PC monté ne démarre pas [Résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-02-2014 à 14:29:02
le 1er lien fonctionne mieux sans la parenthèse, désolé :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 1730_1.htm
Marsh Posté le 26-02-2014 à 14:31:09
Le ventilo de la CG ne tourne pas ? --> pas normal... ![]()
Tu peux essayé avec une autre petite cg ?
Verifie bien que tu as bien mis le 6 pins et le 8 pins sur la cg... (et que tu as pas inverser avec celui du cpu...)
Marsh Posté le 26-02-2014 à 14:33:04
Il y a deux ventilos sur les 3 de la CG qui tournent.
Oui je peux tester avec la cg de mon pc actuel
Marsh Posté le 26-02-2014 à 14:35:24
bah teste avec une autre cg...
Et normalement les 3 ventilo sont branchés sur une seul prise donc il y a un probleme....
Marsh Posté le 26-02-2014 à 14:59:26
Je viens d'essayer de mettre ma carte graphique actuelle dans plusieurs ports de la nouvelle config, le ventilo de la CG tourne mais rien à l'écran...
Marsh Posté le 26-02-2014 à 15:15:37
Il y a un truc que je trouve bizarre quand même : quand j'allume le PC les deux chiffres digitaux qui sont sur la carte mère bougent et se figent à un moment sur "6C" à chaque fois. Ca veut dire quelque chose ?
Une photo des connections sur la carte mère... si jamais ça peut aider :
Marsh Posté le 26-02-2014 à 15:17:29
Essaie en ayant branché le strict minimum : CPU, carte mère, 1 barette de ram, la carte graphique... Idéalement, fais le test hors boitier
Après c'est pas impossible que ça vienne du bios... Tes CPU ne sont supportés qu'à partir du bios v5206 (source)
Marsh Posté le 26-02-2014 à 15:25:54
| Fraisouille a écrit : Après c'est pas impossible que ça vienne du bios... Tes CPU ne sont supportés qu'à partir du bios v5206 (source) |
bios 5206 qui date du 10 octobre 2013, c'est donc très possible que le bios de ta cm soit antérieur.
Marsh Posté le 26-02-2014 à 15:32:16
Merci pour vos réponses,
Effectivement je viens de faire mes recherches aussi et il semblerait qu'il soit antérieur
Qu'est-ce qu'il me reste à faire ?
Marsh Posté le 26-02-2014 à 15:51:25
Certainement, mais il faut probablement disposer de Xeon supportés ...
Marsh Posté le 26-02-2014 à 16:07:23
le code 6C correspond à : system agent dxe initialization (system agent module specific)
Il me semble que ça concerne le CPU...
C'est dingue... je commande les cpu et la carte mere au même moment et ce n'est pas compatible... J'ai l'air fin maintenant ![]()
Marsh Posté le 26-02-2014 à 16:30:20
La carte mère a été commandée il y a deux semaines, vous pensez vraiment que c'est possible ?
Marsh Posté le 26-02-2014 à 16:47:14
Bah oui... ça mets pas 1 jours à venir entre l'usine et chez toi...
Les solutions possibles : demander à quelqu'un ou un magasin d'informatique le pret d'un cpu...
Ou alors tu commande un cpu compatible, tu mets à jour le bios et tu renvoi le cpu dans les 7 jours ou 14 du délai de retractation...
inconvénients : sortir pendant un mois le prix du cpu et fdp retour à payer (sauf chez amazon je crois...)
Marsh Posté le 26-02-2014 à 16:59:07
Merci pour les conseils...
Je vais étudier ces solutions...
J'ai aussi vu sur un forum quelqu'un qui parle de RAM ECC... :
http://www.overclock.net/t/1261060 [...] thread/810
4ème post
Marsh Posté le 26-02-2014 à 17:06:22
D'après ce forum la ram non ECC n'est supportée qu'avec un seul cpu.
Tu as essayé de démarrer avec un seul cpu?
Marsh Posté le 26-02-2014 à 17:07:27
Non je n'ai pas essayé... Merci pour la traduction, je n'avais pas compris jusque là.
J'essaie de suite...
Marsh Posté le 26-02-2014 à 17:29:17
J'ai lu un peu plus sur le forum overclocker.net:
1: confirmation que sans le bon bios ça ne démarre pas
2: j'ai cru comprendre qu'on peut commander un bios (une puce)
"So after ordering a bios chip updated with the lastest Version on
Ebay "
3 : plus loin un autre dit qu'il n'a jamais réussi à démarrer avec une alim inférieure à 1400W ...
Marsh Posté le 26-02-2014 à 17:39:12
Merci pour ces retours !
Alors j'ai du nouveau !
Avec un seul processeur, le PC se lance !
Et si j'installe l'OS, que je mets à jour le bios et que je reconnecte le 2eme proc ?
Merci pour le coup de main !
Marsh Posté le 26-02-2014 à 17:44:30
Déjà, puisque tu as réussi à démarrer, c'est quel bios?
D'après ce que j'ai vu sur ce forum ça ne démarre pas avec deux procs avec de la ram non ECC.
Mais je n'ai pas tout lu, il y a 135 pages.
Marsh Posté le 26-02-2014 à 17:48:21
J'ai effectivement un bios antérieur : 5103,
j'ai téléchargé le 5206 je dois installer celui-ci ?
il y a apparemment un logiciel intégré qui me permet de flasher le bios sans installer windows, je pense passer par ça !
Marsh Posté le 26-02-2014 à 18:03:28
Flasher le bios sous Windows c'est dangereux.
Ça a démarré parce que tu avais le bios 5103, qui permet de supporter les Xeon Ivy Bridge.
Tant qu'à upgrader le bios, mieux vaut passer au dernier, le 5304.
page 86 du forum overclocker.net: ça marche avec de la mémoire non ECC à partir du bios 5206.
Marsh Posté le 26-02-2014 à 18:19:03
Je viens de flasher le bios, version 5304.
je remets l'ancien proco !
Marsh Posté le 26-02-2014 à 18:55:32
Bingo !
Ça marche avec les 2 processeurs !!
Merci beaucoup !
Saleté de bios xD
Marsh Posté le 26-02-2014 à 14:27:01
D'avance merci !
Après avoir posté sur le forum pour des conseils d'achat (cf. http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 730_1.htm), je me suis lancé dans le montage du PC.
Voici donc la config finale que j'ai reçue :
Processeur : Intel Xeon E5-2630 v2 (2.6 GHz) x 2
Carte mère : ASUS Z9PE-D8 WS
Carte graphique : PNY GeForce GTX 780 Ti OC - 3 Go
Memoire vive : G.Skill Sniper 32 Go (4 x 8 Go) DDR3 1866 MHz CL9
Disque dur : Western Digital Green 2 To SATA + SSD Intel 240Go 520s - 240 Go
Alimentation : Alimentation BE QUIET Power Zone 850W Bronze
Lecteur Blu-ray : LG
Boitier : Antec P280
Pour le montage, tout s'est bien passé.
Seul bémol, les radiateurs des processeurs touchent légèrement les dissipateurs des RAM (grave docteur ?)
Les entretoises de la Carte Mère sont bien positionnées, les processeurs bien insérés, les emplacements des barrettes de RAM respectés (j'ai tout de même essayé de changer une fois, rien à faire).
Les branchements des cables PWR SW - PWR led+ - PWR led- - reset - HDD - IDE sont OK
Les cables d'alimentations sont bien tous reliés à la CM, à la Carte Graphique et aux différents périphériques...
J'ai testé presque toutes les autres configurations possibles des jumpers sur les connecteurs du panel de la carte mère
J'ai essayé de changer le port PCI-E de la carte graphique.
Le problème :
Le PC s'allume à tous mes essais, les ventilos tournent tous, à l'exception du ventilo 3 de la carte graphique mais je suppose que ce n'est pas un problème à l'allumage...?
Je n'entends aucun bip, et l'écran ne s'allume pas.
J'ai aussi essayé de changer d'écran mais le problème reste le même...
Voilà, je cale complètement et ne sais plus quoi tenter ! J'ai raté quelque chose ?
Des idées ?
Message édité par val89 le 26-02-2014 à 19:10:49
