Conseil sur une alim pour un vieux boitier noname - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 13-05-2005 à 14:34:20
Sur cette page tu pourras calculer la puissance dont tu as besoin. Sinon les hiper et Tagan sont à priori pas mal j'ai entendu dire que les enermax sont un poil plus bruyante sinon y a aussi les fortron. Ca c'est pour du un peu haut de gamme, sinon en bon milieu de gamme si tu oc pas tu as les LC Power (à priori les tension sont meilleur sur la 550W) sur lesqueles j'ai eu e très bon echos (j'ai hésiter entre celle ci et une fortron).
Concernant le montage à priori je dirais qu'il n'y a pas de problème mais si tu avais une ou 2 photo à montrer ca pourrait le faire.
Marsh Posté le 14-05-2005 à 13:55:24
Pour info, l'alimentation actuelle qui est sur mon boitier noname a un ventilateur de 8 cm.
Est ce qu'une hiper avec un ventilo de 12 cm va rentrer dans l'emplacement prévu à cet effet sachant que l'actuelle rentre juste comme il faut???
les dimensions de celle que je possède:
15cm * 12,5cm * 8,5cm,, et elle a une 20 broches branchés avec ma carte mère ASUS.
Ca passe 20 broches avec les nouvelles alim??
Quelles sont les dimensions de l'hiper ou des autres Tagan, Fortron, Enermax??
Marsh Posté le 14-05-2005 à 18:34:03
pour info ma Fortron va faire 150x140x86 (en mm
) pour le connecteur la pluspard des branchement ce font en 20 pin mais y en a en 24 alors vérifie mais au pire un tu peux brancher du 20 avec du 24 mais y a des code a respecter alors autant vérifier avant
Marsh Posté le 13-05-2005 à 13:13:35
Salut à tous,
J'ai l'intention de changer d'ici quelques semaines ou mois mon PC. Mais je souhaite acheter petit à petit les différents composants.
Je veux d'abord commencer par l'alimentation.
En effet, le PC que j'ai date de 2000 et cela se ressent, à commencer par le bruit au niveau de l'alim.
J'ai donc plusieurs questions:
- est ce qu'une alim actuelle peut s'installer sur un boitier noname vieux de bientot 5 ans??? (prob de branchement, de taille par rapport au ventilateurs actuels de 120 mm,...)
- est ce que je ne risque pas d'incompatibilté avec ma carte mere (ASUS CUSL2-C)?? (les connexions,..)
- la quelle choisir pour bien évoluer sachant que ma future config sera composée certainement de:
1 athlon 64 (min 3500+)
carte graphique X800 XL PCI Express 128 ou 256
512 Mo DDR 3200 minimum
2 disques dur (UDMA ou SATA)
1 graveur DVD
1 lecteur CD
1 ventirad certainement zalman 7000 cu
carte mere indéterminée
boitier indéterminé
et sachant que je me fous royalement de l'overclocking, que je recherche sutout le silence (pour laisser tourner l'ordi la nuit dans la chambre) et que les principales utilisations seront: la bureautique, le net et les jeux (peut etre du RIP).
- Je pensais m'orienter vers une Hiper type-R 480w, mais sur pas mal de forum y a des personnes pas mal deçues. Vrai ou faux problemes??
- J'ai vu ça: (votre avis)
" essai comparatif des alim sur pc update du mois de mai/juin.
d'apres eux la plus silencieuse Tagan tg480-u22
la plus polyvalente: Enermax noisetaker eg495ax-ve
la meilleure pour l'overclocking: Antec truepower 2.0 550w "
Message édité par filgoud le 13-05-2005 à 13:20:11
