PC qui ne demarre plus - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-11-2014 à 08:47:39
hello
pile du bios peut etre
Marsh Posté le 05-11-2014 à 11:11:15
Il est vrai que je n'y ai pas pensé.
Normalement l'alimentation doit démarrer même sans pile ?
Marsh Posté le 05-11-2014 à 12:08:27
non faut la pile
4€ t en risque rien d essayer
Marsh Posté le 05-11-2014 à 13:16:27
4 bips, ram a verifier sinon, carte mere
verifie deja ta ram
Marsh Posté le 05-11-2014 à 13:18:52
Les 4 bips sont obtenue sur un autre pc que celui d'origine et qui fonctionne parfaitement bien, donc je sais que la ram ainsi que la CM sont ok
Marsh Posté le 05-11-2014 à 13:23:44
Marsh Posté le 05-11-2014 à 13:53:54
Quand je branche l'alim sur mon pc il ne se passe rien je n'ai que les diodes CM allumés. De ce fait j'ai testé l'alim sur un autre pc qui fonctionne, et c'est sur ce dernier que j'obtient les 4 bips court
Marsh Posté le 05-11-2014 à 22:56:38
Le constat me semble clair
. Elle n'est plus sous garantie ?
Marsh Posté le 06-11-2014 à 16:56:57
Non, elle n'est plus sous garantie.
c'est pour ça que je demande conseil, pour éviter d'en acheter une nouvelle alors que je suis peut être passé à côté de quelque chose
Marsh Posté le 06-11-2014 à 18:19:46
Si ton alim déclenche des bips sur un autre PC qui fonctionnait bien avant, c'est clair qu'elle est à changer.
Marsh Posté le 05-11-2014 à 08:45:47
Je fait appel a vous, car j'aurais besoin de vos conseils.
Mon pc ne démarre plus du tout du jour au lendemain sans raison apparente.
Les diodes de la CM sont allumés
J'appuie sur le bouton power : rien
J'appuis sur le bouton start de la CM : rien
Avec un tournevis je met en contact le pin"power on" et "ground" : Toujours rien
Le PC ne cherche même pas a se lancer,le bloc alim ne se lance pas, aucun ventilo ne tourne, aucun changement des diodes CM.
Mes doutes se dirigent vers l'alimentation du pc.
Je décide alors de tester l'alimentation sur un autre pc (hp z400).
Au début je branche tous les composant : le bloc alim démarre un quart de secondes (même pas le temps au ventilo de faire un tour) avant de se couper avec 4 bip court
Par la suite je démarre en ne branchant que le 24 pins et le CPU : même résultat.
Je prend un trombone pour le mettre sur le 14 et le 16 du 24 pins, le bloc alim démarre.
J'en profite pour tester avec un voltmètre toutes les tensions : RAS toutes les tensions sont bonnes.
Je rajoute un disque dur au branchement et la je remarque que mon 5v et mon bloc alim fluctuent
Le 5v varie entre 4.3 et 5.5 et la vitesse du ventilo ainsi que les diodes de l'aim suivent cette fluctuation.
Je souhaiterai savoir ce que vous en pensez, suis-je bon pour racheter un alim ?
Rampage IV Extreme
intel i7-3930k
G.Skill Kit Extreme3 8 x 4 Go PC12800 Ripjaws Z CAS9
MSI GeForce GTX 780 OC - 3 Go (N780 TF 3GD5/OC)
Alimentation : Corsair GS 800
Intel 530 Series - 180 Go
Seagate Barracuda 7200.14 - SATA III 6 Gb/s - 2 To
Cordialement
