Ventirad d'origine pour E6600 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-08-2007 à 11:06:24
tu as mis de la pathe thermique pu tu as laissé celle d'origine
Marsh Posté le 21-08-2007 à 11:36:47
| redbull9111 a écrit : tu as mis de la pathe thermique pu tu as laissé celle d'origine |
Celle d'origine.
Marsh Posté le 21-08-2007 à 11:37:33
change la et met de la artic silver 5 ca te changera la vie tu va gagné au moins 5 degré
Marsh Posté le 21-08-2007 à 11:44:04
| redbull9111 a écrit : change la et met de la artic silver 5 ca te changera la vie tu va gagné au moins 5 degré |
Oki, merci du conseil
Sinon, tu me conseillerais quoi comme ventilateur?
Marsh Posté le 21-08-2007 à 12:13:09
Bien le bonjour
Pour les bons ventilos, ça dépend si tu es un maniaque du bruit ou des performances
Pour 40 euros tu as le Scythe Infinity qui est souvent reconnu comme un des meilleurs en termes de température.
Et pour 60 euros, il y a le Noctua NH-U12F qui est un poil moins performant, mais plus silencieux.
Dans les deux cas, dis adieu à tes problèmes
(surtout avec la pate thermique conseillée par redbull)
Marsh Posté le 21-08-2007 à 12:19:02
avec le ventirad d'origine et sans changer de pate thermique, ta température ne devrait pas dépasser au repos 35°!le ventirad intel devient insuffisant quand tu dépasses les 3 ghz mais certains montent encore bien plus haut avec ! le bruit devient alors trés génant.
si ta fréquence est d'origine, 2.4ghz pour un 6600 et 1.32 vcore, le ventirad intel fait trés bien son boulot !!!je ne pense pas que l'artic silver5 te raméne à des temp normales !
regarde dans ton bios la gestion des ventilateurs et regarde la vitesse de rotation de ton cpu fan ! de plus assure toi d'avoir bien clipsé le ventirad pour un contact optimal
Marsh Posté le 21-08-2007 à 12:38:29
Moi j'adore le CPS9700 de zalman... Mais en même temps, il est plus cher et plus dûr à rentrer dans certains boitiers...
Mais il a de la gueule en version Nvidia surtout avec son led vert... (l)
Marsh Posté le 22-08-2007 à 07:07:08
| do3400 a écrit : avec le ventirad d'origine et sans changer de pate thermique, ta température ne devrait pas dépasser au repos 35°!le ventirad intel devient insuffisant quand tu dépasses les 3 ghz mais certains montent encore bien plus haut avec ! le bruit devient alors trés génant. |
J'ai aspiré un peu le ventilo hier, et au repos mon pc tourne à 39-40°.
J'ai lancé l'install du patch et c'est passé, il n'est monté qu'à "seulement" 55°, peut-être était-ce du à la poussière?
Pour info, mon cpu fan est dans les 1700 - 1800 rpm, ça semble correct?
Le boitier joue peut-être un rôle également.
Quoiqu'il en soit, merci à tous pour vos conseils
Marsh Posté le 22-08-2007 à 10:25:54
1700/1800 rpm au repos, c'est bon.
assure toi qu'en charge ton ventirad monte à bien plus que 2400 rpm!
de toute façon, ça s'entend .
personnellement, j'ai investi ds un artic cooling v7pro qui a l'avantage de s'installer comme le intel, donc pas besoin de retirer la c.mére ! il ne coûte que 20€(18.9€à25€)! j'ai désactivé ds le bios le control cpufan et le fais tourner à fond en continu(2678 rpm) car je suis à 2.13ghz@3.43ghz .Ma temp sur pc prob2 est de 32° au repos et 61°en burn max sous occt. Si je laisse la gestion auto de ventirad, les rpm varient de 920rpm à 2400rpm et mes températures flambent ! le bruit généré par le artic v7pro à fond, reste trés acceptable par rapport à l'intel qui devient trés vite fatiguant .
Marsh Posté le 21-08-2007 à 11:03:27
Voilà, je me suis récemment (+-3 mois) monté un nouveau pc avec la config suivante :
Asus P5B
Intel core2duo E6600
2 gigas DDR-2 PC2-5300
Geforce 8800 gtx
Pas de soucis pour faire tourner Oblivion, utiliser Visual Studio 2005, ...
Probe2 d'Asus m'indique des températures entre 42 et 55° (repos / travail).
Je n'ai pas changé le ventilo, n'ayant pas l'intention d'overclocker, c'était largement suffisant (d'où la PC2-5300).
Il y a peu, j'ai lancé la démo de Colin MacRae DIRT, je mets tout en full détails en 1280x1024, et après 5 min de jeu, alerte de Probe2 qui me dit que j'ai atteint 65°
J'ai pensé que la démo était peut-être pas optimisée, vu qu'Oblivion à fond ne me posait pas ce problème.
Hier, je lance l'installation du SP1 pour Visual Studio, et pendant l'installation, le CPU monte jusque 68°
Pensez-vous qu'il s'agit d'un mauvais montage, ou alors est-ce que je devrais plutôt acheter un nouveau ventilo?
Si oui, lequel me conseillez-vous? Je suis prêt à mettre le prix qu'il faut pour être tranquille
