Problème montage PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-09-2015 à 20:10:42
| erzan a écrit : Bonjour, j'ai décidé de monter mon premier pc. Voici la config :  |
Sur le ventirad il y avsit de la pate thermique ?
Marsh Posté le 11-09-2015 à 20:14:47
C'était livré avec la pâte thermique que j'ai appliquée. Le ventirad est branché sur CPUfan1, et les ventilos du boitier sur les Sysfan.
Marsh Posté le 11-09-2015 à 20:15:56
Revérifie bien , si tu peux essaye les un par un sur un autre pc .
Tu as peut être reçu un article défectueux.
Marsh Posté le 11-09-2015 à 20:29:26
J'ai revérifié, ils sont bien branchés. Et non je n'ai pas moyen de les tester autrement..
La carte mère du coup ?
Marsh Posté le 11-09-2015 à 20:30:42
ça peut très bien être la carte mère comme la ram ou l'alim
Tu les as acheté où ?
Marsh Posté le 11-09-2015 à 20:47:46
C'est pas possible que c'est la ram sinon il s'allumerait avec l'écran noir x)
Si quelqu'un peut te prêter une alimentation pour que tu essaye .
Si ça s'allume avec l'autre alimentation c'est que ton alim est morte et si ça s'allume pas c'est la carte mère qui est en cause.
Pour tester l'alim sans la carte mère tu peux essayer avec ça http://www.commentcamarche.net/faq [...] imentation ou https://www.youtube.com/watch?v=aT9hOX88V7M
Marsh Posté le 11-09-2015 à 21:20:37
Merci pour le conseil !
Je viens de penser, dans le descriptif de la carte mère il est écrit qu'il n'y a pas de controleur graphique intégré, il faut donc que je branche obligatoirement la carte mère non ?
Marsh Posté le 11-09-2015 à 21:35:28
Sur la carte mère il faut que tu aies branché la prise 24 broche sur le bord généralement et la prise 4 ou 8 broches au choix à coté du cpu.
Après il ya les branchements usb etc mais ya pas de rapport avec ton problème actuel.
Le controleur graphique dans la carte mère est un chipset qui sert de carte graphique pour les processeurs qui n'ont pas de puce graphique intégré.
Marsh Posté le 11-09-2015 à 22:02:24
Pour les branchements c'est bon.
Je voulais dire "il faut donc que je branche obligatoirement la carte GRAPHIQUE non ?" car c'est justement écrit dans le descriptif de la carte mère qu'il n'y a pas de controleur graphique intégré.
Marsh Posté le 11-09-2015 à 22:04:40
Non tu peux essayer sans la carte graphique , tu as la partie graphique intégré dans ton cpu.
Marsh Posté le 11-09-2015 à 22:10:29
D'accord, je testerai l'alimentation avec le trombone demain alors.
Marsh Posté le 12-09-2015 à 09:52:20
Essaie de démarrer la carte mère hors boitier avec le strict minimum.
Marsh Posté le 12-09-2015 à 11:30:47
Je viens de remarquer que lorsque j'appuie longtemps sur le bouton power, la carte mère se met à clignoter
Marsh Posté le 11-09-2015 à 19:53:01
MSI H97 GAMING 3
Intel I5 4460
HYPER TX3 EVO cooler master
Sapphire Nitro R9 380 Dual X 4GB
SSD Crucial BX100
Alim FSP Raider 550W Silver
Samsung graveur SH 224FB
Boitier Zalman Z11
GSkill Ripjaws-X DDR3 4GB x2
J'ai un problème, jusqu'à présent tout s'est bien passé au niveau du montage. Cependant le pc ne démarre pas, lorsque je l'allume, les ventilo s'allument juste une fraction de seconde puis plus rien. J'ai vérifié les branchements, j'ai essayé de le démarrer en mettant les barrettes une à une, j'ai mis toutes les entretoises, donc je ne comprend pas d'où cela peut venir. Dites moi si vous avez besoin de photos. Et je précise que le dernier essai a été effectué sans la carte graphique.
Merci d'avance pour votre aide !
