PC monté qui ne démarre pas - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-02-2014 à 19:02:18
On dirait bien cm HS.
La seule chose qui me fait douter c'est que tu indique 1,6v pour ta ram.
Si ce n'est pas une faute de frappe, ça serait bien d'essayer avec de la ram moins gourmande.
Marsh Posté le 20-02-2014 à 19:09:43
Si je ne met pas de ram, normalement le ventilo de l'alimentation devrait tourner un peu quand même ?
C'est bien 1.6v
Marsh Posté le 20-02-2014 à 20:00:13
tu as essayer tout les slot de ram avec une seule barrette?
Marsh Posté le 20-02-2014 à 20:04:41
salut, en ne branchant aucune barrette as tu un affichage ?
Marsh Posté le 20-02-2014 à 20:04:45
J'ai essayé avec les trois barrettes, une seule et sans.
Je ne pense pas que cela vienne de la RAM, le ventilo de l'alim ne fait pas un poil de mouvement...
J'ai testé à vide sans procc et sans ram et pas de signe de vie.
Même si l'alim ne ce met pas en route, j'essai quand meme avec ? J'ai un doute
Marsh Posté le 20-02-2014 à 20:05:34
essaye un clear CMOS et branche ton écran sur le HDMI de la CM pour voir
Marsh Posté le 20-02-2014 à 20:06:34
enlève la pile de la cm pendant 5 min et remet puis ré essaye de démarrer
Marsh Posté le 20-02-2014 à 20:06:48
La manip pour un clear CMOS ? J'ai un connecteur 2pin "JBAT1"
Marsh Posté le 20-02-2014 à 20:08:05
je ne connais pas bien ta cm mais réfère toi au manuel de la cm ![]()
Marsh Posté le 20-02-2014 à 20:55:30
J'ai donc refait le test en enlevant la pile 10 minutes et toujours aucun signe de vie. Pour le CMOS apparement il faut mettre un cavalier si on veut que ca reset à chaque perte de l'alimentation sinon sa sauvegarde les configs.
J'ai donc shunter le CMOS et ca n'a rien changé.
Marsh Posté le 20-02-2014 à 22:07:57
ReplyMarsh Posté le 20-02-2014 à 22:21:31
Je crois bien malheuresement ! Dommage pour du matériel neuf ... Ca repart demain, j'espère que le sav est compétent.
Marsh Posté le 20-02-2014 à 18:50:30
Je me permet de poste mon problème dont je n'ai trouvé aucune solution avec celles déjà proposée dans les autres différents sujets.
Je viens d'acheter du matos pour me monter un pc, il m'a fallut acheter tout sauf la carte graphique et l'alimentation.
Détails du matériel :
Processeur 3570K
Alimentation FSP (Fortron) RAIDER 550W
RAM GSKILL DDR3 1600 CL6-8-6-20 1.6v PC3 12800 3x2g
Carte mère MSI Z77A-G43G
Carte graphique GTX 570 "Golden Sample" Goes Like Hell 1280
Malheureusement le pc ne démarre pas...
J'ai testé l'alimentation en faisant un pont entre le fil vert et la masse sur le connecteur 24pin et l'alimentation fonctionne bien, je l'ai même testé sur une autre CM et procc AMD et il n'y a aucun soucis.
J'ai testé ma CM sur un carton en dehors de la tour en branchant uniquement les deux connecteurs d'alimentation + processeur et une seule barrette de RAM en shuntant le POWERSwitch avec un tournevis. Rien de fonctionne, même pas le ventilo de l'alim qui tourne...
Apparemment le bios de la CM pourrait être obsolète ... enfin c'est ce que j'ai vu sur quelques forum.
Aucun pins de tordu et le procc est bien en place :
Sinon mon diagnostique - CM HS
Je préférerais être sur de mon diagnostique avant de la retourner au SAV. (j'ai fait la bêtise de commander sur GROSBILL et j'ai honnêtement peur pour le SAV vu les avis que j'ai lu ces dernières 24h).
Vous avez une idée ? Quelqu'un est peut être proche de Tours pour me filer un coup de main ?
