PC Neuf monté ne démarre pas... [RESOLU] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-02-2014 à 20:58:59
Alim en rad.
Tes leds seront allumées meme avec une alim en rade
Marsh Posté le 21-02-2014 à 21:06:40
Retire moi d'un doute, t'as bien branché les connecteurs du bouton power de ton boitier sur la CM?
Marsh Posté le 21-02-2014 à 21:07:50
....hum, pas de voyant rouge sur ma CM ?
...as tu testé sans la CG, avec une seule RAM,sans etc etc pour isoler un souci sur un composant ?
avec cette hypothese d'alim,en as tu une autre sous le coude pour tester ? ce serait simple comme test
Marsh Posté le 21-02-2014 à 21:34:56
Et bien j'ai testé avec une seule RAM et un seul DD ainsi que trois ventilateurs de 120 seulement. Mais pas sans la carte graphique effectivement.
J'ose espérer que ce n'est pas l'alim qui manque de puissance, j'avais calculer en ligne avec plusieurs "trucs" qui m'avaient dit au maximum 570W...
Merci pour vos réponses. Je vais tester ça !
Marsh Posté le 21-02-2014 à 21:53:32
Je viens de débrancher les deux DD, le ventilateur de 200 et un de 120, une barette de RAM et la carte graphique, mais rien ne se passe...
Il faut, bizarrement, comme auparavant, que j'appuie pendant 3-4 secondes sur le bouton Reset pour que la LED "sous tension" de la tour s'allume, mais pour le bouton "power" rien n'y fait : j'appuie une rapidement ou longtemps et/ou fortement mais le PC ne démarre pas.
Les pins sont bien branchées au bon endroit, à en croire la notice et les "dessins" sur la carte mère.
Heureusmeent pour moi, l'alimentation n'y est pour rien donc (je me trompe ?).
Mais cela ne règle pas le problème hélas...
Serait-il possible que le bouton "power" soit défaillant ?
Cette histoire de LED "sous tension" qui ne s'allume pas de suite est très bizarre tout de même. Sans parler du fait que le PC ne démarre même pas une demi-seconde.
Marsh Posté le 21-02-2014 à 21:56:11
tes ventilos bougent quand tu appuies sur power? meme un micro mouvement
Marsh Posté le 21-02-2014 à 22:06:55
le pc démarrerait quand meme si c'était un problème de CG.
La carte mère bipperait, là il se passe rien
Marsh Posté le 21-02-2014 à 22:10:41
Tout à fait ! C'est bien là mon problème...
Pour moi, le seul soucis qui me vient à l'esprit serait un faux contact ou autre chose au niveau du bouton "power" voire aussi du bouton "reset" qui illumine miraculesement la LED "sous tension" après l'avoir gardé enfoncé pluieurs secondes.
Mais n'étant pas un fin connaisseur, peut-être cela pourrait-il venir d'autre chose.
Marsh Posté le 21-02-2014 à 22:13:31
Vérifie toutes les connections alimentation - carte mère tu as plusieurs connecteurs sur la carte mère pour l'alimentation: 1 gros à droite 24 broches et un autre à gauche en haut de 8 broches.
Débranche tout le reste, même les boutons de ton boitier, pour démarrer utilise un petit tournevis plat sur les broches power + et power -, garde juste cpu et 1 barette de Ram, branche un buzzer à la carte mère pour entendre les bip d'erreurs, branche ton écran sur le port VGA de ta carte mère, regarde également pour faire un clear cmos via des broches sur la carte mère CLRTC en bas à droite.
Marsh Posté le 21-02-2014 à 22:13:41
de l'alim
recheck bien les connexions des boutons power et reset sur la notice de la CM.
pour moi c'est l'alim qui coince
Marsh Posté le 21-02-2014 à 22:22:03
Démarrer une alimentation ATX sans carte mère:
http://www.adnpc.net/articles/54-d [...] -pins.html
24 broches:
http://www.sospc20.com/cours_monta [...] teur=atx24
Marsh Posté le 21-02-2014 à 22:27:21
| bluehangel a écrit : Démarrer une alimentation ATX sans carte mère: |
c'est couillu comme méthode...
Marsh Posté le 21-02-2014 à 22:29:16
Toutes les connexions sont correctes.
Le 24 et le 8 broches, les ventilateurs (sur le premier channel - sur trois dispo -), la carte graphique, les DD, le SSD, le ventilateur du ventirad, les pins (dont 4 sont pour un buzzer déjà installé)...
Je vais donc essayer de de joindre le power + et le power - avec un tournevis plat pour voir si ce serait les pins qui ont un soucis !
*Ensuite, je regarderais les liens pour voir si l'alim pose problème, ce qui me semblerait bizarre puisque les LEDs s'allument et que lorsque j'enlève un max de matos, cela ne démarre toujours pas.
Marsh Posté le 21-02-2014 à 22:40:13
Et bien, j'ai essayé tout, sauf le truc pour l'alim car je n'ai pas ce qu'il faut (je n'ai rien pour connecter les deux broches, pas même un trombone...), et toujours rien.
J'ai "fais" un clear CMOS, il suffit que je déplace d'un cran un cavalier pour le mettre en "clear" au lieu de "default", mais cela ne fonctionnant que si le PC démarre, à en croire la notice, nada...
Marsh Posté le 21-02-2014 à 23:12:14
Ouais ?
Pourquoi donc, alors même que s'il n'y a que :
- La carte mère
- Un DD (ou le SSD)
- Une barette de RAM
- Un ventilateur de 120mm
Qui sont branchés à l'alim, cela ne démarre pas ?
NB : Comme dit, les LEDs (CM, CG, LED "sous tension" de la tour) sont allumées.
Si j'avais ce qu'il fallait pour la tester comme dans le lien donné par Bluehangel, on serait définitivement sûr ou pas j'imagine, mais je n'ai pas ce qu'il faut.
D'ailleurs, j'avoue ne pas comprendre pourquoi elle poserait problème si cela ne démarre pas avec quoi... 200W max qu'il faudrait (pour alimenter la "config" mini que j'ai cité auparavant) alors même que les LEDs sont allumées (vert pour la CM - et la CG si branchée - et bleue pour la LED "sous tension" de mon boîtier)
Marsh Posté le 21-02-2014 à 23:28:07
C'est quoi ton alim ?
Édit. C'est bon j'ai trouver...
Connaît pas mais c'est pas du nname...
Marsh Posté le 21-02-2014 à 23:32:05
Comme dit dans mon premier post, c'est une Cooler Master B600 (600W), qui, à en coire les différents "calculateurs" sur le net me suffirait largement puisque le plus qu'on donnait à ma config était 570W (le moins était de 480W je crois, mais il y avait quelques trucs que je n'avais pas remplis car je ne savais pas ce que c'était et n'avais pas le temps de chercher pendant des heures pour remplir ces blancs).
RQ: J'avais mis le Processeur et la CG en Boost pour en arriver à ce max de 570W.
Marsh Posté le 21-02-2014 à 23:42:06
C'est-à-dire ? Qu'est-ce que le nname ? (No name ?)
PS : Merci à tous pour votre aide ! Dommage que cela n'ai pas porté ses fruits pour l'instant, mais c'est l'intention qui compte.
Marsh Posté le 22-02-2014 à 07:34:01
No name : pas de marque.
Change ton alim et ca marchera
Marsh Posté le 22-02-2014 à 08:45:34
ReplyMarsh Posté le 22-02-2014 à 09:03:18
Bonjour, bonjour !
Je veux bien que ce soit l'alim qui merde, mais POURQUOI ?
Au risque de me répéter : "(...) c'est une Cooler Master B600 (600W), qui, à en coire les différents "calculateurs" sur le net me suffirait largement puisque le plus qu'on donnait à ma config était 570W (le moins était de 480W je crois, mais il y avait quelques trucs que je n'avais pas remplis car je ne savais pas ce que c'était et n'avais pas le temps de chercher pendant des heures pour remplir ces blancs).
RQ: J'avais mis le Processeur et la CG en Boost pour en arriver à ce max de 570W"
Serait-il possible de m'expliquer pourquoi, alors même qu'il y a du courant, qu'elle est sensé suffire pour ma config entière et est à coup sûr suffisante pour la mini config que j'ai faite hier, c'est elle qui poserait problème ?
Elle manque de puissance ? Pour la config complète, bien qu'il semblerait que non, admettons. Mais pour la mini config, c'est juste impossible (je me trompe ?).
Elle aurait un soucis, alors même qu'elle envoie du courant ? Si oui, quel problème ? Il me faudra la renvoyer avec une cause précise si je veux me faire rembourser.
Parce que bon, c'est pas que, mais si je dois la changer, c'est quand même 56,92€ qui partent en fumée, sans compter les disons... 70-80€ qu'il me faudra débourser pour une nouvelle de 650-700W.
Marsh Posté le 22-02-2014 à 09:10:55
Ton alim est suffisante pour ta config mais peut être juste morte....
Essaye la dans un autre pc
Marsh Posté le 22-02-2014 à 09:12:15
faire démarrer ton alim avec le truc du trombone sur le 24pin: permettra de voir si elle démarre à vide(le ventilo devrait tourner) si nok, alim en court jus interne et tu auras le coupable.
la puissance d'alim est ok pour ta config.
si elle démarre, faire ton montage hors boitier(sur un plan de travail propre, te décharger de l'électricité statique en touchant une carcasse métallique avant de manipuler les composants) avec la cm+cpu et une barrette de ram(attention au peuplement des ports, il y a un ordre) et essayer de démarrer avec l'écran branché sur la cm. si tu as un buzzer mets le. profites en au passage de vérifier que le ventirad ne fais pas de contact franc(sur des points de soudure au dos de la cm) et dis nous ce qu'il en est.
Marsh Posté le 22-02-2014 à 09:22:55
Je vois difficilement comment elle pourrait être morte alors que les LEDs sont allumées, qui plus est en vert.
Effectivemment, je vais tester ça d'ici 1h, quand la boutique du coin sera ouverte pour que j'y achète quelques trombones ^^
Bon à entendre !
Merci pour les précisions, même si je le fait déjà, c'est gentil. Pour le peuplement des ports, c'est dans le bon ordre, c'est en "dual-channel" si je ne me trompe (pour la RAM), tout est branché comme il faut, où il faut.
Le seul endroit où je ne serai pas catégorique, c'est les pins power +/-, etc. mais selon la notice de la CM, c'est bon.
Noté pour l'histoire du ventirad, je ne crois pas que ce soit le cas, mais on ne sait jamais !
Pas de soucis, vous aurez de mes nouvelles
Encore merci pour vos conseils !
Marsh Posté le 22-02-2014 à 09:23:23
+1 pour tester l'alim avec le trombone, suffit d'aller chez carrouf et d'acheter un paquet de trombone à 2 balles, et roule, au moins ils te serviront plus tard ^^
Soit l'alim, soit la carte mère qui a un soucis.
Teste la carte mère hors du boitier, avec la technique du tournevis, il faut laisser le tournevis quelque secondes entre le + et le -.
Marsh Posté le 22-02-2014 à 09:27:32
En effet, ça me sera toujours utile ^^
Noté pour le test de la CM, je n'ai laissé qu'à peine 2 secondes environ quand j'ai testé hier, je vais joindre les deux bouts plus longtemps alors !
Marsh Posté le 22-02-2014 à 09:35:13
2 secondes c'est suffisant, à condition d'avoir relié les bons pins ^^
Pour moi c'est soit :
Marsh Posté le 22-02-2014 à 11:59:56
Je viens seulement de finir de tout démonter, j'ai eu quelques imprévus (sans lien avec ce problème de PC).
Je voulais vous joindre des photos de mes pièces et des branchements que je faisais, mais il semblerait que ce ne soit pas possible (autrement que par lien, ce qui m'obligerait donc à les poster je ne sais où). DOmmage, vous auriez peut-être vu quelque chose...
Pour info, bien que cela ne pose pas de problème je pense, lors de mon dernier démontage-montage d'hier, j'ai visiblement décaler mon Ventirad qui touchait toujours entièrement mon processeur, mais aussi le truc en métal autour d'un côté, ce qui a eu pour effet de faire un tout petit peu débordé la pâte thermique sur un côté du processeur. (Ce serait tout de même plus parlant avec une photo, mais bon...)
Je m'en vais faire le mafeux test du trombone ^^
Marsh Posté le 22-02-2014 à 12:03:15
j'espère que tu n'as pas cassé ton proc à cause de ton montage défectueux
Marsh Posté le 22-02-2014 à 12:07:20
Non, pour sûr. Le processeur ne craint rien avec ça. Je me doutais que mes dires ne seraient pas assez précis par rapport à une photo qui aurait montré qu'il y avait genre 0,05g ou à peine plus sur un côté. Rien sur une quelconque soudure ou je ne sais quoi.
Mais merci de ta... bienveillance ? Non... *veuillez insérer ici le mot que je ne trouve pas*
Bref, merci ^^
Marsh Posté le 22-02-2014 à 12:18:11
Bon, et bien l'alim fonctionne. A tout les coups, c'est la carte mère qui merde --" (manquait plus que ça... Vu que je l'ai achetée sur un site allemand, comme presque tout, ça va être marrant pour la garantie, si jamais c'est bien ça ^^')
Marsh Posté le 22-02-2014 à 12:36:52
Et bien en fait, avec le tournevis, la carte mère fonctionne !
J'ai fais avec alim (donc 24 et 8 broches) branchés, le CPU et une barrette de RAM ; rien d'autre (pas même le ventirad).
J'ai retouché 3-4 secondes les deux "power" et ça s'est éteint sans soucis.
A noté que sur la CM, à droite des emplacement pour la RAM, il y a un bouton "MemOK" et "DRAM_LED" (les deux à la fois) qui s'est allumé en rouge puis éteint 2 ou 3 fois.
Votre avis ?
PS : Je viens de refaire le test, avec un ventilateur branché. Bizarrement, une fois que j'ai lié les deux "power" pour l'éteindre, il s'est étient mais s'est remis en route quelques secondes après, sans que la "DRAM_LED + MemOK" ne s'allume...
Marsh Posté le 22-02-2014 à 12:48:17
| artouillassse a écrit : 2 secondes c'est suffisant, à condition d'avoir relié les bons pins ^^
Reste ça.
Vérifie aussi le fil juste derrière le bouton power, j'ai deux boîtiers sur lesquels ce fil s'est coupé.
Marsh Posté le 22-02-2014 à 12:53:58
Effectivemment !
Le problème, c'est qu'il y a de la colle partout autour et que je ne vois rien...
Je viens de refaire encore, ce coup-ci en mettant le speaker et en branchant ma TV au port HDMI de la CM. Il y a eu un bip avant que l'écran affiche "American blablabla" (logo rouge en triangle) et maintenant, il me demande d'entrer dans le BIOS. Ceci est une autre histoire et je ferais donc un topic pour ce qui est de l'installation si j'ai un problème.
Merci encore à tous pour votre aide !
Marsh Posté le 22-02-2014 à 15:20:28
N'étant pas accomodé au forum, je ne trouve pas comment faire passer cette discussion en [Résolu], pourriez-vous m'aider ? ^^
Marsh Posté le 21-02-2014 à 20:41:53
Amis du soir, bonsoir !
Je viens ici chercher, et j'espère trouver, de l'aide pour un soucis informatique...
J'ai acheté des pièces pour me faire un PC, en voici la liste :
- Carte mère ASUS H87-Pro
- Intel Core i5-4570 (3,2 GHz - 3,6Ghz si Boost)
- RAM Corsair Vengeance 2x4Go (1600MHz)
- Carte graphique ASUS GeForce GTX 660 DCII 2Go (1033MHz - 1074MHz si Boost)
- Ventirad Cooler Master Hyper 412S
- Alimentation Cooler Master B600 (600W)
- SSD 64Go Sandisk
- DD 500Go et DD 320Go (5400 tours/min - 2,5" - SATA)
Le tout dans un boîtier Bitfenix Raider avec 5 ventilateurs Bitfenix Spectre (4x120mm et 1x200mm).
Toutes ces pièces, m'ayant coûté une certaine somme, vous comprendrez que j'aimerais bien que tout cela fonctionne.
Cependant, bien que je m'y connaisse un peu en montage et que, au vu des différentes notices, tout soit bien branché, mon PC ne démarre pas.
Sachez que la LED de la carte mère ainsi que celle de la carte graphique sont allumées, et que donc, en toute logique, il n'y a aucun problème du côté de
l'alimentation, ni de la carte mère ni de la carte graphique.
Après de multiples pressions sur le bouton Power de ma tour, rien ne se passe.
J'ai déjà monté-démonté mon PC par trois fois pour vérifier que les fils n'étaient pas tendus, que tout était tenu correctement, qu'aucune vis ne manquait pour surélever la carte mère.
Au début, les deux LEDs de ma tour étaient éteintes. Cependant, il y a 1h de cela, j'ai décidé d'appuyer sur le bouton Reset en plus du bouton Power, et là, surprise, apèrs avoir clignoté quelques secondes, la LED qui montre que le PC est sous tension s'allume. J'essaie alors de nouveau le bouton Power mais toujours rien...
Moi qui ai passé à peine 1h pour tout monter et brancher (la première fois), voilà que je suis en rage depuis 13h pour trouver ce qui ne tourne pas rond !
En espérant que vous pourrez me venir en aide, bonne soirée !
Message édité par alex8854 le 22-02-2014 à 15:43:22
