Pc neuf (monté), démarre 5 sec puis redémarre à l'infini - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-08-2013 à 18:18:19
essai une barette à la fois ou/et change là d'emplacement
Marsh Posté le 04-08-2013 à 18:25:43
Bonjour Jean Pierre,
OK merci j'y pensais, mais je ne risque pas d'abimer les composants en refaisant la manip plusieurs fois? Arrêt sauvage etc.. ?
Marsh Posté le 04-08-2013 à 18:30:58
| rednelol a écrit : Bonjour à tous! |
Je vais te poser une question: est ce un os hacké?
Sinon essaie ce qui suit car ce n'est pas, je crois, un pb hardware
http://www.makeuseof.com/tag/fix-w [...] boot-loop/
Marsh Posté le 04-08-2013 à 18:32:01
Non c'est un OS officiel, rien de hacké du tout. Mais j'ai de toute façon sorti le CD du lecteur avec un trombonne après coup.
Edit: windows 7 n'est pas installé, de toute façon l'ordi ne boot que quelques secondes, rien ne s'affiche
Marsh Posté le 04-08-2013 à 18:35:46
| rednelol a écrit : Salut, |
Alors répare ton installation en te servant de ce que je t'ai filé (si c'est un W7) sinon....
https://www.youtube.com/watch?v=zVRRK0iY1kI
Je pense que somehow tu as flingué ta MBR
Tu dois certainement avoir acces au Bios donc tu peux démarrer ta Recov console à partir du disque d'instal
Marsh Posté le 04-08-2013 à 18:53:46
Non non j'ai pas accès au Bios, pas le temps, c'est quelques secondes vraiment
Marsh Posté le 04-08-2013 à 18:56:37
Bon je viens de tester mes 4 slots de ram: seul le 4ème marche. Avec tous les autres le pc s'arrête au bout de quelques secondes et redémarre, avec celui là le pc continue à tourner.
Dans tous les cas j'ai, apparemment, 3 slots morts sur 4, donc jsuis bon pour la renvoyer.
Je vais tester avec l'autre barrette voir si elle ne marche que sur le 4 aussi
Marsh Posté le 04-08-2013 à 18:58:21
Je ne suis pas certain, mais j'ai eut le tour, et cela venait de l'alimentation "pont thermique défectueux"
contrairement à ce qui pourrais être fait, temps que je n'avais pas réchauffé l'alim au sèche cheveux impossible de démarrer le pc (246 reboot en 1 nuit
Marsh Posté le 04-08-2013 à 19:01:14
| rednelol a écrit : Bon je viens de tester mes 4 slots de ram: seul le 4ème marche. Avec tous les autres le pc s'arrête au bout de quelques secondes et redémarre, avec celui là le pc continue à tourner. |
Alors mille excuses je vais revoir ma théorie.....
j'ai honte....
Marsh Posté le 04-08-2013 à 19:09:47
Update:
Bon après avoir test avec la deuxième barrette de RAM, il s'avère que c'est la première barrette qui est défectueuse... Elle ne marche que sur le 4ème slot alors que la deuxième barrette marche sur tous...
Très étrange, je vais les renvoyer parce que même si elle marche sur 1 des 4 j'imagine qu'elle doit être instable non?
Marsh Posté le 04-08-2013 à 19:13:45
Je dirais que oui, de toute façon tes barrettes sont garanties au moins trois ans je crois
Marsh Posté le 04-08-2013 à 18:08:39
Bonjour à tous!
Je viens de monter ma nouvelle config suite aux (excellents!) conseils qui m'ont été donnés sur la partie conseil d'achat de ce forum.
Voilà la config:
- Carte mère ASRock B85-PRO4
- Carte graphique Gigabyte GeForce GTX 770 OC, 2 Go
- Processeur Intel Core i5-4670 (3.4 GHz)
- Kit Dual Channel DDR3 Crucial Ballistix Sport, 2 x 4 Go, PC3-12800, CAS 9
- Seasonic S12II, 520W
- Graveur DVD LG GH24NS95
- Disque dur Western Digital Caviar Blue, 1 To
- Corsair Carbide 200R
- un vieux clavier logitech G15 (pas la référence exacte)
Après avoir monté l'ordi, premier démarrage: ça démarre normalement, l'écran de la carte mère arrive avec "Press F11 to... " etc, j'essaye d'accéder au bios mais impossible, bien que le clavier soit allumé pas de réaction. Puis au bout d'un moment le clavier s'éteint. J'ouvre le lecteur et je mets le CD de windows, j'attends un peu: rien.
Je finis par reset le pc et à partir de là, impossible de boot.
A chaque fois, l'ordi s'allume quelques secondes (les ventilos tournent) puis s'éteint et redémarre quelques secondes après pour quelques secondes à nouveau, et etc. Le seul moyen d'arrêter le cycle est de mettre l'alim sur OFF.
J'ai tout re démonté, vérifié les entretoises, tous les branchements, à priori tout est ok.
J'ai testé en supprimant tout et en ne gardant que carte mère + proc + ram + alim et le problème reste le même, ce qui réduit les possibilités...
Le truc c'est que je n'ose pas faire d'avantage de tests, notamment pour tester la RAM, parce qu'à chaque fois ça envoie du jus dans l'ordi et jsuis obligé de l'arrêter à la sauvage et j'ai peur de tout endommager...
Petite précision: avant le premier démarrage, suite à un oubli à la con l'alim du proc n'était pas branchée, donc il y a eu quelques "faux départs", l'ordi s'arrêtant au bout d'une demi seconde. Est-ce que ça a pu endommager la carte mère suffisamment pour la flinguer? En la manipulant après coup j'ai trouvé qu'elle était un peu collante sur le dessous...
Est-ce que vous auriez des idées?
Que me conseillez vous? De continuer à tester ma RAM ou de tout arrêter?
D'avance merci, je suis un peu désespéré
