Température trop élevée northbridge asus p5b - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-08-2007 à 10:50:34
Tout d'abord la température indiquée par Asus probe n'est pas celle du northbridge. La sonde est placée dans le bas de la carte mère aux environs du southbridge. Et 48-49° ce ne serait pas très élevé pour un northbridge.
Pour le reste plus de détails sur mon site à cette adresse :
http://www.icefaab.fr/pc/articles/p965.html
Marsh Posté le 27-08-2007 à 11:02:13
merci de ta réponse
donc si j'en crois ton site il faut rajouter un petit ventilateur sur le radiateur gris marqué ASUS.?
Marsh Posté le 27-08-2007 à 11:07:51
Oui ça abaissera la température du northbridge mais en ce qui concerne la sonde qui hurle dans PC Probe ça ne changera probablement rien. Tu devrais aussi régler PC Probe pour qu'il évite de sonner en dessous de 60° par exemple.
Marsh Posté le 27-08-2007 à 11:09:15
mais comment démontrer la différence de 20 degrés avant et aprés la 8800?
Marsh Posté le 27-08-2007 à 11:27:56
A mon avis la 8800 doit consommer et chauffer beaucoup plus que la 7900GS. L'air expulsé par son ventirad doit réchauffer la sonde de la carte mère.
Sinon tu n'as pas remarqué de grosse augmentation de T° du CPU ?
Marsh Posté le 27-08-2007 à 13:17:17
ok merci beaucoup
donc pour finir mes températures sont bonnes?
en idle:
CPU: 45°
GPU: 65°
CM: 49°
en full :
CPU: 55°
GPU: 85°
CM: 51°
Marsh Posté le 27-08-2007 à 13:18:08
Oui ça me semble correct, comme quoi la 8800 GTX est un véritable four.
Marsh Posté le 30-08-2007 à 10:29:23
J'ai un peu le même problème avec en prime des freeze aléatoires, généralement 10-15 minutes après le démarrage de la machine mais après un reboot je suis souvent tranquille
Détail de la config : P5B Deluxe Wifi + E6420 2.16@3.2 Ghz + Noctua + 8800 GTS Asus
Je suis d'accord avec le problème de la sonde placée trop près du port PCI-E, mais ça n'explique pas les freeze...
Je me suis aussi interrogé sur la capacité du Noctua a refroidir le caloduc du chipset, ça ne souffle pas très fort... J'ai donc mis en place le petit ventilo prévu pour l'installation d'un watercooling.
Depuis plus de freeze malgré des températures de la CM toujours aussi excessives, mais je ne sais pas trop, depuis quelques jours j'ai branché la clim avec le retour de la chaleur
 , ça joue peut-être (21 ° dans la pièce
, mais température CPU et CM quasi identique à avant).
Marsh Posté le 27-08-2007 à 10:20:22
salut tout le monde voila mon problème:
je me suis acheté une 8800 GTX pour remplacer mon ancienne 7900GS mais voila, la température du northbridge est de 48-49 degrés et ASUS probe II trouve cette température élevée (il n'arete pas de sonner)
je précise que j'ai overclocké mon E6600 à 3.00GHz (9x334MHz) et qu'avec ma 7900 GS le chipset était a 29-30 degrés...
alors si quelqun avait le meme probleme ou une solution (ventilo?) je remercie cette personne de m'éclairer
