PC qui démarre pas - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-10-2014 à 23:33:23
Bonsoir,
Donne plus de détails sur ton matos... quelle Alimentation, Une carte graphique, ...?
Marsh Posté le 24-10-2014 à 23:39:00
c'est une maxinpower l'alim de 580w 230v
la carte graphique c'est une gtx 670
Marsh Posté le 24-10-2014 à 23:57:05
peut etre qu il existe un adaptateur pour cette prise 8pins? c est une alim recente que tu as?
Marsh Posté le 24-10-2014 à 23:59:24
oui les adaptateur existe non elle est pas recente elle a au moins 5 ans
Marsh Posté le 25-10-2014 à 00:03:04
une maxinpower de 580W, oui elle doit avoir même bien plus que ça.
Tu as quoi comme connecteurs ?
Marsh Posté le 25-10-2014 à 00:04:31
ReplyMarsh Posté le 25-10-2014 à 00:09:30
7 a peu prêt sata j'en ai 3
Marsh Posté le 25-10-2014 à 00:13:05
C'est laquelle? celle ci ?
http://www.ldlc.com/fiche/PB00052337.html
Marsh Posté le 25-10-2014 à 00:13:57
ReplyMarsh Posté le 25-10-2014 à 00:29:06
ah oui effectivement elle doit dater.... tu l'as pas acheter neuve récemment tout de même ?
Tu as de quoi alimenter le CPU la dessus? Sur le plus gros connecteur il y'a combien de pins (20? ou 24?)
Comment tu alimente ta carte graphique ?
Marsh Posté le 25-10-2014 à 00:32:02
non je l'ai acheter il y a 5 ans neuve j'ai jamais eu a me plaindre
bah j'ai un 4 broches au lieu des 8 de la carte mere ce qui fonctionnait sur mon ancienne config et le gros connecteur 24 et pour la carte graphique j'ai des adaptateurs molex et les embouts pour la CG
Marsh Posté le 25-10-2014 à 00:42:24
24 pins pour la Carte mère, 4 pins pour le CPU (ce qui suffit si tu ne veux pas OC, ...est-ce le cas avec une Z97?) et tu as des adaptateurs molex vers PCI-express pour la carte graphique si j'ai bien compris.
Une petite retranscription (ou image) de l'étiquetage de ton bloc (avec les puissances attribués : volts, ampéres sur les +12V etc) ?
Marsh Posté le 25-10-2014 à 00:43:32
pour le moment oui je me contenterais déjà qu'il s'allume et oui c'est bien ça
Marsh Posté le 25-10-2014 à 00:47:10
Marsh Posté le 25-10-2014 à 00:53:10
ReplyMarsh Posté le 25-10-2014 à 01:01:13
ReplyMarsh Posté le 25-10-2014 à 01:05:09
Pour faire court, tout simplement pour faire fonctionner correctement ta machine.
Marsh Posté le 25-10-2014 à 01:05:46
et pour faire long ?
Marsh Posté le 25-10-2014 à 01:17:33
Si rien ne te choc sur l'étiquetage on va essayer d'expliquer ...
Les spécifications annoncées laissent clairement supposées que ton bloc est limité :
Une configu titrent un max sur le +12V.
Les valeurs sur le +5V et le +3.3V sont complètement loufoques (non conforme à l'ATX, intenable, ... couplage du +5V et +3.3V avec le +12V pour énoncée la puissance max etc)
Marsh Posté le 25-10-2014 à 01:20:08
et comment ca se fait que ca fonctionnait avec un i5 750 , PD55 UD3 la meme CG
Marsh Posté le 25-10-2014 à 01:28:59
ReplyMarsh Posté le 25-10-2014 à 07:58:16
ReplyMarsh Posté le 25-10-2014 à 08:39:18
salut,essaye sans la carte graphique,si ça marche c'est que l'alim ne suit plus,sinon c'est quoi comme ram que tu as mis?
Marsh Posté le 25-10-2014 à 08:49:44
salut , ca fonctionne pas meme sans la CG , j'ai mis de la Kingston Kingston KHX1600C9D3K2/8GX Mémoire RAM DDR3 1600 8 Go ( 2 X 4 GB ) KVR CL9 HyperX Kit2 XMP
Marsh Posté le 25-10-2014 à 08:52:55
essaye de mettre le cpuX4 à coté,et si tu peux faire une photo du montage
Marsh Posté le 25-10-2014 à 09:12:38
ReplyMarsh Posté le 25-10-2014 à 09:16:35
tu as bien mis les entretoises entre la cm et le boitier (on dirais que non sur la photo)pourquoi tu a branché la prise qui par de la molex sur la cm au sys fan? enlève le,et essaye avec une seule barrete de ram (sur plusieurs slot)
Marsh Posté le 25-10-2014 à 09:24:47
j'en ai mis une mais pas la seconde , j'ai enlever la prise qui est brancher je vais essayer avec 1 seule mémoire quand je mets le courant la et j'appuis sur power y'a bien l'impression d'avoir du courant dans le ventilateur il bouge très légèrement mais démarre pas
Marsh Posté le 25-10-2014 à 09:28:56
je viens d'essayer les mémoires rien ne change 1 par 1 slot par slot
Marsh Posté le 25-10-2014 à 11:00:28
il faudrais tester avec une autre alim je pense
Marsh Posté le 25-10-2014 à 22:06:57
Y'a une procédure très simple et qui est toujours la même pour tester les éventuels sources de pannes et différents composants : démarrer avec le moins possible etc. Tu peux toujours (perdre ton temps... ou par chance non ) le faire, car c'est quelque chose que je t'aurai conseillais si tu avais les mêmes problèmes mais avec une autre alimentation.
En consultant vite fait les photos (c'est une autoroute de fils et cables), c'est sur les slots gris qu'il faut installer les modules de RAM, et non sur les noirs... vu que tu as testé les différents slots, c'est juste une petite précision quand tu remonteras tout ceci
...avec une bonne alim...
| Citation : et comment ca se fait que ca fonctionnait avec un i5 750 , PD55 UD3 la meme CG |
Ce n'est pas la même configu.
De plus une alim peut montrer des signes de faiblesse ou certaines limites à moment donné.
Une MaxInPower c'est du même acabit que d'autres marques telles advance et consors (des marques qui ne sont pas à conseiller) sans compter qu'elle commence à dater.
Du coup je t'ai demandé l'étiquetage et rien qu'en le lisant ça confirme bien les inquiétudes qu'on peut avoir sur un tel bloc.
| Citation : i5 4690k |
Je t'ai demandé le CPU pour voir si éventuellement tu t'orientais vers un possible OC, apparemment c'est le cas.
Et même si ton alim te permettrai de démarrer je te conseillerais de la changer. Sans compter les problèmes auxquelles tu pourrais être confronté sur ta nouvelle plateforme, lors de la mise en veille ou encore en voulant OC.
Après apparemment tu n'es pas du tout décidé à vouloir la changer, dans ce cas là bin ... libre à toi.
J'en resterai donc là .
Marsh Posté le 24-10-2014 à 23:27:39
Bonsoir
J'ai pris mon courage a deux main et j'ai decider de monter mon pc aujourd'hui tout allait sauf au moment démarrer l'ordinateur aucune réaction alors je viens vers vous expert pour demander votre avis j'ai une prise avec 8 pin à brancher mais sur mon alimentation actuelle 580W j'en ai que 4 le soucis pourrait il venir de la ? la carte mère est une z97x gaming 3 de chez gigabyte ou alors je me suis mal pris pour brancher les connecteurs power etc pourtant j'ai suivis le schéma merci de votre aide
Mon feedback : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t12376868
