Pas d'affichage après plusieurs montage pc - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-09-2015 à 01:20:12
Bonsoir zeptw et bienvenue sur HFR
as-tu la possibilité de tester tout ça avec une autre alim?
Marsh Posté le 18-09-2015 à 01:29:37
Merci pour la réponse.
Je n'avais pas pensé à l'alimentation car les "professionnels" on dû la tester, et les différentes Led de la carte son allumée.
Mais je vais tester ça si j'en trouve une en prêt car cela me fait chié dans acheter une autre si ce n'est pas ça.
Bonne soirée.
Marsh Posté le 22-09-2015 à 18:23:26
Je viens de tester les différentes tension de l'alimentation.
Et tous et OK de ce côté.
Je viens de tester plusieurs barrettes mémoires et j'ai toujours le même problème.
J'espère que ce n'ai pas encore la carte mère encore car c'est la 3ème neuve que j'installe.
Avez-vous vous d'autres suggestions, merci.
Marsh Posté le 22-09-2015 à 21:24:20
Essaie avec une autre alim. Les tensions peuvent être OK au multimètre mais pas en charge. Je ne dis pas d'en acheter une neuve mais essaie de t'en faire prêter une pour tester.
Marsh Posté le 22-09-2015 à 21:26:45
Je vais faire ça jeudi chez un ami.
Bonne soirée.
Marsh Posté le 22-09-2015 à 22:34:25
Ah et je pense à un truc vite fait; regarde aussi s'il n'y a pas un problème de configuration de sortie vidéo dans le BIOS, vu qu'a priori tu n'as pas de CG...
Bonne soirée à toi aussi.
Marsh Posté le 22-09-2015 à 22:36:33
J'aimerais qu'il s'affiche ce put... De bios.
Mais merci quand même.
Marsh Posté le 23-09-2015 à 06:40:07
Je me suis mal exprimé; je voulais dire "teste les 2 sorties vidéo (CG et CM) au cas où". Mais c'est vrai que normalement c'est réglé en "Auto" donc ça ne doit pas venir de là mais bon. Au point où on en est...
Marsh Posté le 18-09-2015 à 01:10:23
Bonjour à tous.
Après un accident de chat (pipi) carte mère cramée.
J'ai commandé un pack chez TOP ACHAT
1 x ¤Processeur INTEL Core i5-4570 - 3.2 GHz - HD 4600 - Socket LGA1150
1 x ¤Carte mère Asus B85-PRO GAMER - Chipset Intel B85 - Socket 1150
2 x ¤Gen-Mémoire DDR3 PC3-12800 - 4 Go 1600Mhz
Mais après montage écran noir , renvoie du matériel contre échange standard, deuxième remontage et toujours le même problème. J'ai fait contrôler le pc chez un spécialiste, verdict: carte mère hs.
Renvoie du matériel contre remboursement, puis je me suis pris une "Asus Z97-PRO GAMER" et mis mon ancien processeur et mémoire :
"Kit Dual Channel DDR3 G.Skill Ripjaws X, 2 x 4 Go,
Processeur Intel Core i7-4770 (3.4 GHz)"
Mais le problème persiste toujours, écran noir "test sur plusieurs ecrans".
D'où cela peut venir ?
Merci pour votre aide.
