pc s'allumes et s'eteint juste apres,suite au montage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-09-2015 à 00:45:14
Bonsoir aironlordx et bienvenue sur HFR
tu as bien monté les "colonnettes" dans le boîtier avant de mettre la CM?
Marsh Posté le 19-09-2015 à 07:17:14
+1 pour les entretoises à visser entre la cloison du boitier et la cm.
Essai aussi ça: installe une seule barrette de RAM, l'une et ensuite l'autre. Elles ont peu être mal digérées la migration
Marsh Posté le 19-09-2015 à 09:51:44
Salut, et merci de vos réponses.
Alors, j'ais bien vérifié les vis de contact cm-boîtier, mais ça n'est pas ça, et j'ais aussi essayé avec une seule baratte de ram, toujours rien
Marsh Posté le 19-09-2015 à 09:55:31
On dirait une mise en sécurité, le ventirad sur le 4670K c'est celui d'origine ou un autre modèle ?
Bref, vérifie les fixations dans tous les cas mais je serais pas étonné que ton problème vienne de là.
Marsh Posté le 19-09-2015 à 10:01:15
Celui de base, mais il marchait très bien dans le précédent boîtier
Marsh Posté le 19-09-2015 à 10:03:57
A part redémonter et faire l'essai hors boitier j'vois pas trop comment t'aider.
Parfois un des 4 clips peut se détacher et le contact ne se fait plus correctement, le CPU se met en sécurité et le PC s'éteint.
Donc soit un contact qui foire dans le boitier, soit le ventirad, j'vois que ça.
Marsh Posté le 19-09-2015 à 10:56:34
Alors, un des 4. Clips était bien détaché, mais ça a fait la même chose, du coup j'ai sortis la cm du boîtier, j' ais mis une barrette de ram, le cpu avec son ventirad, et j'ais branché l,alim dessus, j'ais fais démarrer le toiut avec la technique du tournevis, et ça fait la même chose: les ventilons se lancent, et au bout de meme pas une seconde, plus rien
Marsh Posté le 19-09-2015 à 15:35:34
J'ais aussi essayé de tout monter hors- boitier, mais encore le meme probleme
Marsh Posté le 19-09-2015 à 16:34:36
| Pierre10100 a écrit : +1 pour les entretoises à visser entre la cloison du boitier et la cm. |
"entretoises"! Je cherchais le mot mais ça ne me revenait plus
Marsh Posté le 19-09-2015 à 19:43:07
Bon
On récapitule un peu
Tu démontes tout pour mettre ta config dans le nouveau boitier.
Le PC qui fonctionnait avant très bien ne fonctionne plus, et un des 4 clips était détaché.
L'astuce pour vérifier que le ventirad est bien clipsé c'est de soulever la carte mère à vide en tenant le ventirad, et de "secouer" vers le bas, comme si tu voulais faire tomber du ketchup dans une bouteille presque vide (pour imager un peu ^^). Bien sur, tu le fais au dessus de ton lit, et pas de 5 mètre de haut sur du carrelage ![]()
S'il est mal fixé il devrait se détacher de lui même. C'est une chirie ces clips intel, plusieurs fois j'ai faillit tout péter ^^
Marsh Posté le 19-09-2015 à 00:09:29
mon ancien boitier etant devenu sujet a chauffe assez haute, j'ais pris le zalman z11 neo, cet aprem je l'ais reçus, j'ais tout monté dans la tour, les ventilos s'activent, les leds aussi, et au bout d'1/2 secondes, ça s'éteint.
J'ais vérifié: -contact cm-boitier
-branchements f-pannel
Je vous communique aussi ma config:
-cg: gtx 970 Gigabyte
-cpu: intel i5 3.4 ghz 4670k
-cm: gigabyte H81M-D2V
-alim: cooler master 600 watt 80 plus
-ram: 4x2 gb 1600 mhz
J'espere que vous pourrez m'aider a trouver une solution merci
