Forte température [e6600] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-08-2007 à 11:00:40
salut
Si tu as le ventilo d'origine, verifie que les 4 pattes sont bien tournées d'un quart de tour.
Sinon quel est le reste de ta config
Et dans le bios, les T° ça donne quoi ?
Marsh Posté le 28-08-2007 à 11:30:16
D'abord merci pour ton aide
Pour le moment je ne suis pas chez moi donc je ne peux pas vérifier exactement, mais quand j'avais vérifié hier les 4 pates étaient bien fixées (ventilos d'origine), et j'obtenais les memes températures dans le bios.
Pour le reste de ma config, de tete j'ai :
CG : 7950GX2 (elle ne chauffe pas beaucoup)
CM : P5W DH
Alim : Seasonic 500W
Marsh Posté le 28-08-2007 à 11:56:15
En effet c'est pas normal ^^
Verifie deja a la main si ton ventirad est chaud ou pas.
Tu as deja eu des plantages ou pas dans des jeux avec ces températures la en idle?
Ca peut simplement être une erreur de sonde.
Marsh Posté le 28-08-2007 à 12:24:03
Non jamais eu de plantage sur un jeu, pourtant je joue à Call of Duty 2 en optimisation maximale, et ma caret grâphique ne chauffe pas plus que ca.
Ce qui est bizzard effectivement c'est que la température ne varie presque pas, et le second core reste toujours à 85° et 2400GhZ, ca bouge pas.
Pour le premier core, seule la fréquence varie, et un peu la température de temps en temps, mais pas plus de 1°.
Marsh Posté le 28-08-2007 à 12:24:58
tu as touche la base du dissi pour voir si il est chaud???
Marsh Posté le 28-08-2007 à 12:47:05
Non pas eu l'occasion encore, je regarderais à ca ce soir.
Marsh Posté le 28-08-2007 à 12:50:26
peut etre les sondes qui deconnent...
s il t affiche 85° alors que le dissi est froid/tiede...
Marsh Posté le 28-08-2007 à 12:55:43
C'est possible...mais si c'est bien 85°, je vais me cramer les doigts ^^
Ca pourrais venir du bios peut-etre ? Une mauvaise version ?
Marsh Posté le 28-08-2007 à 13:02:11
si le probleme vient de la, ca peut peut etre le resoudre.
en general c est les sondes qui deconnent, stout...
tu ne devrais pas te cramer les doigt mais etre assez chaud...
s il est tiede 2 choses possibles:
1/ le dissi n est pas bien monte, ne touche pas bien le cpu=> pas d echange de chaleur.
2/ trop de pate thermique...
Marsh Posté le 28-08-2007 à 13:16:38
Sinon regarde dans ton bios, tu as "normalement" une partie hardware monitor, ou autre chose, qui te donne les températures.
Normalement elles sont plus justes que celles données sous windows.
Marsh Posté le 28-08-2007 à 20:03:33
Bon alors je viens de regarder dans le bios ==> 72°
Parcontre quand je touche le dissipateur (les ailettes en métal), c'est pas chaud du tout !
Mon voltage : 1,28V
Ventilos CPU : 1760 RPM
Marsh Posté le 28-08-2007 à 22:28:42
Si la température était bien de 72°, le ventilo devrait tourner plus vite, donc je doute que la température soit exacte.
En ce moment Speedfan affiche 42° pour mon E6600, et le ventilo est à 1620 tours/minute.
La semaine dernière, avant dépoussiérage du rad, la température montait à 50° et le ventilo à 1800 tours.
Marsh Posté le 29-08-2007 à 14:22:02
oui, je pense que c'est un mauvais contact ou trop de pate thermique.
Essaye de refaire le montage de ton dissipateur pour être sur.
Marsh Posté le 29-08-2007 à 14:46:20
Je suis le sul à trouver ca bizarre que ca reste bloquer à 85°? Précisément la Tjunction des C2D (température à partir de laquelle le CPu se met en throttling). Essaie de regarder tes températures avec coretemp
Marsh Posté le 23-02-2008 à 21:58:20
je fais remonter ce topic pour poser une question à laquelle je n'ai su trouver de réponse. même sur le site d'Intel :
Quelle est  la température MAX à ne vraiment pas dépasser pour un Core2Duo E6600??
Marsh Posté le 23-02-2008 à 23:05:34
sa doit venir de ta sonde elle doit etre deffectueuse j'ai deja lu dans un topik sur hfr le meme probleme est sa venant de la
Marsh Posté le 28-08-2007 à 10:35:44
Voila je viens d'installer TAT pour voir la température de mon processeur, e6600, et j'ai comme température :
CPU0 : 81° CPU1 : 85°
Tout ceci au repos, juste windows qui tourne sans aucune application en marche.
Avec speed fan j'obtiens 72°. J'ai ouvert le boitier pour voir, mais aucune différence.
Comment c'est possible ?
Je précise que le processeur n'est pas overclocké, et qu'il tourne à la fréquence normale de 2400 GHz.
J'éspère que vous pourrez m'aider.
D'avance je vous en remercie.
