PC s'éteint après 1 minute
PC s'éteint après 1 minute - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-09-2015 à 16:41:26
Je reviens d'un voyage de 2 jours, j'allume mon PC, celui-ci s'éteint après 1 minute. J'ai tenté de nettoyer rapido le ventilateur du process et la carte graphique, sans changement.
Je n'ai pas de bouteille d'air comprimé par contre donc j'ai du tenter avec un aspirateur, donc pas très efficace.
Pensez vous que ça soit récupérable? avez-vous une idée de la cause ? la carte graphiuque qui meurt ? La CM ?
Je ne dispose que d'une minute pour faire des tests sur le PC ...
Merci.
Marsh Posté le 16-09-2015 à 17:01:34
Il s'éteint proprement ou d'un coup ?
Si tu vas dans le bios et que tu attends une minute, il s’éteint aussi ?
Marsh Posté le 16-09-2015 à 17:05:53
Il s'éteint d'un coup.
J'ai tenté le mode sans échec et il s'est éteint, je vais tenter le bios là.
Marsh Posté le 16-09-2015 à 17:10:13
Bios pareil. Une fois éteint, il clignote trois secondes après l'extinction puis ne répond plus.
Marsh Posté le 16-09-2015 à 18:52:00
Tu peux détailler ta config?
Généralement une coupure comme ca fait penser à un composant critique qui chauffe trop (CPU ou NB même si pour ce dernier c'est plus souvent un freeze qu'un shutdown)
Dans le bios, les températures semblent correctes et n'augmentent pas avec le temps?
Marsh Posté le 16-09-2015 à 19:02:46
les T° du CPU et MB avoisinent les 20° de l'allumage à la coupure.
Marsh Posté le 16-09-2015 à 19:16:17
J'ai tenté avec une autre carte graphique, même chose.
Marsh Posté le 16-09-2015 à 19:22:31
Seulement 20°C !! Il fait beaucoup plus froid que cela dans la pièce?
J'ai l'impression que les sondes racontent n'importe quoi.
Ca vaut peut-être le coup de tout démonter et de remonter pour voir.
Il est possible que ce soit l'alimentation qui fait des siennes. Il y a eux des orages dernièrement chez toi?
Marsh Posté le 16-09-2015 à 19:24:46
Oui il y a eu un orage aujourd'hui, hier aussi. Le PC était éteint mais sur une multiprise allumée. J'étais absent donc il n'a été allumé qu'aujourd'hui à mon retour.
Il ne fait pas froid dans la pièce, 20° je pense. L'alim pourrait avoir cramée ?
Marsh Posté le 16-09-2015 à 20:15:14
Je n'aime pas trop dire que c'est la faute de l'alimentation car c'est un peu trop souvent la réponse générique que les gens donnent. (du genre "je n'ai plus de son"..."remplace ton alim et regarde si ça marche" )
Mais là je suis un peu à court d'idées.
Du moment où la prise est connectée au secteur, pas besoin d'avoir l'appareil allumé pour qu'il crame si la foudre tombe dessus.
Mais il y a bien un ou deux trucs à essayer avant.
Il faudrait tout démonter/débrancher et laisser le strict nécessaire : MB/CPU/1 barette de ram et c'est tout.
Ca vaut aussi le cout de sortir l'ensemble du boitier et de vérifier que cela fait toujours pareil.
Car si une des prises ATX fait un court-circuit, l'alim se met en défaut et coupe tout (mais alors pourquoi 1 minute d'attente dans ce cas?)
Est-ce que le bouton power ne fait pas des siennes? En sortant la config, il faut essayer de démarrer le system avec le bouton sur la CM s'il y en a un.
Faire un ClearCMOS voire même débrancher l'alim et enlever la pile dessus la CM. Attendre qq secondes puis les remettre.
Est-ce que la config est ancienne? La pile est-elle toujours chargée correctement?
Essayer de reflasher le BIOS est trop dangereux car si ça coupe cela serait pire.
Message édité par Nono0000 le 16-09-2015 à 20:20:28
Marsh Posté le 16-09-2015 à 20:30:18
Ok, merci de ton aide.
Je vais voir pour essayer quelques trucs.
Ma config c'est:
Antec Nine Hundred 1
Corsair HX - 520W 1
Samsung Spinpoint F1 S-ATA - 320 Go - 16 Mo 1
Intel Core™ 2 Duo E8400 1
Asus P5Q 1
G.Skill Kit Extreme2 2 x 2 Go PC8500 PK 1
Gainward Radeon™ HD 4870 512 Mo Golden Sample Edition 1
Noctua NH-C12P 1
Creative SB X-Fi Xtreme Gamer 1
Materiel.net Montage 1
Microsoft Windows Vista Familiale Premium 64 bits SP1 (oem) 1
Materiel.net Installation système 1
Samsung SH-S223Q - OEM, noir
Du coup je vais tenter l'allumage avec la CG, une barette de ram, l'alim, le CPU.
Marsh Posté le 16-09-2015 à 20:38:56
Dans ton cas la CG n'est même pas nécessaire car tu n'as pas besoin d'intervenir sur le système.
Bien sûr le BIOS ne va pas être content et devrait se mettre en erreur mais on s'en fiche. Je ne crois pas qu'il éteigne le PC pour autant.
Marsh Posté le 16-09-2015 à 21:05:58
Même problème en ayant débranché tout.
J'essayerai bien d'acheter une nouvelle alim.
http://www.materiel.net/alimentati [...] 13147.html
50€, c'est pas énorme si c'est ça.
Marsh Posté le 16-09-2015 à 21:39:59
Tu as bien essayé en ayant tout (alim + CM) en dehors du boitier?
Effectivement ce n'est pas la ruine mais c'est juste dommage si ce n'est pas ça le problème.
Mais là je n'ai plus de tests en magasin à te proposer...
Message édité par Nono0000 le 16-09-2015 à 21:41:20
Marsh Posté le 16-09-2015 à 21:46:22
Ah non j'ai laissé tout ça dans le boitier par contre. Je vais retenter. Sinon je pense l'amener demain dans une boutique pour demander un devis sur la réparation. Je pense acheter un PC portable et donner celui-là si il est réparable du coup. J'attends juste des réponses sur le forum pour être sûr vu que j'y connais rien en portable.
Message édité par Tiniom le 16-09-2015 à 21:47:08
