Problème de température, ou je m'inquiète pour rien ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-08-2007 à 02:24:53
les temperatues sont normales
le core 2 quad chauffe tout de meme plus qu'un dual core vu qu'il a deux core 2 duo sur la meme puce
Marsh Posté le 19-08-2007 à 02:40:10
Ho ok.
Parce qu'on me parlait de températures à 30°C min. et 75° max., je m'inquiétais un peu d'être entre les deux rien que pour regarder mon bios.
Merci pour la réponse
Marsh Posté le 19-08-2007 à 02:55:47
En fait, ( rectifiez moi si je dis une connerie
) je crois bien que lorsqu'on est sous le bios, le cpu est pas en idle, mais en charge.
Certes, une charge extrêmement modéré, cela dit, LOL !!
Donc je suppose que pour un Quad, 50 dans le bios : rien d'inquiétant du tout.
Marsh Posté le 19-08-2007 à 02:59:41
tu fais partir TAT sous windows et turegarde les t°...
si elle depasse les 70° faut commencer a s inquieter...
il s agit d un quad rev GO ou B3...?
car les GO chauffent moins normalement...
Marsh Posté le 19-08-2007 à 03:40:50
> Birdone : en fait j'avais vu ça sur un site en faisant des recherches, et je dois avouer que ça m'interpelle : j'ai lu qu'au démarrage d'un pc ainsi que dans le bios, le proc. était à 80% de charge. Vrai ou faux ? Parce que si vrai, 50° à 80%, ça me semble d'un coup beaucoup plus raisonnable.
> dave3810 : comment déterminer le modèle du proc. ? Sinon pour ce qui est de windows, je ne l'ai pas encore installé, je ferais ça demain (suis au taff là) Qu'est-ce que TAT, tu pourrais m'expliquer ? Que je fasse tourner ça histoire d'infirmer/confirmer mon inquiétude.
Marsh Posté le 19-08-2007 à 19:09:34
ReplyMarsh Posté le 19-08-2007 à 19:21:48
| Visual Flo a écrit : Je bump le topic pour avoir une réponse à ma question : qu'est-ce que TAT ? |
Intel Thermal Analysis Tool TAT
Afficher la température des processeurs Intel Core
Pour les possesseurs de Core Duo, Core 2 Duo et Core 2 Quad qui aimeraient connaître précisément la température de leur processeur, Intel propose Thermal Analysis Tool, un outil spécifiquement destiné à cette tâche.
Son installation nécessite naturellement un des processeurs précités mais également un chipset Intel.
Le logiciel se base pour celà sur les diodes intégrées aux processeurs Intel Core. Intel Thermal Analysis Tool (ou Intel TAT) affiche ainsi la température ainsi que la fréquence de chaque cœur.
Il permet également de modifier indépendamment la charge des deux cœurs, et peut exporter les résultats sous forme de fichier texte.
http://www.clubic.com/telecharger- [...] l-tat.html
Marsh Posté le 19-08-2007 à 19:22:50
si le code product inscrit sur la boite se termine par "SLACR" c'est un g0...
Marsh Posté le 19-08-2007 à 19:25:39
ReplyMarsh Posté le 19-08-2007 à 19:26:29
10w de moins
donc un meilleur O/C et des temps plus faibles....
Marsh Posté le 19-08-2007 à 19:26:34
| flagadadim a écrit : si le code product inscrit sur la boite se termine par "SLACR" c'est un g0... |
Q6600 step G0 doit indiquer SLACR dessus, pas SL9UM (step B3).
Marsh Posté le 19-08-2007 à 19:28:29
| peewey a écrit : Q6600 step G0 doit indiquer SLACR dessus, pas SL9UM (step B3). |
http://www.anandtech.com/cpuchipse [...] spx?i=3066
Marsh Posté le 19-08-2007 à 19:29:08
a ok et tout le monde cherche un G0 pour seulement 10W de moins mais lol !!! vive les grosse alim et le water cooling !
urss9
Marsh Posté le 19-08-2007 à 19:30:38
meme en water y'a des B3 qui tiennent pas les 3.3GHz...
Marsh Posté le 19-08-2007 à 19:31:54
| urss9 a écrit : Oè, et y'as quoi de mieux a avoir un g0 ? |
J'avais fait un petit c/c :
Conso Q6600 :
B3
Q6600 stock 2.4GHz@1.25 105W
QX6700 stock 2.7GHz@1.25 130W
Q6600 OC @ 3.0GHz@1.30 142W
Q6600 OC @ 3.3GHz@1.35 168W
Q6600 OC @ 3.6GHz@1.45 210W
Q6600 OC @ 3.9GHz@1.60 280W
G0
Q6600 stock 2.4GHz@1.25 95W
QX6850 stock 3.0GHz@1.30 130W
Q6600 OC @ 3.0GHz@1.30 128W
Q6600 OC @ 3.3GHz@1.35 152W
Q6600 OC @ 3.6GHz@1.40 168W
Q6600 OC @ 3.9GHz@1.52 237W
Donc pour un Q faut prévoir une bonne ventilation et mettre un peu d'argent de coté pour la facture électrique si on OC.
Marsh Posté le 19-08-2007 à 19:32:43
Merci pour le lien.
Donc sous TAT j'obtiens ceci :
Dois-je m'inquiéter ?
Marsh Posté le 19-08-2007 à 19:34:40
Bah utilise l'azote ^^ mdrrrrrrr
mais bon 10w en moins c'est toujours sa de gagner^^
urss9
Marsh Posté le 19-08-2007 à 19:43:41
un Q 6600 doit pas etre a 2.4 Ghz ? jusqu'a hier j'en avais un et il est vrai que ca chauffe bcp en aircooling et que les capacités d'o/c sont limitées si cest un B3 et que la carte mere n'aime pas trop le quad ![]()
Marsh Posté le 19-08-2007 à 20:12:27
| phoenix120 a écrit : un Q 6600 doit pas etre a 2.4 Ghz ? jusqu'a hier j'en avais un et il est vrai que ca chauffe bcp en aircooling et que les capacités d'o/c sont limitées si cest un B3 et que la carte mere n'aime pas trop le quad |
speedstep activé--> coeff 6 en idle (266X6=1600MHz)
Marsh Posté le 19-08-2007 à 20:13:32
Par contre 60° en idle c'est assez élevé
, ton boitier est bien ventilé?
et en plus t'es sous vista
Marsh Posté le 19-08-2007 à 21:36:47
Bah bien ventilé je sais pas trop, les deux ventil tournent, le ventirad aussi ...
On m'a dit que 60° c'était encore pas trop anormal, mais je pense que je vais quand même m'acheter un ventirad d'ici un mois.
Ca change quoi Vista ?
Marsh Posté le 20-08-2007 à 19:23:11
Bon désolé, je up le topic.
Suite à l'installation de GRAW 2, je lance, je alt+tab et là ... je vois quasiment 90°. Ca commence à être inquiétant, non ? ![]()
Marsh Posté le 20-08-2007 à 23:59:59
| Visual Flo a écrit : Bah bien ventilé je sais pas trop, les deux ventil tournent, le ventirad aussi ... |
Chez moi en multiboot xp/vista j'ai 2° de + sous vista en idle...
Marsh Posté le 19-08-2007 à 00:51:06
Bonjour !
Venant d'acheter une nouvelle config, je monte, je démarre, et là se pose un problème une fois dans le bios : la température du mon proc, qui indique 50°C.
Il s'agit d'un Q6600 monté sur une GA P35 DS3P. 50°, spa un peu beaucoup ?
