PC Monté ne démarre pas [resolu] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-01-2014 à 21:08:31
Salut, merci pour ta réponse!
Alors en fait étant donné qu'il n'a jamais démarré ni affiché quoi que ce soit sur un écran je m'en suis pas soucié. Après sur le bouquin, y'a rien qui concerne le bios, juste l'installation physique de la carte. Sur la boite y'a juste écrit "3D BIOS DUAL UEFI BIOS".
Voilà la fiche internet de la carte mère, si tu y vois des infos importantes. http://www.gigabyte.fr/products/pr [...] id=4325#sp
Après, si j'ai pas la bonne version, comment la mettre à jour ? on peut sans image? :x
Marsh Posté le 17-01-2014 à 21:28:09
Avant de mettre en cause le bios, as tu :
- bien vérifié les branchements (alim vers carte mère, ventilateur...)
- testé de démarrer avec toutes les positions possibles en utilisant 1 seule barrette de ram. 2 barrettes, 4 slots => 8 positions possibles.
Marsh Posté le 17-01-2014 à 21:33:13
En fait l'erreur est bien plus simple :
Ton processeur n'a pas de partie graphique intégrée. Sans carte graphique ça ne marchera pas.
Marsh Posté le 17-01-2014 à 21:34:27
Niveau branchement j'ai tout débranché puis rebranché en vérifiant bien la position de chaque branchement, si c'était bien fixé, etc. , ça n'a pas changé.
J'ai également démarré en essayant les 8 positions possibles avec la RAM.
Je ne vois vraiment pas d'où ça peut venir. Peut être une incompatibilité ?
Marsh Posté le 17-01-2014 à 23:38:39
Marsh Posté le 18-01-2014 à 08:29:23
Oui, et j'en ai une branchée avec. désolé j'ai oublié de l'ajouter dans la config, c'est une Asus GTX 760. Qu'elle soit branchée ou non de toutes façons, ça fait les bip quand même.
Auriez vous une autre idée ? je suis vraiment paumé. ![]()
Marsh Posté le 18-01-2014 à 09:57:55
As tu quelqu'un dans ton entourage qui pourrait te prêter une carte mère?
Marsh Posté le 18-01-2014 à 10:42:22
Pour la compatibilité du bios, il faudrait que tu regardes la version de ta carte mère. Tu devrais trouver une inscription sur le pcb de celle ci type "rev1.0", rev1.1 ou 1.2.
Si tu as une 1.0 ou une 1.1, il te faut absolument ad minima une version F14 de ton bios.
Si tu as une 1.2, alors normalement elle supporte déjà ton 3350P sans mise à jour.
Enfin en regardant un peu sur le net on retrouve des personnes avec une séquence de beep qui ressemble à la tienne et qui ont fait le lien avec de l'incompatibilité mémoire.
De mon point de vue :
la cause la plus probable : incompatibilité mémoire
2eme : carte mère défectueuse
3 eme : processeur défectueux
Il te faudrait des composants de rechange qui fonctionnent pour tester les tiens 1/1.
Marsh Posté le 18-01-2014 à 13:51:05
Salut ! merci. Pour le prêt de carte mère, oui ça peut se faire. Sinon, j'en ai une sur vieux PC, ça peut aller ? ou ça sera pas compatible?
J'ai une rev 1.1 donc il faudra que je mette à jour le bios une fois celui-ci accessible. Je pourrais tout de même installer l'OS avant ? ou y'a moyen de la faire sans OS ?
Pour le problème mémoire, on m'a prêté une barre de RAM qui fonctionne sur un autre pc, je vais le tester ce soir.
J'ai aussi fait l'acquisition d'un cable VGA, parce que je n'ai aucune image avec le cable HDMI alors que s'il faut, on voit quelquechose avec le VGA et dans ce cas ça m'aiderait à savoir ce qu'il ne va pas.
J'espère que la carte mère va bien, elle est neuve en plus. Idem pour le processeur. J'ai bien mis le processeur au montage, j'ai cassé aucune broche, j'ai bien refermé. La page thermique je me suis bien renseigné sur comment la mettre, j'en ai pas mis trop.
Sinon, avec un multimètre y'a pas moyen de savoir quel composant déconne ?
Je croise les doigts pour que le problème soit la ram.
Je vous tiens au courant. encore merci
Marsh Posté le 18-01-2014 à 14:10:15
| arnalas a écrit : Bonjour à tous ! |
Pour le branchement de ton écran, il faut que ta carte graphique soit montée et que ton écran soit branché sur ta carte graphique. Etant donné que ton processeur n'a pas de partie graphique intégrée, tu ne peux avoir de signal sur la sortie vidéo de ta carte mère.
Marsh Posté le 18-01-2014 à 23:41:09
Rebonjour,
Donc, grande soirée pleine d'évenements !
J'ai branché sur la carte graphique comme tu me l'as conseillé, et effectivement le bios s'est affiché. J'ai vérifié que tout était détecté, tout l'était sauf le disque dur. J'ai lancé le CD de windows et il n'a pas été reconnu.
Je l'ai alors débranché, et mis dans un boitier de disque dur externe, et là... Mon boitier émet un bip ! En fait y'avais jamais eu de problème sur la carte mère, c'était le disque dur qui déconnait et qui faisait Bip!! J'avais bien essayer la carte mère sans le avoir branché le disque dur mais j'ai pas jugé bon de débrancher le disque de l'alimentation (j'ai juste débranché le cable SATA) donc le bip avait quand même lieu !!
Mon HDD est un Seagate, et ce bruit est caractéristique d'un blocage mécanique. J'vais donc faire un retour SAV.
Je vais essayer avec un autre disque dur, mais en toute logique le problème est presque résolu
Encore merci de ton aide!
Marsh Posté le 18-01-2014 à 23:43:53
Une fois que tu auras résolu le pb, n'oublie pas de passer ton topic en "[resolu]".
Bien à toi.
Marsh Posté le 19-01-2014 à 00:52:42
J'ai utilisé un autre DD, j'ai installé windows avec succès. Je passe en résolu, encore merci pour ton aide
Marsh Posté le 17-01-2014 à 20:44:49
Bonjour à tous !
Je rencontre un problème avec mon nouvel ordi, et plus particulièrement avec la carte mère GIGABYTE Z77X-D3H. En effet, dès le démarrage, elle lâche une série assez longue (+ de 20) de bip courts espacés chacun d'une seconde, puis après s'arrête de biper tout en laissant l'ordinateur allumé. C'est une nouvelle config, donc je n'ai jamais pu toucher au bios avant. (l'écran reste noir, je suis branché en hdmi sur la cm)
Dans le manuel il n'y a pas d'indications sur les bip.
D'après la fiche descriptive du produit, elle utilise un bios AMI ("Use of licensed AMI EFI BIOS" ) or dans le code bip des AMI y'a rien qui correspond à ce que j'ai. Je suis donc perdu, auriez vous une idée ?
Sinon, J'ai essayé de tout débrancher pour ne laisser que le processeur, l'alim et une barrette de RAM, et ça n'a pas démarré du tout (même pas de bip)
Config :
RAM : KINGSTON KIT HYPERX BLACK DDR3 2 X 4 GO PC12800
Alim : Corsair CX Bronze - 500W
Processeur : Intel Core i5 3350P
Merci d'avance pour votre aide, je suis totalement perdu
Message édité par arnalas le 19-01-2014 à 00:54:25
