouton de démarrage le pc s'allume genre 2 secondes , il redémarre pour m'afficher la page de gestion de mon bios , je fais un ctrl + alt + suppr et le pc démarrait normalement .
Mais aujourd'hui le pc ne veux plus démarre 2 secondes puis 5 secondes sans rien afficher à l'écran , j'ai virer ma R9 270x et essayer sur le chipset rien y fait , les rams fonctionnent sous mon pc secondaire , de même pour l'alim ...
Je ne vois vraiment pas ce qui ne va pas ... Des idées ??
Merci d'avance
Edit : la config en question :
CM : B75-D3V de gygabyte
CPU : i5 3570
Boitier : zalman z9+
SSD : M4 crucial 128 GO
CG : R9 270X 2GO MSI
Message édité par momo2222 le 18-11-2014 à 14:00:50
