Choix processeur suite deces de mon fx8350 ^^ - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 12-09-2015 à 16:52:25
T'es sur que ça vient du CPU ? Car un CPU qui claque c'est archirare.
Marsh Posté le 12-09-2015 à 16:55:42
je suis daccord lors d'un demontage pour nettoyage il est tombe il avais a peine un choc
je l'ai remonter et il marche mais au fil des mois bsod donc memtest ras chdsk ras controle mes cg ras et j'ai fait un analyse de mes bsod j'ai poste il ressort le pilote du proco donc j'ai test occt et le 2 min crash
Marsh Posté le 12-09-2015 à 17:04:05
Hello, ventirad d'origine ? ou WC, remontage dans les règles de l'art, car comme le dit mrdoug......... ![]()
Marsh Posté le 12-09-2015 à 17:05:22
non full water carte mere proco cg tous sous 3 rads genre veolia ^^ je pense que le choc (sur un des angles) la pas aide j'avais la colere se jour la c'etait mas premiere gaffe pourtant j'en est assemble et monte et la il est secouer ![]()
Marsh Posté le 12-09-2015 à 17:06:55
en principe y' a pas de raison qu'un choc altère un Proc, y'a aucune pièce en mouvement
Marsh Posté le 12-09-2015 à 17:22:47
il est tombe de la table un bon metre et sa fait comme un mille feuille sur l'angle si sa a decolle des couches je pense pas que sa y a fait du bien depuis j'avais des bsod aleatoire mais la c rapproche des que je solicite le proco
Marsh Posté le 12-09-2015 à 17:40:45
lors de sa chute il est tombe sur une angle sa fesait comme plusieurs feuille ecarte et il est tombe d'1 metre en le remontant tout fonctionner mais depuis je n'est plus fait de bench ou de gros jeux a part les video avec vlc ou la j'avais des pages bleu
Marsh Posté le 12-09-2015 à 18:09:57
ah les fameuses Pages Bleu
Marsh Posté le 12-09-2015 à 18:15:01
comme tu dit
pour le remplaçant je regarde le 8320e,8370e,a moindre coup et tdp inferieur ou tant pis 9590 mais l'ecart est pas significatif , ou meme le 6350 je perds en multitreads mais ne perds pas en jeu par rapport a mon 8350
Marsh Posté le 12-09-2015 à 19:50:14
| djbilbao a écrit : comme tu dit |
Ne prends surtout pas le 9590 ce CPU est une daube qui ne tient pas les fréquences. Pourquoi ne pas reprendre tout simplement un 8350 ?
Marsh Posté le 12-09-2015 à 20:02:12
c'est ce que je regardait je m'apercois que pour le prix ya pas mieux chez amd ou sa chauffe trop ou sa marche moins
Marsh Posté le 12-09-2015 à 20:31:57
Tu prend un 8320e que tu oc au fréquence du 8350 ou 8370 et ta gagnée des sous
Marsh Posté le 12-09-2015 à 23:11:00
jy es pense aussi avec le soft de la carte mere on y arrive facilement ?par le passe j avais oc un de mes procos c'etait assez penible
Marsh Posté le 12-09-2015 à 23:21:57
Si overclocking, on passe uniquement par le BIOS et y'a toute une section sur HFR pour ça.
Petite question, quel budget as-tu?
Marsh Posté le 13-09-2015 à 00:50:30
l'ecart de tarifs entre le mien et les autres est peu eleve je te dirai que je suis partie sur une base de 180/200€ d'ou ma question le 9590 etant a 50€ de plus je peu les mettre je ne veux pas regrette un achat et ne souhaite pas faire de l'OC je prefere un modele stock plus puissant
Marsh Posté le 13-09-2015 à 01:04:58
beh le 8350 ou 8370 c'est le mieux je dirais ,
Par contre, faut que tu règles le conflit que tu as avec la ponctuation parce que là c'est dur.
Marsh Posté le 13-09-2015 à 01:08:15
apres relecture desole
je pense repartir simplement sur un 8350 prix/perfs je pense que c'est pas mal le 8370 ne m'apportera pas beaucoup je pense ?
Marsh Posté le 13-09-2015 à 01:17:45
pas grand chose non , mais il se trouve parfois au tarif des 8350 donc si c'est le cas en ce moment autant en profiter
Marsh Posté le 13-09-2015 à 01:24:05
je compare les tarifs si il est au meme tarifs faut pas sans prive je me dit qu'a mettre 180€ je peu mettre 250€ pour un 9590 les perfs sont meilleurs mais d'apres tout le monde vaux mieux pas
Marsh Posté le 13-09-2015 à 01:26:27
non le 9590 c'est clairement un proco à eviter, sur le papier c'est plus perf mais à l'usage ça throttle à mort donc c'est freeze/chute de fps en jeux etc...
Marsh Posté le 13-09-2015 à 01:35:38
je comprends ,c'est bizarre mon beaufrere a un 9370 il fonctionne merveille c'est curieux pourtant c 'est la meme generation ? dans tous les cas je vais guette un 8350 voir 8370
il y a le tdp aussi 220w les cartes meres doivent pas trop appreciée je pense
Marsh Posté le 14-09-2015 à 00:44:13
Pour les Fx 9 attention aussi à avoir la carte-mère qui va bien ( TDP 200w !)
Marsh Posté le 14-09-2015 à 08:33:16
les FX 9 c'est vraiment la loterie. Personnellement je préfèrais prendre un FX 8 OC par mes soins et stable (qui sera pas loin d’un FX 9 au final), qu’un FX soit disant a 5GHz mais qui throttle, chauffe et met a mal le reste de mes composants.
Marsh Posté le 14-09-2015 à 08:38:25
fx8370 commander
merci a vous tous pour vos conseils vivement le montage
Marsh Posté le 14-09-2015 à 22:02:36
Excellent choix. Très bonne alternative au 8350. J'en ai un il est très bien ce CPU.
Marsh Posté le 14-09-2015 à 23:13:40
j'ai pu lire qu'il consommait un peu moins et chauffais moins il n'y a pas que le 100mhz de plus et pour l'ecart de prix
Marsh Posté le 14-09-2015 à 23:17:37
j'ai aussi un 8370, que du plaisir, ce n'est pas une aternative au 8350, mais juste un 8350 un poil amélioré (un petit poil hein)
Marsh Posté le 15-09-2015 à 00:12:24
Oui un bon équivalent au 8350 avec un poil de MHz en plus un poil de conso en moins et donc un poil de chauffe en moins. [:
Marsh Posté le 16-09-2015 à 20:49:57
j'attends reception demain normalement
Marsh Posté le 12-09-2015 à 16:48:36
salut a tous sa fesait un moment que j'etais pas passe
apres des deboire pour determine que mes bsod venait de se foutu proco je doit le remplacer c'etait un fx8350 d'amd
je fait principalement de la bureautique lecture video multi ecran winrar et autre aussi du jeu mais je precise j'ai un 3 waysli de gtx570 watercoller icepack en regardant les test j'hesitait entre un 8320e,8370e voir meme un 6350 mais au detriment des perfs multithreads je voulais avoir vos avis tout en sachant que je veux a peu pres les meme perfs si mieux c top je suis full liquide donc meme un tdp 220w c pas grave mais l'ecart est pas significatif je sais pas merci a vous par avance
Antec P120 crystal /Cooler master silent pro 1000w /R9 290X Wb Ek water/ Ryzen 7 2700X / X470 gaming plus max MSI / 32gb corsair DDr4 vengeance 2133 / ssd 970 Evo plus nvme 500Gb / raid 1 2x2To
