Pc monté ne démarre pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-10-2013 à 07:12:46
bonjour,tu as bien mis les entretoises entre le boitier et la care mère?
Marsh Posté le 26-10-2013 à 08:07:53
assure toi qu'aucun pin du socket(sous le proc) n'a été plié au montage, démonte la CG tu te sert du chip graph intégré et une barrette de ram.
Marsh Posté le 26-10-2013 à 11:07:57
incompatibilité entre ta cm et ton alim ça me l'a déjà fait ![]()
Marsh Posté le 26-10-2013 à 05:39:29
Bonjour bonsoir,
J'ai vu que mon problème est déjà arrivé à d'autre sur ce forum, mais aucune des réponses que j'ai pu trouver n'a pu éclaircir ma situation.
Voici donc les faits :
Je viens d'acheter sous les conseils d'un ami un Pc gaming en pièce détachées, donc à monter soi-même.
Or une fois monté impossible de le faire démarrer.
Lorsque je le branche, j'allume l'alim' et le Pc ce met automatiquement en route (sans passer par le bouton Power du boîtier), les led boîtier et ventilo boîtier fonctionne mais le ventilo du proc ne se met pas en marche immédiatement. Au bout de 3 à 5 secondes le Pc s'éteint sans signal sur l'écran.
Nous avons pensé à 2 types de problème : Soit c'est un problème de branchement et aucun problème, un professionnel pourra me régler ça, soit, plus délicat, il y a incompatibilité entre les composants. (Sinon j'ai du mal à voir le pourquoi de la chose)
Je vous met donc les composants utilisés
http://www.amazon.fr/Samsung-MZ-7P [...] PDZABMGHH7
ca c'était le SSD
la CM
http://www.amazon.fr/MSI-Z87-G45-G [...] A9412ZBBAD
Le PROC
http://www.amazon.fr/Intel-Haswell [...] 7IL1S87A1P
LE BOITIER
http://www.amazon.fr/Zalman-Z11-Pl [...] PUEFHV0GPM
LA RAM
http://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] =computers
CG
http://www.amazon.fr/gp/aw/d/B00D3XW8MO
DISQUE DUR
http://www.amazon.fr/Seagate-ST100 [...] 827&sr=1-2
ALIM
http://www.amazon.fr/Corsair-Alime [...] 864&sr=1-3
GRAVEUR
http://www.amazon.fr/LiteOn-iHAS12 [...] ds=graveur
Vous est -il possible de comprendre la nature du problème ?
Dans le cas ou c'est une incompatibilité pouvez vous me proposer une alternative?
Si le problème vous est connu, pouvez vous me renseigner d'avantage ?
Vous remerciant par avance
Message édité par bimbokingsnail le 26-10-2013 à 05:59:29
