PC qui demarre pas du premier coup - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-10-2014 à 15:35:04
Tu avais quoi comme carte graphique avant la GTX970 ?
Peut être faut il désinstaller les anciens pilotes, puis réinstaller les nouveaux
Marsh Posté le 10-10-2014 à 15:39:43
une 780
mais j'ai formaté justement et ça fait toujours pareil, je comprends pas bizarre
Marsh Posté le 10-10-2014 à 15:47:50
Question idiote, mais si tu as encore la 780... Et que tu la remet dans la tour, le problème est-il toujours présent ?
Marsh Posté le 10-10-2014 à 16:02:01
je l'ai vendue,argh
mais je pense pas que ce soit ça, car c'est tout le pc qui demarre pas
Marsh Posté le 10-10-2014 à 16:13:17
Le PC ne peut pourra pas démarrer sans carte graphique. Donc si elle déconne, TOUT LE PC ne démarre pas.
Ça ne veut pas dire que c'est forcément ça, ça peut bien sur aussi être l'alim, la carte mère, ou la ram qui merde. On encore un des lecteurs ou des périphériques qui est capricieux.
Mais dans ton cas, ça a quand même l'air d'être bien probablement la carte graphique qui a un soucis.
Marsh Posté le 10-10-2014 à 16:24:02
j'avais un peut les même symptomes :
j'allume le PC, apres quelques seconde (avant d'avoir affiché quoi que ce soit il s'éteint, redémarre, cela 3-4 fois puis fini par booter convenablement.
un jours, il a fini par m'ecrire "echec OC" sachant que je n'OC pas mon CPU , dans le bios, j'ai des profiles LOW, NORMAL, FAST. le mode FAST ne marche plus alors que c'etait sans problème depuis 2 ans....
Marsh Posté le 10-10-2014 à 16:32:14
j'ai modifié les parametres du bios, je verrai
là je viens de le laisser une demi heure arreté et il a redemarré normalement, bizarre
pour trouver la cause ça va etre chaud
Marsh Posté le 12-10-2014 à 14:18:09
j'ai toujours le pb, ça fait trois jours que ça marche nickel et ce matin paf, pareil
insoluble comme pb, je comprends pas
le pc est super stable, en jeu, et je n'ai aucun plantage malgré des heures d'allumage
ya juste au demarrage de temps en temps que ça coince, vraiment etrange
Marsh Posté le 15-10-2014 à 14:37:32
Encore moi. Toujours pareil. J'ai regardé le code erreur : 62 (ou 29 selon le sens où on regarde), ça dit quelque chose à quelqu'un ?
Marsh Posté le 15-10-2014 à 14:48:21
Vrai Windows? J ai les mêmes soucis depuis un mois regarde dans mon topic pc boot par magie
Marsh Posté le 15-10-2014 à 15:41:45
Oui vrai Windows. Mais la n'est pas le pb puisque j'ai même pas accès au bios. Je suis sur que c'est une incompatibilité avec la cm, deux produits msi en plus ils font fort. Et pas de nouveau bios depuis février, vraiment n'importe quoi. Ce qui est étonnant c'est qu'au deuxième coup ça démarre à chaque coup. Je vais voir ton topic, mais un nouveau bios msi serait de bon aloi. En plus, aucun soucis en jeu ou sous Windows, j'ai fait des stress tests et rien. Pour ça que je soupçonne le bios trop vieux
Marsh Posté le 15-10-2014 à 16:02:42
a priorie et si j'ai bien compris, ca bloque avant le demarrage de windows, donc il doit pas etre en cause.
a part tester les composants hardware un part un...
-une RAM puis l'autre
-avec sans carte graphique
-alim a verifier aussi, mais ca risque d'etre plus dur
Marsh Posté le 15-10-2014 à 16:18:21
Oui c'est chiant à faire c'est vrai. Mais je pense que c'est la cg, presque sur, ça le fait que depuis que j'ai changé. Pas qu'elle soit défectueuse, mais mon bios de cm qui foire. J'ai essayé de switcher sur le bios B, ça fait pareil mais tout le temps. Impossible de démarrer, les mêmes symptômes, bios trop ancien. Après une maj du bios B, ça fonctionne. Si msi pouvait sortir un nouveau bios
Marsh Posté le 15-10-2014 à 17:43:37
je viens de tester avec occt le gpu, le cpu et l'alim ras
ça tourne comme une horloge
il n'y a qu'au démarrage que ça coince et encore, une fois sur trois ou quatre
a part un pb de bios je ne vois pas ce que ça peut etre, la cg marche bien, aucun crash ou instabilité
Marsh Posté le 15-10-2014 à 18:04:24
ReplyMarsh Posté le 15-10-2014 à 18:17:29
J'y ai jamais touché, j'oc pas. Et ça merderait qu'au boot ?
Marsh Posté le 15-10-2014 à 23:35:26
et si c'était l'alim ?
Les symptômes évocateurs :
- Pb depuis le changement de CG qui "pompe" peut-être d'avantage au démarrage ;
- Pb au premier démarrage au moment où les condensateurs se chargent : au reboot, ces condensateurs sont déjà chargés et sollicitent moins les circuits.
Le problème est qu'AMHA le seul moyen fiable est d'en essayer une autre. . .
Le fait qu'elle soit de qualité n'exclut pas cette hypothèse.
Marsh Posté le 16-10-2014 à 00:09:36
oui possible mais la 970 consomme moins que l'autre, j'avais une 780 oc de gigabyte, plus energivore
ça reste possible mais alors pourquoi des fois ça demarre même pc eteint ?
je suis sur que c'est un pb de bios, si msi en sortait un nouveau je serai fixé
c'est pas si génant en fin de compte,en plus ça le fait pas en jeu même alim fortement solicitée donc
Marsh Posté le 16-10-2014 à 08:37:33
J'ai eu un problème similaire: seul le démarrage à froid était aléatoire.
Puis ça s'est progressivement aggravé, il ne démarrait qu'une fois sur deux. . . puis une fois sur dix. . .
Le changement d'alim a réglé définitivement le problème.
Donc, wait and see : si c'est le BIOS, il n'y a pas de raison que ça s'aggrave.
Marsh Posté le 16-10-2014 à 13:24:29
Ok. Ça vaut pas le coup que je renvoie la cg alors ? Elle marche bien, ça m'embête de la renvoyer si c'est pas elle. Surtout que j'ai vendu l'autre
Marsh Posté le 16-10-2014 à 14:35:37
Ce matin l'enfer, pareil. Tu dois avoir raison majax, je change l'alimentation, j'en ai une. Je vous tiens au courant de l'évolution
Marsh Posté le 16-10-2014 à 15:19:03
Bon ben c'est pas l'alim, tout changé pour rien j'en etais sur
ça a fait exactement la même chose au premier demarrage
Marsh Posté le 16-10-2014 à 22:29:08
Non t'inquiète comme ça je suis fixé. D'autres personnes ont eu le problème, démarrage pc à froid. Certains c'était la cg, en la changeant plus de soucis. Il reste aussi un condo hs sur la cm. Là j'ai fait une rétractation pour la msi, heureusement qu'il y a les 14j maintenant, et j'ai pris une strix 970. Je verrai ça samedi, je vous fais un topo. Demain la fibre, yeeeeeeeeeeeees
Marsh Posté le 19-10-2014 à 05:19:23
Bon ben cg changée, même probleme, incroyable, j'etais sur que c'etait elle
donc reste que la cm, fait chier de changer, j'attends broadwell pour ça mais il parait que c'est repoussé
Marsh Posté le 19-10-2014 à 05:20:17
Marsh Posté le 19-10-2014 à 08:41:23
Ecris à MSI pour leur faire part de ton soucis, après tout il s'agit de 2 produits de la même marque qui n'arrivent pas à s'entendre.
Marsh Posté le 19-10-2014 à 12:26:43
Déjà fait, ils comprennent rien. Ils me reposent les mêmes questions, en anglais en plus. Je leur dit que j'ai le dernier bios 4.7, ils me demandent la version du bios que j'ai.
Affligeant
Marsh Posté le 19-10-2014 à 15:59:20
bon j'ai craqué, j'ai commandé un 5820k avec cm x99 gigabyte ud5 wifi
ça fait un moment que ça me titille, et là c'est l'occasion
Marsh Posté le 31-10-2014 à 05:25:41
Bon des nouvelles de ce pc
en fait j'ai remarqué que si l'ecran n'est pas allumé ça boot pas
par contre, si j'allume l'ecran et ensuite je lance le pc là ca marche
c'est quoi ce bins ????????????
Marsh Posté le 17-12-2014 à 08:23:22
Je up ce topic car j'ai exactement le même problème :
Au premier démarrage à froid, c'est systématique, le PC m'affiche le lego MSI puis plus de signal (les ventilos continuent par contre de tourner). En clair Windows ne veut pas se lancer.
Je suis obligé d'éteindre le PC par un appui long sur le bouton Power puis de le relancer par un appui court et la, il redémarre à tous les coups.
J'ai essayé plusieurs version de bios, et tous les paramétrages possibles, j'ai aussi réinstallé Windows, mais j'ai systématiquement ce problème au premier démarrage.
Par contre le PC est hyper stable, même lorsque je l'OC à 4.2Ghz.
Bref je sèche... (voir ma config pour plus d'infos).
Un grand merci d'avance pour votre aide.
Marsh Posté le 10-10-2014 à 15:24:54
J'ai un pc sous win 8.1 , core i7 3930k, 16 go ram et cm msi x79 8d
Depuis quelques temps, le matin à chaque allumage du pc, il ne lance pas windows
En fait, il s'allume, mais l'ecran ne detecte aucun signal et se met en veille
Windows ne démarre pas non plus, rien ne se lance, les ventilos tournent mais rien; je suis obligé de reset et la ça marche
Quand je redemarre ça marche correctement, dès fois ça fonctionne normalement,
Impossible de savoir ce qui coince, j'ai le dernier bios, fais un reset bios et j'ai meme reinstallé windows, pareil
Ca le fait pas à chaque coup
bizarrement c'est depuis que j'ai changé ma carte graphique par une gtx 970 mais peut etre coincidence
j'ai une alim de 850 w seasonic, tout fonctionne bien sinon
Vous auriez des pistes ?
Merci d'avance
