Alim ventillo vertical ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 16-05-2005 à 16:42:27
tu tiens l'alimentation à l'envers
Le ventilo doit se trouver vers le bas et il est en position d'aspiration... pas de problème
Marsh Posté le 16-05-2005 à 16:43:54
aaarrffff, mais je passe pour quoi là :B
merci j'aurai du y penser, je débarque un peu là ![]()
Marsh Posté le 16-05-2005 à 16:38:25
J'ai commandé une Alim Antec Neo-Power 480Watts, et un boitier LanBoy (contenant deux ventillos) du même Antec. A ma grande surprise l'alim dispose d'un ventilo placé à l'horizontal, extrayant donc l'air vers le haute alors que le boitier prévoit que l'alim extrait l'air par l'arriere du boitier.
Ma question est donc la suivante ?
- Puis je installer l'alim. dans le boitier sans avoir un sérieux problème d'expulsion de l'air chaud ? le risque de surchauffe est il sérieux ?
- Dois je faire un trout dans la partie supérieure du boitier ? si oui aurier vous des information pratiques je ne suis pas très bricoleur
- Dans le cas ou je peux installer l'alim sans probleme de surchauffe, l'alim ne fera t elle pas plus de bruit ?
